Vieux 11/08/2020, 17h24   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Par défaut Uch t4 Renault captur
Bonjour à tous
Sur un captur phase 1 de 2013 je serai peut être amener à changer l’uch.
Cause : le véhicule ne démarre pas lors de l’appui sur le bouton start mais démarre correctement en récupérant une masse partant de l’uch Et en mettant cette masse sur la batterie.
Est ce quelqu’un a déjà essayer de lire cet uch ou bien en as déjà configurer ( clip ? Renolink ? Ddt2000 ? )
Je voudrai essayer de le cloner ou au pire réadapter certaine options mais avec renolink c’est l’usine à gaz avec beaucoup de pages et paramètres, j’ai vu que l’on pouvait changer le vin avec, c’est déjà ça mais surtout le véhicule en question a une boîte auto ...
Pas mal de sujet en parle mais trop rien de concret au final.
Vieux 11/08/2020, 17h34   #2
progdebutant
Le plus simple serait d’en trouver un provenant du même véhicule avec même option mais pas évident à trouver
Vieux 11/08/2020, 19h38   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut l’ami, faut l’ouvrir et voir mcu qui passe sûrement au xprog ( tu as les pinout mcu dedans).
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
progdebutant (11/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 01h29   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Salut je pense que tu perd ton temps deja eu le meme cas sur scenic 3 meme panne chez un amis on a fait remplacement upc uch et pareil . Heureusement qu'il avait 15 ans de réparation électronique il a fini par monter un système autonome maison qui contrôler lappui bouton et frein ( boite auto) et commander la mise a la masse . Du jamais vue il avait un defaut en rapport avec le verrou....
Avant de changer au pif donne plus d'informations sur ta lecture dtc
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
progdebutant (12/08/2020), skeuf (12/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 09h57   #5
progdebutant
Envoyé par ecutech Voir le message
Salut l’ami
Sur ce coup je travail avec mon père ancien cotech qui a regarder les schémas et d’après lui c’est l’uch qui envoi cette masse commandée.
Mon père a déjà fait un système maison avec un bouton pour démarrer mais sur une laguna 2, là s’agissant d’un captur plus récent je n’ai pas proposer cette option au propriétaire mais ton retour d’expérience me fais hésiter car j’ai peur d’acheter l’uch Pour rien
martinn (12/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 10h14   #6
progdebutant
Ah oui et j’oubliai, absolument aucun dtc !
Tout est en vert avec clip
Vieux 12/08/2020, 10h26   #7
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
salut progdebutant apres oui tu peux faire un systeme d avec un bouton
rien a voir avec la pedale d embrayage? comme dit ecutech verifie d abord les fils avant de changer uch apres concernant ton uch essaye de nous donner plus d info car sur le net ya le meme pour 0.9 tce je sais pas si c est les meme
Vieux 12/08/2020, 12h03   #8
mecano41
Avatar de mecano41
mecano41 is on a distinguished road
salut ecu tool c'est le meilleur solution pour ton problème clonage uch et programmer sans souci frere
mecano41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2020, 14h01   #9
progdebutant
Envoyé par mecano41 Voir le message
Salut l’ami
J’ai ecutool mais il ne lis pas l’uch Sur captur ou clio 4
---------- Post added at 02:01 PM ---------- Previous post was at 01:52 PM ----------
De plus détails bizarre, la dae a été changer et je l’ai donc virginiser avec ecutool mais lorsque je fais une identification j’ai la partie en «* not programmed «*pas normal nan ?
La dae aurait du se recoder lors de la mise du contact et de plus après un essai sur route de bec le véhicule, 2 défauts liés à l’abs sont apparu dont «* informations multiplexés absentes «*et un défaut dans l’esp «* calibration angle volant erroné «*
L’apprentissage du capteur d’angle volant avec launch ne résout pas le problème.
Dans un premier temps je fais effectuer la modification maison avec le bouton pour assurer le démarrage
Vieux 12/08/2020, 14h03   #10
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Salut l’ami
Salut l’ami,
Faut que tu fasse learn escl avec ret.c’est pas autocoding la dessus
Vieux 12/08/2020, 14h27   #11
gary01
Avatar de gary01
Ah monce excuse moi j’ai mal lula dae pas verrou de colonne.mais si c’est codé la dae la dessus?c’est pas le verrou plutot?
Vieux 12/08/2020, 14h30   #12
progdebutant
Salut l’ami,
Salut l’ami
Escl c’est le verrou de colonne qui a été appris à partir d’un vierge transmis par notre chère Stéphane que je remercie encore au passage
Aucun problème du côté du verrou, le « soucis « c’est que la dae ( direction assister ) ne s’est pas récoder mais je crois que c’est un fonctionnement normal depuis certaines versions de ecutool.
gary01 (12/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 14h34   #13
gary01
Avatar de gary01
Oui j’ai relus je sais pas pourquoi j’etais partit sur le verrou.mais en general c’est soit dae soit verrou de codé pas les deux
Vieux 05/07/2023, 23h52   #14
Gbi24
Avatar de Gbi24
Pouvoir de réputation: 9
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Sur Renault Captur ou clio 4, tu as bien les deux.
Dae : direction assistée électrique
Escl : verrou de colonne
Les 2 sont codés et si un des 2 n’est pas codée correctement, le véhicule ne démarre pas.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
Cherche EMM renault captur L2 Pelican Vente, Achat, Echange 5 18/01/2020 20h02
Vin renault captur Karim69 Transponder, code pin 5 19/08/2019 21h36
Boite DC4 Renault Captur Inductance974 ABS, ESP, DSC 8 05/08/2019 20h41
Verrou renault captur martinracing programmation & synchronisation de clé 1 19/02/2019 19h22
renault captur Meziane93 Airbag 4 13/06/2018 19h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
