IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 26/06/2022, 11h54   #1
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Par défaut Problème calage ralentit pathfinder
J'ai un soucis sur un nissan pathfinder 2l5dci
Il cale au ralenti défaut capteur pmh
Je démonte capteur plein de limaille je nettoie toujours pareil. Du coup je le change quand j'efface le défaut en route il accélère impeccable mais cale au ralenti.
Quand je débranche le capteur aac il tien le ralenti, capteur aac également changer
Je voudrais avoir confirmation d'un décalage ou allongement de la chaîne de distribution et si c'est ça est-ce qu'on peut m'envoyer une rta sur ce modèle svp .
Je sais qu'il y'a des problèmes de régulateur de pompe mais je ne vois pas le lien en débranchant le capteur aac
Envoyé de mon V2027 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2022, 12h21   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
il n'y a qu'un diag OBD avec un outil qui peut approfondir tes dires !!!!!
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h19 ----------
concernant le 2.5 dci de chez nissan , il a une tonne de soucis
d'où le diag obd
Antoine73 (27/06/2022)
Vieux 26/06/2022, 12h51   #3
Antoine73
Avatar de Antoine73
d'où le diag obd
Le diag à été fait justement
Seul défaut capteur vilebrequin.
Le moteur bloque a 3000tours
J'efface le défaut moteur en route le moteur retrouve sa puissance le défaut ne revient pas
J'éteins je redémarre rebelote et même defaut
Je débranche capteur aac il tien le ralenti mais celui-ci est neuf
Vieux 26/06/2022, 14h27   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Salut a tous,
Antoine73, ce que veut te faire comprendre zenata, c'est que pour pouvoir t'aider il faut un peut plus d'information, le code defaut deja et pas simplement l'intitulé du code qui peut parfois etre faux en fonction de l'outil de diag utilisé mais surtout si possible des images de tes inspections (limaille sur capteur...)
Bon courage
Shadows93 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 26/06/2022, 14h40   #5
Antoine73
Avatar de Antoine73
Salut shadow
Merci à vous voici les photos.
Le démarreur semble faire du bruit donc c'est sûrement lui qui fait de la limaille
Envoyé de mon 2109119DG en utilisant Tapatalk
Vieux 26/06/2022, 15h07   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 58
Cible pmh ok ?
Vieux 26/06/2022, 15h37   #7
Antoine73
Avatar de Antoine73
Cible pmh ok ?
Salut jock
Je pense en prendre une neuve demain au cas où mais je trouve bizard qu'il tourne mal et que dès j'efface le défaut moteur en route il tourne bien alors que si il serait hs a mon avis ça ne devrait pas changer ? À moins que je me trompe
Vieux 26/06/2022, 15h57   #8
Shadows93
Avatar de Shadows93
Merci pour les infos,
Alors effectivement defaut liée au capteur de position vilebrequin.
A tu verifier si ton capteur etait bien alimenté en 5V ? a tu controlé si ta masse capteur etait OK ?
Il y a deja eu des soucis avec des masses defecueuse sous le capot de c'est voiture ca ne coute rien d'y jeter un oeil.
et enfin ta couronne est elle en bonne etat ?
verifie cela si tout est ok ont verra quelle sont les autres controles possible.
Vieux 26/06/2022, 16h29   #9
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Ok merci à toi plutôt
Honnêtement je pensais inutile de vérifier tout ça vu que ça fonctionne quand j'efface le défaut.
Contact allumé si j'efface et refait un diag aucun défaut donc je me suis dis ce n'est pas un problème électrique mais je vais vérifier ça
Vieux 26/06/2022, 21h30   #10
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
Une petite question comment tu a fait pour afficher tes images ?
---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h28 ----------
d'où le diag obd
Oui problème obd
Perte de puissance sur se véhicule a en faire claque les injecteurs plus de turbo
Aucun défaut au calculateur
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medha69 For This Useful Post:
Vieux 26/06/2022, 21h45   #11
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par Medha69 Voir le message
Oui problème obd
Les photos je clique sur ajouter dans l'application et je choisis medium mais j'ai vu elles sont pas nette.
Et du coup le problème de perte de puissance dont tu parle c'est quoi?
Vieux 26/06/2022, 21h55   #12
Medha69
Avatar de Medha69
Sa durée 5 min le temps que je sorte de l'autoroute
J'ai redémarré et je n'ai plus revu se soucis
Envoyé de mon 2201117TY en utilisant Tapatalk
Vieux 26/06/2022, 22h05   #13
Medha69
Avatar de Medha69
On voit rien
Vieux 26/06/2022, 22h20   #14
Medha69
Avatar de Medha69
Up
---------- Post added at 23h20 ---------- Previous post was at 23h19 ----------
Voilà
Vieux 27/06/2022, 08h19   #15
Antoine73
Avatar de Antoine73
Up
Voilà
Merci medha pour le temps que t'as pris mais on y voient rien lol
moteur boiteux au ralentit yann3 BMW 24 08/09/2018 18h25
307 2L HDI 110 mode dégradé et ralentit 1100 trs/m slklite Peugeot, Citroën 26 23/07/2017 21h24
Probleme Delphi DS150E et Nissan Pathfinder danyparis Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 16/08/2015 14h40
problème calage des chaines TOSHIBARACHID Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 14/04/2015 12h07
Sagem SL96 ralentit instable. ouioui83 Peugeot, Citroën 3 12/01/2011 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
