Vieux 05/12/2016, 15h03   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut 307 2L HDI 110 mode dégradé et ralentit 1100 trs/m
Salam à tous, je viens vous aujourd'hui car j'ai un problème avec une 307 2l HDI 110 chevaux de 2004 (moteur RHS)
Voyant moteur + anomalie anti pollution
Je fais un diag et j’obtiens ceci :
J'efface les défauts et le débitmètre est toujours là. Je me dis qu'il doit être fatigué, mais cela me parait bizarre, vu que la voiture à l'air de bien marcher.
Je décide d'aller faire un peu de montagne pour mettre le moteur en condition "difficile" et voir si un défaut revient ...
Et là, BINGO dès la première accélération en montée !!!
Le moteur claque un peu comme s'il manquait du gazoil et perte de puissance. Voyant moteur et message anti pollution ... La nouveauté c'est que le ralentit reste aux environ des 1100 trs/m Le moteur tourne bien, sauf que le ralentit est trop haut. Je décide de couper et redémarrer, rien n'y fait, le ralentit est toujours trop haut. Je fais de nouveau diag et j’obtiens ceci :
Je débranche le débitmètre, et toujours pareil ... Je reprends la route pour rentrer chez moi. Le moteur fonctionne normalement hormis un manque de puissance. Des fois on à la puissance et des fois non ...
Est-ce que vous auriez une idée de ce qui me cause ces problèmes de cour circuit ?
Certains parlent de masses défectueuses, de parasites au niveau des faisceaux d’accélérateur...
Je pense que si toutes ces choses sont en cour circuit en même temps, c'est qu'il doit y avoir un problème commun quelque part. Je ne pense pas que tous ces capteurs soient morts en même temps ...
Ce qui et bizarre, c'est que ce défaut n’apparaît que quand on demande beaucoup au moteur (accélération forte ou en montée)
Merci pour votre aide.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2016, 15h45   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
salut camarade
pour ton ralenti c potentiomètre pédale accélérateur qui faut changer
ainsi faut de bien voir le câblage du capteur pression GO
Vieux 06/12/2016, 07h59   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Les fusibles et les alimentations ont été contrôlés ?
Vois aussi les différentes masses moteur, carrosserie...
Vieux 06/12/2016, 08h22   #4
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, contrôle ton faisceau de capteur pression rail. contrôle surtout isolement par rapport la masse sur alim. le faisceau a tendance a frotter sur les 2l hdi.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2016, 09h31   #5
adiago
Avatar de adiago
tu peux nous donner les numéros des codes défauts avec pp2000 ?
Vieux 08/12/2016, 21h27   #6
G.R.A
Avatar de G.R.A
G.R.A is an unknown quantity at this point
Bonsoir , moi j'aurai commencé par contrôler ton défaut permanent ....c'est a dire le débitmètre d'air , vérifie le cablage sinon change le
G.R.A est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2016, 23h38   #7
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
RALPH AS RAISON!!!
J AI EU LA MEME CHOSE EXACTE IL Y AS 15 JOURS
Il y as un petit faisceau entre e capteur de pression rail (derriere le bloque filtre a huile )et le faisceau principal connecteur 3 voie jaune pres du carter au milieu
controle le tu vera que les 3 fils seront soit coupé soit denudes
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2016, 23h54   #8
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
Salut, quand tu a un défaut permanent commence par le traité
contrôle le faisceau du débitmetre et regarde les valeurs réelle du debimétre
Vieux 09/12/2016, 16h03   #9
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
injecte un fichier original et tous vas rentre en ordre
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2016, 18h02   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Salut les amis, j'ai déjà eu ce souci sur deux véhicule !!
206 1.4 HDI et 307 HDI 2.0
Vous serez étonné de savoir d’où venait ces problème !!!
en faite j'avais une durite mal emboité derrière le bimestre et juste avant le papillons et c'est de la que venait le pb.
j'ai remboité cette durite d'air correctement et la BINGO en accélérant j'avais plus de pb.
j'avais nettoyer la vanne EGR, Turbo et debimètre ca n'avait rien changé auparavant
Vieux 09/12/2016, 23h07   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Ouvre ton ECU moteur et renifles l'odeur du PCB à l'ouverture ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 09/12/2016, 23h27   #12
Pouvoir de réputation: 276
Je pense pas que l ecu soit hs elle démarre et bride d après les photo alors a tu contrôler le faisceaux du capteur rail pas mal de personne l'on dit c'est connue sur le 2l hdi contrôle bien eensuite refais un dia g
Vieux 10/12/2016, 07h41   #13
r1lef
Avatar de r1lef
Rupture de masse engendrée très souvent par faisceau moteur qui frotte , faudrait nous poster des valeurs réelles
Vieux 15/12/2016, 10h10   #14
slklite
Avatar de slklite
Salam à tous, merci pour vos réponses.
Je vous prie de m'excuser pour ma réponse tardive, mais je n’étais pas disponibles ces derniers temps...
Je vais commencé par contrôler les faisceaux. Quelqu'un pourrait me dire où se trouve les masses sur ce moteur ?
Merci.
Vieux 15/12/2016, 10h19   #15
adiago
Avatar de adiago
307 HDI 110 mode degradé soustourou Automobile en général 12 30/09/2016 07h55
Ml 270 mode dégradé akasa67 Mercedes Benz 5 01/06/2016 21h17
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 17h07
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h03.
