Vieux 01/06/2022, 16h43   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut temoin frein sur Passat
Je calle sur un témoin jaune frein au tableau de bord (Passat 1.9TDi 1/2000)
Parfois il s'allume après 50 km parfois de suite...
C'est pas le frein à main (le témoin est rouge)
J'ai court-circuité le témoin frein AVG, le témoin au bocal.
Quand il est allumé c'est fini ! il reste
J'ai nettoyé les contacts du boitier ABS
Il n'y a aucun défaut (Delphi + Autel)
Une idée ?
Cordialement
Vieux 01/06/2022, 17h06   #2
pas de palpeur d'usure arrière ?
peymot (01/06/2022)
Vieux 01/06/2022, 18h02   #3
peymot
Avatar de peymot
non pas de capteur juste le capteur ABS
Vieux 01/06/2022, 18h34   #4
Plutôt étrange qu'il y en ai un à l'avant et pas à l'arrière..
Si voyant jaune en théorie usure plaquettes détectée pas autre chose.
J'ai pas de schéma sous les yeux, comment est arrivée la panne ?
peymot (02/06/2022)
Vieux 01/06/2022, 19h19   #5
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut, peut etre compteur defectueux
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
peymot (02/06/2022)
Vieux 01/06/2022, 19h24   #6
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
peut être que sur l’arrière le fil pour le témoins d'usure a été coupé ou arraché par moment il touche la masse
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
peymot (02/06/2022)
Vieux 01/06/2022, 23h54   #7
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 5
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
L’ABS fonctionne toujours quand il est allumé ?
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
peymot (02/06/2022)
Vieux 02/06/2022, 00h42   #8
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
C'est quel témoin le rond avec des pointillés à G et à D ? Une photo ?
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post:
peymot (02/06/2022)
Vieux 02/06/2022, 09h20   #9
peymot
Avatar de peymot
C'est bien le témoin jaune décrit
Pas de défaut dans l'ABS
Parfois le témoin reste allumé au démarrage parfois après quelques km parfois pas !?!
Vieux 02/06/2022, 10h16   #10
shami
Avatar de shami
il doit y avoir un faux contact ou un fil abime la connexion est dans le passage roue
a tu remplace le palpeur plaquette s'il n'est pas intègre
a tu un défaut qui remonte quand cela s allume
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
peymot (02/06/2022)
Vieux 02/06/2022, 11h27   #11
Jack25
Avatar de Jack25
Jack25 is on a distinguished road
vérifie bien tes capteurs c' est pas toujours évident à voir mais c est surement un fil de capteur qui est abimé.
Jack25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jack25 For This Useful Post:
peymot (02/06/2022)
Vieux 02/06/2022, 20h08   #12
charlydiag
Envoyé par peymot Voir le message
Donc on parle bien du témoin d'usure des plaquettes, alors il suffit de s'assurer que la boucle et bien fermée. Retirer la fiche du capteur et mettre une fiche avec les 2 fils relié ensembles ou alors un nouveau capteur. Et faire le test si pas de résultat remonter le câblage et voir ou il y a un mauvais contact.
peymot (03/06/2022)
Vieux 03/06/2022, 13h29   #13
vwseb
Avatar de vwseb
Faisceau à verifier sur le circuit d'usure des plaquettes. Normalement il y en a aussi derrière, peut être que ça a été debranché/isolé à la bricolo.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
peymot (05/06/2022)
Vieux 05/06/2022, 13h04   #14
peymot
Avatar de peymot
J'ai court-circuité au niveau de la prise témoin de frein qui semblait un peu cracra...
Pour l'instant c'est OK.
Merci pour vos conseils
Problème frein de park passat nicolas0303 Automobile en général 6 08/03/2020 19h34
Témoin abs et frein a main xsara picasso figeac Peugeot, Citroën 4 08/05/2016 21h21
megane 1.9d temoin stop frein a main toujour present OTOMOUV Renault, Dacia, Nissan 7 14/06/2013 22h35
témoin de frein à main reste allume digicar BMW 5 11/09/2012 09h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
