Vieux 05/06/2022, 13h33   #1
Phenix83
Avatar de Phenix83
Phenix83 is on a distinguished road
Par défaut Clone EDC17 BMW
Je me permets de solliciter de l'aide, car je souhaiterais cloner un ECU EDC17CP02 présent sur une BMW série 1 - E81, (il s'agit de mon véhicule).
J'ai effectué un backup via KTAG (clone) en Tricore puis je l'ai restauré sur un ECU que j'ai récupéré (références identiques). Le problème étant que la voiture ne démarre pas.
Est-ce qu'un IMMO OFF réglerait le problème ? Où est-ce que j'ai loupé quelque chose ? D'après ce que j'ai trouvé, RocketDump semblerait faire le travail concernant l'IMMO?
J'ai aussi remarqué qu'en faisant un backup de l'ECU cloné, que cela ne correspondait pas avec le backup de l'ECU original, est-ce normal ?
Si une âme charitable veut bien m'éclairer ?
Phenix83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2022, 23h21   #2
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut tu ne pourras pas cloner avec ton clone en revanche un officiel peut le faire fait un off sa sera plus simple pour toi ou trouve une personne qui te clone sa
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
Phenix83 (06/06/2022)
Vieux 06/06/2022, 00h30   #3
Phenix83
Avatar de Phenix83
Envoyé par BARY42 Voir le message
Merci pour ton retour @Bary42, est-ce en lien avec la zone OTP? Cela expliquerait pourquoi les backups ne sont pas identiques.
Apparemment je ne peux pas faire un off avec IMMOFF17, seul rocketDump peut le faire?
Je me permets de poster mon dump, si jamais quelqu'un peux m'aider, où mieux encore m'expliquer la démarche à suivre
Type de fichier : zip backup.zip (1,62 Mo, 14 affichages)
Vieux 06/06/2022, 01h30   #4
Phenix83
Avatar de Phenix83
Bon, je viens peut-être de réussir avec IMMOFF17, il fallait que je le fasse dans la FLASH (avec le fichier MPC) et non pas dans EEPROM apparemment. J'ai ensuite fait la correction du checksum avec WinOls.
Je ne sais pas si ce sera suffisant ni si ça marche, je vais essayer dans la semaine, je ne manquerai de vous tenir informé.
Vieux 06/06/2022, 09h56   #5
Pouvoir de réputation: 105
Ktag en clone mauvais sur cet ecu enfin si t es débutant.
Envoi les 2 à un pro plutôt que faire ton off.
Si t es en boîte auto c est cuit.
jah83 (06/06/2022), Phenix83 (06/06/2022)
Vieux 06/06/2022, 11h30   #6
Phenix83
Avatar de Phenix83
Bonjour @fils,
Merci pour ton retour, en effet je débute, l'idée étant de conserver le calculateur d'origine, et de faire mes tests (FAP/EGR principalement) sur le deuxième.
Le off peut être une bonne solution temporaire, même si à terme tu as raison, je ferais probablement faire une copie propre par un pro (c'est surtout que j'aimerais bien apprendre par moi-même pour le moment).
Je suis bien en boite méca, peux-tu m'expliquer ce qui pose problème avec la boite auto ?
Encore merci
The Following User Says Thank You to Phenix83 For This Useful Post:
momo59490 (21/06/2022)
Vieux 06/06/2022, 13h39   #7
Non désolé. C est un métier marre de former les nouveaux qui te prennent ton taf ensuite ...
The Following 7 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
belle-palestine (06/06/2022), ecutech (06/06/2022), ggvaniou (06/06/2022), Jock66 (06/06/2022), Phenix83 (06/06/2022), Quattro899 (06/06/2022), tdipower11 (08/06/2022)
Vieux 06/06/2022, 15h01   #8
Phenix83
Avatar de Phenix83
Ça a le mérite d'être clair au moins, merci pour tes réponses en tout cas
Vieux 06/06/2022, 15h35   #9
Phenix83
Avatar de Phenix83
Bon et bien ça démarre, merci @Bary pour tes éclaircissements,
Vieux 06/06/2022, 15h46   #10
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut, tu as essayé d adapter le nouveau calculateur avec ista p? Une foi cloner?
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Vieux 06/06/2022, 15h55   #11
Phenix83
Avatar de Phenix83
Salut @MECASOLUTION,
Merci pour ta réponse, je n'ai pas essayé non, je vais tenter le coup, merci pour la piste.
En l'état ça démarre, mais j'ai le voyant antidémarrage et je pense qu'il est possible de faire quelque chose de plus propre.
Vieux 06/06/2022, 15h58   #12
MECASOLUTION
Envoyé par Phenix83 Voir le message
Je pense avec ista p , tu pourras reprogrammer et coder, ensuite une syncro cas dde er sa dois repartir
Vieux 06/06/2022, 16h44   #13
Phenix83
Avatar de Phenix83
Super, merci, que se passera-t-il pour le calculateur d'origine ? Il ne sera plus en mesure de démarrer la voiture non ?
Vieux 06/06/2022, 16h46   #14
MECASOLUTION
Bonne question… je croi si il pourras mais il faudra un syncro
Vieux 06/06/2022, 16h48   #15
Phenix83
Avatar de Phenix83
Je vois, merci beaucoup pour ta contribution, il faudra que j'essaie
test fvdi clone du clone 2014 sans softgog fufounet Café du forum 22 02/09/2021 07h16
[VENDS]KessV2 clone et Ktag clone SaTouF Vente, Achat, Echange 11 30/03/2021 17h30
Vend Kess v2 5.017 clone, ktag 7,020,fgtech 4075 clone xdols Vente, Achat, Echange 1 01/03/2021 15h25
Test clone edc17 Cayenne 958 fils Flasheur de calculateur 5 04/04/2020 19h57
edc17 AUDI IMMO OFF OU CLONE bbert90 Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2015 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h25.
