Vieux 16/06/2022, 20h42   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut DS3 1.6 essence defaut
j'ai besoin d'aide pour une DS3 essence 1.6 (5FS)calculateur mev17.4.2
quand je demarre la voiture de temps en temps la pédale ne repond pas et la le moteur saccade
ensuite en redémarrant a plusieurs reprise le pédale répond de nouveau et la voiture tourne correctement,
A la diag j'ai le defaut P2137 qui apparait ,
j'ai remplacer la pédale
verifié les fusibles
vérifier le connecteur
pris les continuité des 6 fils de la pédale et le calculateur
remplacer le papillon au cas ou,
regardé du coté de la sonde température ext
Mais toujours pareil,
Quelle manip je pourrai faire ne plus pour identifier la panne,
car je sèche un peu la
c'est vraiment lourd comme souci surtout quand on trouve pas la panne lol
merci d'avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2022, 21h08   #2
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Faudrai chercher les alim en commun avec la pedale..
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
brudu1327 (17/06/2022)
Vieux 17/06/2022, 03h35   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
il n'y a pas d'alim en commun sur la pédale,
les 6 fils vont directement au calculateur,
enfin de ce que je vois sur le schéma électrique,i
Vieux 17/06/2022, 09h11   #4
CHATONDU38
Le calculo ?
Vieux 17/06/2022, 09h35   #5
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou, tu as pris la pression du carburant ? Vérifie côté debimetre on ne sait jamais, j'ai eu un cas de ce genre à l'accélération le moteur ettoufe car debimetre HS.
Ça le fait à tous les démarrages ou uniquement à froid ?
---------- Post added at 07h35 ---------- Previous post was at 07h33 ----------
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Au pire vu tes réparations on va se dire que ça vienne du calculateur. Fais un test en regardant les données en temps réel et compare les
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 17/06/2022, 10h33   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Tu devrais resserrer légèrement les fiches dans le connecteur male.
Vieux 17/06/2022, 20h24   #7
brudu1327
Avatar de brudu1327
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Le calculo ?
oui au calculateur moteur,
ensuite pour ce qui est de resserer les fiche, j'ai oublié de le mentionner mais je l'ai également fait,
on va dire que ça le fait plus a froid que chaud,
A froid ça le fait énormément et dès que la température monte,(pas à 90° mais genre 60° ) ca le fais moins
Exemple
moteur froid : sur 10 démarrage ça le fait 9 fois
moteur mi température ; sur 10demarrage ça le fais 6 fois environ,
(mais des fois dès que je touche la pédale ça le refais)
moteur chaud a peu près pareil que à mi température,
ensuite quand ça le fait plus je roule (donc moteur bien chaud) mais si je réaccélere ça peut le refaire
Quand la voiture tourne correctement le DTC est toujours présent
pas en intermittent mais en permanent
Vieux 17/06/2022, 21h06   #8
sadna
Avatar de sadna
Dans ce cas t'as une defaut de masse quelque part.
te reste a regarder si c'est au niveau habitacle ou ca a rouillé quelque part ou au moteur.
brudu1327 (18/06/2022)
Vieux 18/06/2022, 20h07   #9
brudu1327
Avatar de brudu1327
un defaut de masse ?
mais si j'avais une mauvaise masse j'aurai pas eu d'autre defaut ?
car la c'est vraiment ciblé sur la pédale
je vais quand même contrôler ça au cas ou
Vieux 20/06/2022, 23h26   #10
brudu1327
Avatar de brudu1327
bon je reviens au nouvelle pour le défaut moteur,
C'était le calculateur moteur le defaut,
je l'ai remplacé et tout est rentré dans l'ordre, plus de défaut actif et plus de bug de pédale,
merci en tout cas :)
The Following 5 Users Say Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
CHATONDU38 (20/06/2022), deltamike (28/06/2022), phil1 (21/06/2022), rapou30 (21/06/2022), sadna (27/06/2022)
Vieux 28/06/2022, 23h50   #11
deltamike
Avatar de deltamike
deltamike is an unknown quantity at this point
cette panne m'a beaucoup intéressé et ma question est peut être un peu bête pour les "pros" mais tu as trouvé où ton calculateur?, -Neuf-occasion- dans une casse -etc... Merci d'avance de la réponse.
deltamike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2022, 08h18   #12
brudu1327
Avatar de brudu1327
c'est un calculateur d'occasion, avec immooff effectué
apres pour le calculateur hs je ne vais pas m'embeter a chercher la soudure defaillante ou autre ,
je n'ai pas cette capacité là
défaut Audi A3 8L essence fred974 Mécanique générale 4 13/03/2017 17h02
RAV4 Essence Defaut P1150 Adrien13 Toyota, Lexus 3 11/12/2016 20h56
defaut sur le clip sur clio2 essence 1.4 2000 taxi300 Renault, Dacia, Nissan 5 15/10/2015 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
