Vieux 26/06/2022, 11h51   #1
LittleBoy
Avatar de LittleBoy
LittleBoy is an unknown quantity at this point
Exclamation Problème voyant ESP sur AUDI A3 8P
Suite à une panne du bloc ABS sur mon AUDI A3 8P1, j'ai envoyé en réparation celui-ci en Allemagne.
Une fois la réparation terminée, j'ai remonté le tout et j'ai effectué les codages via VCDS et ODIS mais malheureusement une adaptation refuse de passer et se solde toujours par un echec...il s'agit du réglage de base des vannes de coupure.
Quelqu'un a une idée ? Merci à tous !
Type de fichier : jpg unnamed (1).jpg (34,6 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg unnamed.jpg (35,1 Ko, 23 affichages)
LittleBoy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2022, 12h42   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
c'est un forum et qui dit forum dit entraide ...............!!!!!!!!!!
je pense j'ai répondu .............
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
belle-palestine (15/07/2022), Creazy78 (15/07/2022), Selim70 (08/08/2022)
Vieux 15/07/2022, 14h32   #3
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 4
Seev59 will become famous soon enough
J'ai changé un bloc ABS sur S6 c5 et aucun codage nécessaire si même numéro de pièce
As-tu des voyants?
Quels défauts as-tu au vcds ?
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2022, 14h39   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Normalement si c'est le bloc d'origine qui a été réparé, pas de codage necessaire.
Tu as un diag ?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
maitresox (08/08/2022)
Vieux 15/07/2022, 16h56   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
si c'est le même bloc abs reparer ( surement capteur pression interne ) mk60 il y a aucun codage , juste une purge avec la valise
Seev59 (08/08/2022)
Vieux 07/08/2022, 16h32   #6
LittleBoy
Avatar de LittleBoy
Pour information, j'ai renvoyé le bloc ABS en garantie donc une deuxième fois pour réparation et c'est toujours le même problème. Impossible de faire l'adaptation des vannes de coupures (echec a chaque fois) le voyant ESP est toujours allumé... je deviens fou...
---------- Post added at 16h24 ---------- Previous post was at 16h18 ----------
Envoyé par Breizhelec Voir le message
J'ai fais deux purges dont une complète du bloc jusqu'aux roues + j'ai activé la pompe via ODIS pour chasser l'air mais rien à faire...
Tu pense qu'il s'agit d'un problème de purge ?
---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h24 ----------
Envoyé par vwseb Voir le message
Tu as un diag ?
Le défaut est en statique dans la mémoire évènement donc impossible de le supprimer... tu veux un rapport de diag ?
Vieux 07/08/2022, 16h34   #7
LittleBoy
Avatar de LittleBoy
Envoyé par Seev59 Voir le message
As-tu des voyants?
J'ai les vannes de coupures en défaut, oui j'ai le voyant ESP qui refuse de partir.
Type de fichier : jpg unnamed.jpg (96,3 Ko, 18 affichages)
Vieux 08/08/2022, 09h55   #8
Seev59
Avatar de Seev59
Salut, quel code défaut obtient tu au diag ?
As tu tenté le même réglage de base avec vcds ? (Peut être ton logiciel odis en cause ?!)
Vieux 08/08/2022, 13h40   #9
Breizhelec
Sa met déjà arriver que ça ne fonctionne pas au vcds mais avec autocom oui
A tu essayé avec un autre diag ?
Seev59 (25/06/2023)
Voyant niveau d’huile audi a3 Halilo63 Voyant et led 10 02/02/2021 22h02
Voyant Air Bag Audi A3 fred974 Airbag 0 26/09/2019 18h36
voyant antidémarrage audi A4 B6/B7 MUSTA11 Voyant et led 3 30/10/2015 12h06
Voyant abs Audi TT jo8231 Voyant et led 8 27/02/2014 10h17
audi A2 voyant EPC goldorak Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 29/12/2011 19h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
