Vieux 08/06/2022, 15h27   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut segmentation
Salut a tous ,
je dois refaire une segmentation , chose que je n'ai pas fait depuis longtemps
est-ce que c'est 2 schéma sont exacts ?
on met les coupes des segments coté admission ou échappement ?
Type de fichier : jpg tieraa10.jpg (67,6 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg 242_1_550.jpg (45,0 Ko, 30 affichages)
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
dede83 (08/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 15h37   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
si tu tierce a 120 aucun souci..
---------- Post added at 15h37 ---------- Previous post was at 15h32 ----------
coupe du racleur ds axe de biele
MecaTech (08/06/2022), uncleseb (08/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 15h49   #3
juldesbourds
Avatar de juldesbourds
Pouvoir de réputation: 5
juldesbourds will become famous soon enoughjuldesbourds will become famous soon enough
Pas d'importance admission ou échappement tant que tu mets les coupes à 120° d'écart
Bonne journée
juldesbourds est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juldesbourds For This Useful Post:
Vieux 08/06/2022, 15h58   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par juldesbourds Voir le message
Bonne journée
slt faux
le placement ce fait exactement comme la photo 2
les coupes segment le plus proche d axe de piston
ca c est l endroit ou le coef frottement et le moins fort (ovalisation des cylindre)
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Jock66 (08/06/2022), MecaTech (08/06/2022), uncleseb (08/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 15h59   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
120 deg
Par contre il faut :
Verifier le jeu dans les gorges surtout si les pistons ne sont pas neufs c est imperatif pour ne pas tout casser , si les segments ''battent'' ca va arracher les gorges .
Verifier le jeu a la coupe en mettant chaque segments dans sa chemise , si pas assez de jeu avec la dilatation ca va forcer et tout arracher
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
MecaTech (08/06/2022), phil1 (08/06/2022), uncleseb (08/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 16h34   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Au contraire important !
Le coup a la descente du piston a l’explosion donc la coupe segmentation a 120 degrés mais pas derrière le moteur on va dire, car la ou a lieu le plus de contrainte
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Vieux 08/06/2022, 17h26   #7
juldesbourds
Alors la vous venez de m'apprendre quelque chose. Surtout que j'ai fais pas mal de réfection moteur et à part les mettre avec un écart de 120° je n'ai jamais pris en compte l'admission ou l'échappement. Bon ça veut dire que mes réfections ont tenus alors que je n'y ait pas prêté attention MDR
Par contre du coup je me demande surtout que j'ai mal conseillé notre ami. Pourquoi il y aurait un sens de départ ? coté ADM ou ECH ?
Vieux 08/06/2022, 17h59   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
j ai monte des centaines de moteurs je n ai jamais pris en compte les soupapes admission / echappement d autant que la propagation de flamme est liée á la position de la bougie et aussi a la position de l electrode
un article bien fait sur le montage des segments avec les controles a faire
leur schema de tiercage est celui que j utilise , pour une raison de fonctionnement homogene tous les pistons doivent avoir le meme tiercage donc les memes fuites .
https://powersports.jepistons.com/bl...v-piston-rings
Au revoir
OS
Vieux 08/06/2022, 19h29   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Salut over
Les soupapes ont pas vraiment d’importance la dessus je dirais, mais le coup de belier a la descente du piston je le prends en compte.
C’est un peut comme sur les 2 temps la coupe est jamais dans une lumière du cylindre
Vieux 08/06/2022, 19h37   #10
dede83
Avatar de dede83
tien moi je croyais que les segments tournaient dans leur logement
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
Pilouf (09/06/2022), uncleseb (08/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 19h42   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par dede83 Voir le message
Non pas du tout les segments sont bloqués en rotation par la force radiale du segment ( expansion ) .
C est un effet tres important dans les moteurs car trop de force = risque arrachement / grippage et pas assez = risque de fuite , cette force influe aussi sur les pertes mecaniques c'est pour cela que Renault a mis des segments en U sur certains de ses moteurs .
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dede83 (08/06/2022), Jock66 (08/06/2022), phil1 (08/06/2022), uncleseb (08/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 19h55   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Salut over,
C’est pour ça que les renault bouffent de l’huile alors [emoji28]
dede83 (08/06/2022), uncleseb (09/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 23h32   #13
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
De toute façon ,toujours ce reporter a la RTM pour cela ,car selon la cylindrée et la marque du model le tierçage diffère d’un model a l’autre .
Le tierçage a 120° concerne en général les moteurs autos et monter verticalement !!! D’ailleurs chose qui concerne tous les moteurs, le segment de feu donc le supérieur ne doit jamais ce trouver en présence d'une soupape d'échappement
Sur les motos HONDA , SUZUKI .... sont caler a 180°
et n'est pas préconisé a 120 ° , les deux coupes du segment supérieur et intermédiaire ce trouve a l'opposé de la poussé de la bielle .
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h30 ----------
sur ma moto , le premier a 135°et l'autre a 225° soit a 90° du premier et non a 120°
dede83 (09/06/2022), uncleseb (13/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 23h43   #14
zenata
Avatar de zenata
pour moi , les coupes des segments toujours coté admission
Vieux 09/06/2022, 07h20   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Une autre disposition des coupes chez TODA racing ( fabricant pieces competition au Japon ) dont des pieces et moteurs complet Honda S2000
https://www.toda-racing.co.jp/en/pro...ston-ring.html
l important est d eviter d avoir les coupes empilées les une sur les autres et de favoriser les fuites
Au revoir
OS
segmentation moteur 1.4 mod-files.com Mécanique générale 8 07/03/2017 23h25
Combien me coute le segmentation svp aimelavie4 Automobile en général 11 19/12/2016 08h47
Combien me coute le segmentation svp aimelavie4 Mécanique générale 4 17/12/2016 21h23
segmentation de rodage? c'est vrais ca? moteur hallouff! Mécanique générale 22 29/01/2014 00h54
comment testt segmentation/compression 1.9 dci kro93420 Mécanique générale 13 13/12/2013 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h34.
