Vieux 27/06/2022, 17h45   #1
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Par défaut Codage radar avant captur 1 phase 2
Bonjour Ã* tous.
Je cherche de l'aide pour configurer les radars avant sur un captur 1 phase 2 en monte d'origine, pas de l'adaptable.
Quelqu'un l'aurait il déjÃ* fait ?
Niveau équipement je pense qu'il faut le pc avec radar (logique)
Le calculateur de radar compatible avant arrière car le mien ne fait que arrière (trouvé sur le bon coin)
Le buzzer avant (pas encore trouvé ou il se trouve)
Lorsque je branche le calculateur de radar avant arrière et le pc équipé des radars, et que je passe la marche arrière, aucun bip pour m'informer de l'activation, et dans clip j'ai les 4 radars avant en défaut, pourtant le faisceau de la voiture est câblé pour recevoir les radars, j'ai comparé avec celui d'un pote qui a l'option.
Y aurait il autre chose Ã* remplacer ou coder pour les faires fonctionner ?
Merci d'avance pour votre aide
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2022, 20h47   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Tu parles bien du radar au milieu du pc ?
Si oui il arrive vierge faut le programmer, regler l’inclinaison et faire un essai routier avec clip pour faire l’apprentissage.
La clip dira quand l’apprentissage est fini
Vieux 28/06/2022, 07h10   #3
breakli
Avatar de breakli
Merci pour ta réponse jock66, mais non je ne parle pas de cela, toi tu dois parler de l'acc.
Moi je parle des détecteur d'obstacles à ultra son classique
Vieux 28/06/2022, 07h30   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Tu parles de l’aide au parking alors.
Tu veux le rajouter ?
Sur ce modèle pas de buzzer ça passe par le rlink ou medianav
Vieux 28/06/2022, 09h02   #5
breakli
Avatar de breakli
Oui c'est bien ça, c'est l'aide au stationnement que je souhaite ajouter.
Je me suis douté qu'il fallait passer par le média nav, mais je pensais qu'il fallait un buzzer.
Du coup tu sais ce que je dois coder ?
Vieux 28/06/2022, 10h54   #6
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut, as tu renolink ?pour voir ta config actuelle ?
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
breakli (28/06/2022), zenata (29/06/2022)
Vieux 28/06/2022, 13h56   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Le son sort dans les haut parleurs, et passe par le media nav.
Pour le codage aucune idée, mais tu dois avoir certainement plusieurs calculateurs à codés ( medianav, uch,upc regarde la dedans )
Vieux 28/06/2022, 17h07   #8
breakli
Avatar de breakli
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut et merci pour ta réponse. Non j'ai pas renolink, j'ai la clip
Vieux 28/06/2022, 17h20   #9
breakli
Avatar de breakli
Encore merci pour ton intérêt
Quand je branche le pc avant complet avec capteur ultrason en laissant mon calculateur d'origine qui n'a pas cette option et qui ne peut pas être codé comme l'ayant, les radars arrières fonctionnent normalement.
Quand je branche le calculateur que j'ai acheté sur internet et qui lui possède l'option des capteurs avant, l'option est bien activée, mais mes aucuns radars ne fonctionnent, aucun bip audible, et j'ai les quatre capteurs avant en défaut, je relirai le défaut mais il me semble que c'est court-circuit, avec le message au tableau de bord aidé au stationnement defaillant
Le seul endroit où j'ai pas regardé pour le codage c'est le média nav, donc je vais commencer par la des que possible de vous faire un retour
Vieux 28/06/2022, 20h05   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Essaye de le configuré avant oui, mais ce qui ai bizarre c’est que les 4 capteurs soient en CC.
Le faisceau est pas pincé quelque part ?
Vieux 28/06/2022, 21h35   #11
Alessiapia14
Si récupération du boîtier après chocs des fois faisceau hs,ou alors ta pas de chance tes 4 capteurs sont hs.
Prend ceux de l'avant et monte les à l'arrière avec calculateur original du véhicule comme ca tu contrôle tes capteurs si il sont OK, possible que ton boîtier soit hs. Ou le faisceau, boucle ton faisceau entre le capteurs 1 et le 4 tu prend les pôles opposé et tu regard si continuité, si ça sonne alors ton faisceau est k.o
Vieux 29/06/2022, 00h06   #12
breakli
Avatar de breakli
Merci pour vos remarques, et je me suis fait le meme genre de remarque, donc j'ai appelé un ami, lequel a sa maman qui a un captur full led avec capteur avant, et j'ai testé son pc complet sur ma voiture et j'ai le même problème...
Pourtant tout fonctionne nikel sur sa voiture
Et de mon côté je n'ai pas eu de choc
Je vais tester les capteurs du pc avant à l'arrière oui.
Peut être le codage dans le média nav, ou un fusible ou un relais à rajouter quelque part.
Je n'ai pas eu le captur de mon ami assez longtemps pour chercher, et quand il a vu les pc démonté il était pas rassuré 😂😂😂
---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
Je le configure avec la clip, pas besoin de faire de manip, de mise à jour ?
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
Tu veux bien m'expliquer un peu mieux ce que tu dis quand tu dis de boucler le faisceau et de prendre les pôles opposés ? Car il y a 3 pins par capteur, sûrement une masse et donc les deux autres seraient les pôles opposés ?
Vieux 29/06/2022, 11h15   #13
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
un tuto , je pense que c'est pour toi la bonne procédure
https://www.youtube.com/watch?v=lJFGvdFVXX0
breakli (29/06/2022)
Vieux 29/06/2022, 12h13   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Essaye de l’activer avant ça remonte un defaut sur les 4 capteurs pk il est pas activé
Vieux 29/06/2022, 19h42   #15
breakli
Avatar de breakli
Bonsoir à tous.
Je viens vous apporter la suite de mes investigations.
Avec la clip, j'ai cherché partout et plusieurs fois ou je pouvais avoir oublié de coder les capteurs avant, et activé tout ce que je pouvais. Dans le média nav il n'y a rien sur les capteurs, uniquement la possibilité d'ajouter la caméra de recul.
Dans le boîtier aide au stationnement, je vois bien la configuration des écritures avec le volume des bips, état de la détection avant et arrière (marche ou arrêt) et la fréquence de réglage. Quand les détections avant arrière sont sur marche, toujours les mêmes symptômes, quand je mets la détection avant sur arrêt, tout fonctionne dans nickel.
J'ai alors fouiné un peu avec mon avdi en mode online, j'ai trouvé un endroit supplémentaire ou coder les radars avant, dans le tableau de bord (compteur), mais sans plus de succès.
Du coup j'ai fouiné le menu de mon médianav, et j'ai vu que je pouvais désactiver les radars arrière via celui-ci, mais tjs rien pour les avant.
J'ai refais un diag, j'ai tjs les 4 capteurs avant en défaut au passage de la marche arrière. Du coup je suis aller voir au niveau de la prise ou se connecte le faisceau de pare choc avant, et je n'ai aucune alimentation qui arrive la ou les capteurs avant sont connectés donc normal qu'il me retourne ce défaut.
Maintenant la question est de savoir qui gère l'alimentation de ces capteurs lors du passage de la marche arrière, le médianav, le calculateur de radar, autre chose ?
J'ai vérifié les fusibles un a un, ils sont tous bons
Si quelqu'un a le schéma du faisceau de la voiture pour voir qui gère l'alimentation des radars, ce serait top.
Dans l'attente de vous lire les amis
Uch t4 Renault captur progdebutant Réparation & Programmation des calculateurs 13 05/07/2023 23h52
Uch t4 captur progdebutant Vente, Achat, Echange 2 12/08/2020 10h27
captur 1.5 dci sl60 Renault, Dacia, Nissan 37 12/06/2019 20h19
tuto codage carte clio 4 d'avant 2015 avec RET skeuf Tutoriels 0 18/05/2019 04h13
ABS Captur Trident ABS, ESP, DSC 3 18/03/2019 10h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h13.
