Vieux 06/04/2012, 19h43   #1
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
Smile simulation
salut je pose une question a ce que possible de faire un simulation de capteur de pression gasoil comme par exemple on utilise un diviseur de tension et la sortie est injecter directement a l’entrée du calculateur
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zaouibachir For This Useful Post:
diago2001 (07/04/2012)
Vieux 07/04/2012, 00h30   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Le signal fourni par un capteur de pression de rail au calculateur d'injection, varie entre 0,5 V et 4,99 V (pour une grande majorité des systèmes).
Il est proportionnel à la pression mesurée.
Un simple potentiomètre peut simuler ce signal.
Vieux 07/04/2012, 08h47   #3
zaouibachir
merci formator
Vieux 07/04/2012, 08h57   #4
zaouibachir
j'utilise le potentiomètre comme un diviseur de tension (les 3 broche de potentiomètre sont connecte masse alimentation signal)ou une résistance variable 2 broche alimentation et signal merci
Vieux 07/04/2012, 14h21   #5
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 23
bon courage frer
Vieux 07/04/2012, 17h21   #6
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par zaouibachir Voir le message
Branches les 3 broches comme un potar et non pas les 2 comme un rhéostat.
Vieux 07/04/2012, 17h23   #7
Formator
Avatar de Formator
Sur un Bosch, le signal est la voie du milieu.
diago2001 (07/04/2012), zaouibachir (07/04/2012)
Vieux 07/04/2012, 20h19   #8
zaouibachir
merci formator
Vieux 10/04/2012, 18h54   #9
zaouibachir
ca marche pas formator
Vieux 10/04/2012, 21h12   #10
Formator
Avatar de Formator
Si tu as un + 5V et une masse communes à l'UCE, je ne vois pas pourquoi, avec un potentiomètre fonctionnel, tu n'arriverai pas à simuler une tension comprise en 0,5 V et 4V passés !!!
Vieux 10/04/2012, 23h53   #11
zaouibachir
j'essayer avec un potentiomètre logarithmique pour une tension de 4.7 volts vers signal capteur de pression gasoil mais aucune tension au niveaux de sortie calculateur(pilotage injecteur)
Vieux 10/04/2012, 23h58   #12
Formator
Avatar de Formator
La tension de pilotage des injecteurs et la tension du capteur de pression de rail ???
Certes, il faut qu'il y ai un minimum de pression de rail (tension minimale fournie par le capteur de pression de rail) pour autoriser le démarrage, mais c'est 2 choses différentes.
Ce n'est pas parce-que tu as une tension de rail (pression de rail) suffisante que tes injecteurs seront pilotés. Le pilotage des injecteurs ne dépend pas uniquement de la pression du rail.
Tu as branché une valise de diag sur l'auto ?
Edc16c3 simulation vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 5 10/11/2011 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h44.
