je rentre un trafic 2.0 M9R692 06/2013 Il démarre tourne bien au ralenti mais pas de puissance Dans les paramètres la valeur de p° turbo diminue à l'accélération !??! Et en effet la durite vers l'échangeur s'écrase ! Qu'est ce qu'il se passe ? Cordialement |
Hello regarde si ta pas une merde coincer dedans lz turbo chiffon ou autre si quelqun a fais de la mécanique sinon faut enlever des 2 coter et vois si pas casser en 2
| The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | autobus (09/06/2022), boris93600 (09/06/2022), peymot (09/06/2022), toto014 (09/06/2022), vv58 (09/06/2022) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Dans un premier temps, tu peux vérifier si la tige GV bouge bien à l'accélération. > TURBO .jpg |
#4 | |
Le turbo ne fourni plus de pression (peut être grippé ?). Donc l'air ne rentre plus dans l'admission du turbo. C'est l'aspiration (dépression) du moteur qui conduit à l’aplatissement de la durite avant l'échangeur. Il se peut que quelque chose empêche l'air de rentrer dans l'admission. Un filtre à air complètement bouché conduit à ce phénomène y compris un corps étranger comme l'a signalé akasa67 . Attention à ne pas trop insister cela crée un déséquilibre de pression entre l'échappement et l'admission du turbo pouvant amener à une usure prématuré de celui-ci. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | peymot (10/06/2022) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Filtre a air propre ? Turbo ok ? Circuit sural ok ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | peymot (10/06/2022) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut deja vu ça c etait axe de turbine cassée coté admission fixe et empechait l air de rentrer correctement
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | peymot (10/06/2022) |
regarde si ton refroidisseur egr est pas casser!! démonté le turbo et retourne le tu devrai retrouver un demi volet! je serai prêt a parier!! ça ce fait bien |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Les vidange ont elles étaient faite chez Renault ? Je demande car j'ai déjà eu ce souci plusieurs fois (au moins 5 fois) sur les trafic et c'était la pochette en plastique ou il mettent l'étiquette de vidange qu'il fixe sur le câble de batterie qui se bloque à l'entrée d'air tout en bas du filtre à air et bouchait complétement le circuit d'air... Sinon as tu plus d'infos à nous donner ? Condition d'apparition du défaut ? depuis quand ? as tu la possibilité d'avoir les trames figées car sur ces calculateurs tu devrais pouvoir les avoir. Merci ---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h34 ---------- Sinon j'ai déjà eu des cas de turbo grippés qui pouvais créer ce problème (turbine bloquée qui créer un frein sur le circuit d'air) mais assez étonnant sur un M9R... |
| The Following User Says Thank You to juldesbourds For This Useful Post: | peymot (10/06/2022) |
#9 | |
Oui deja vu plusieurs fois aussi ! Les trafic 3 déjà fait pas mal de moteur et turbo dessus …. 2013 c’est pas un 3 mais un 2 ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | peymot (11/06/2022) |
Salem
déjà vu sur 406 hdi les durites sont en "multicouche", suit" au vieillissement elles se décollent et bouche l'aspiration contrôle l’état interne des durites |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | peymot (11/06/2022) |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt g déja eu le mm problème durite qui s ecrase a l acceleration .Demontage du turbo il etait bien cassé et pourtant aucun bruit bizarre .Après changement turbo nickel ca tourne normalement .
sorry c'est un trafic 2
l'entretien est à jour c'est arrivé sur l'autoroute pas de bruit mais plus de puissance je fais de la place pour contrôler l'axe du turbo accès sympa ;) |
#13 | |
Oui mais ça reste mieux que sur trafic 3 crois moi, trafic 3 depose moteur le fap c’est impressionnant ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | peymot (14/06/2022) |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, j'ai eu le problème récemment, un rongeur avait grignoté les durit de vide. Qui vont de la pompe à vide à l'electrovanne de pilotage.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following 3 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post: |
| trafic 1.6 dci 145 ch pression turbo | adrien 62 | Renault, Dacia, Nissan | 27 | 10/10/2024 12h29 |
| probleme turbo trafic / talleto 1.6l 145ch | GUIGUI24 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 07/04/2023 11h24 |
| rta trafic 3 en 1.6 dci | g219 | Revue Technique Auto | 4 | 01/05/2021 14h12 |
| Problème oscillation pression turbo Trafic II DCI 1.9L | okin | Mécanique générale | 59 | 06/05/2020 14h45 |
| trafic II DCI 80 hp | jphp | Chiptuning | 5 | 25/12/2014 19h54 |
