Vieux 30/06/2022, 18h41   #1
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 9
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Par défaut Volkswagen Polo 1.4 TDI 90
Bonjour tous
Je sollicite votre aide concernant une Polo de 2015, code moteur CUS, 1.4 TDI 90cv
Panne : aucune puissance, j'ai essayé le véhicule sur toute le turbo ne déclenche pas la voiture n'accelère pas un brin
Voyant préchauffage qui clignote, défaut moteur P029900 pression turbo non atteinte
Le véhicule n'a que 125.000Km
Pas de sifflement, pas de fumée, à première vue pas de durites percées, demain je les démonte pour être sur
Ne connaissant pas du tout ce moteur j'ai plus l'habitude sur PSA, avez vous des pistes/pannes connues à me conseiller avant que j'attaque les tests demain ?
Merci d'avance et bonne soirée à tous
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2022, 19h08   #2
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
voici la SSP correspondant a ce moteur
ça va pas mal t aider
https://mega.nz/file/gj5wjLAC#qIh_vR...G1IPkzPyvPmaf8
j ai eu le probleme sur le 1.2 tdi le turbo ne poussais pas
sur cette voiture il y a sur les tuyaux de depression un petit filtre qui ce situe a cote de la batterie etait bouché
essaye de l enlever et met un petit tuyau a la place
moi apres elle marchait nikel
bonne soiree
Dernière modification par pp08 ; 30/06/2022 à 21h11.
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
mahfoud lichani (01/07/2022), Micka1115 (30/06/2022), phil1 (30/06/2022)
Vieux 30/06/2022, 19h41   #3
Micka1115
Avatar de Micka1115
Envoyé par pp08 Voir le message
bonne soiree
Super merci beaucoup ça m'aide déjà à y voir plus clair !
The Following User Says Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
pp08 (30/06/2022)
Vieux 30/06/2022, 22h10   #4
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
tu peux aussi sortir la durite de turbo et vérifié que la turbine tourne librement
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
Micka1115 (01/07/2022)
Vieux 01/07/2022, 08h11   #5
Micka1115
Avatar de Micka1115
bonne soiree
Yop
J'ai regardé les tuyaux de dépressions, apart les 2 électrovannes je n'ai pas trouvé de petit filtre, j'ai testé les électrovannes continuité OK et résistance 16ohm
---------- Post added at 08h11 ---------- Previous post was at 08h10 ----------
Envoyé par Chabin31 Voir le message
Yop
J'ai enlevé la durite mais ça fait un puit je n'arrive pas à voir la turbine au fond ni à la sentir, je vais sortir le turbo
Vieux 01/07/2022, 08h50   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
le mieux un diag avec vcds
nettoyer le :
Transmetteur de pression de
suralimentation G31
voir aussi :
Actionneur de pression de
suralimentation avec capsule de
dépression et transmetteur de
position d’actionneur de pression
de suralimentation G581
Transmetteur de position de tubulure d’admission à longueur variable G513
Électrovanne de limitation de pression de
suralimentation N75
Vanne de commutation de volet de tubulure
d’admission N239
Si le turbocompresseur est défectueux en raison de problèmes mécaniques / internes ou si le système d'échappement est restreint (généralement le catalyseur), ce défaut peut être le résultat final.
Micka1115 (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 16h12   #7
Micka1115
Avatar de Micka1115
nettoyer le :
suralimentation G31
voir aussi :
suralimentation N75
d’admission N239
D'accord merci je vais regardé ça dans la semaine
Vieux 06/07/2022, 13h33   #8
Micka1115
Avatar de Micka1115
Bonjour tous
Voilà turbo démonté ( non sans mal, c'est un peu la misère à faire là dessus je trouve ) turbine côté admission fendue en 2, ça m'étonne qu'il n'y avait aucun bruit a l'accélération, et 120k Km étonnant je trouve
Enfin, turbo commandé, merci à tous pour vos conseils :)
zenata (06/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 00h05   #9
Chabin31
Avatar de Chabin31
Merci pour ton retour ����
Vérifie bien partout qu’il n’y a pas de débris avant d’installer le neuf
Micka1115 (08/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 04h05   #10
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
J’ai la même voiture et eu le même souci
Avec ce bruit de tracteur de 3 cylindres...
Vieux 08/07/2022, 07h08   #11
Micka1115
Avatar de Micka1115
Yes c'est en cours je suis en train de tout démonter (pour le peu qu'il reste lol ) et je vais vérifier qu'il y ait bien une bonne arrivée en huile
---------- Post added at 07h08 ---------- Previous post was at 07h05 ----------
Ben du coup moi ça m'étonne il y a 0 bruit, juste pas d'accélération
Peut être que la turbine fendue était bloquée donc pas de bruit
code pin polo Volkswagen 2010 neiji Transponder, code pin 6 11/01/2021 07h53
Compteur volkswagen t3 berserk Vente, Achat, Echange 0 30/09/2019 23h47
Volkswagen touareg 2.5 tdi ecu PATAROUCI Immobilizer dumps/solutions 0 11/12/2015 14h38
prise obd volkswagen gol marcusbilly VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 12/02/2014 20h49
supprimer le fap volkswagen amateur20 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 05/10/2013 14h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h15.
