Vieux 03/07/2022, 15h07   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut dtc off ddcr megane
salut l'equipe
quelqu’un est il capable de me faire 3 dtc off sur un écu de Mégane
ecu delphi ddcr
dtc :
P0100
P0033
P0070
lecture kess
HW: 8200345298
SW: 8200422059
Merci d'avance
Type de fichier : rar READ KESS.rar (113,6 Ko, 1 affichages)
Vieux 03/07/2022, 17h04   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Salut ,
test ça si t'as pas d'autre solutions , fait a la main
Type de fichier : rar WinOLS (READ KESS (DTC_P010_P0033_P0070_OFF) - ).rar (113,7 Ko, 2 affichages)
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
ecutech (03/07/2022), nimbus (04/07/2022), skeuf (03/07/2022)
Vieux 03/07/2022, 18h45   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut ,
Salut diagnosis
Merci j'essaye sa demain soir
J'ai du partir la
Je te tien au jus
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
Vieux 03/07/2022, 19h13   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut diagnosis
J'ai du partir la
Je te tien au jus
Slt si le breton n'a pas marché chose qui es fort possible :) , tu me dit je te le ferais avec une solution professionnel non bretonne [emoji1787]
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
angels59 (04/07/2022), nimbus (04/07/2022), skeuf (03/07/2022)
Vieux 03/07/2022, 19h35   #5
diagnosis29
Envoyé par ecutech Voir le message
Dans ce cas fallait intervenir avant !
The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
angels59 (04/07/2022), boul27 (04/07/2022), DAVID02620 (04/07/2022), ecutech (03/07/2022), nimbus (04/07/2022), skeuf (03/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 18h36   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Salut ,
Et merci diagnosis
Dtc off ok
Merci beaucoup
The Following 6 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
abdel93 (05/07/2022), angels59 (04/07/2022), boul27 (05/07/2022), diagnosis29 (04/07/2022), Fastdiag (04/07/2022), jah83 (04/07/2022)
Vieux 22/08/2022, 08h22   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Salut l'équipe
De retour avec cette megane
Plus de dtc mais toujours injection à contrôler au tdb
Problème de cette auto écu voler il l'ont remplacer par un kit de démarrage
l'auto tourné bien mais plusieurs dtc remonter
moteur sans débitmètre
Aparement mauvaise carto
Elle remonter défaut débitmètre alors quel en a pas
Diagnosis m'a supprimer 3 dtc
Il restait le captur de clim en cc
Donc elle afficher toujours injection à contrôler
Il a changer le capteur depuis plus de défaut dans écu mais elle affiche toujours injection à contrôler au tdb
Vieux 22/08/2022, 10h16   #8
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
Si remplacement avec kit de démarrage qui n'est pas en lien avec le véhicule tu n'es pas sorti de l'auberge.
Essai deja de trouver quel ECU et quel carto il devrait y avoir à l'origine (Ca tu le sais déja)
Bon courage.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
skeuf (22/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 14h08   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Si quelqun a une carto je suis preneur
1l5 dci
Moteur m9r
Sans débitmètre
Je sait pas la réf de l'ecu ori
Si quelqu'un peut me la fournir je lui envoie le vin
zingilingiling (22/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 14h22   #10
Pouvoir de réputation: 276
Hello m9r 1.5 dci saiq pas possible sa serai pas plutôt un k9k avec un debitmetre
DAVID02620 (22/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 14h39   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Je recupere le vehicule demain je te dit sa sans faute mais de memoir cetai un m9r
Peut être que je me. Trompe
---------- Post added at 14h39 ---------- Previous post was at 14h38 ----------
Mais sur c'est sans débitmètre
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
akasa67 (22/08/2022), DAVID02620 (22/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 17h21   #12
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
2l dci en ddcr c est pas possible l ami
skeuf (22/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 18h38   #13
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir donne ton vin en mp . Je vais te donnais la réf PR du calculateur de rechange de chez Renault ça fera déjà une étape.
skeuf (22/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 18h43   #14
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Salut c'est sûrement un 1.6 dci 130,code moteur R9M. Les 1.5 DCI c'est tous des K9K et les M9R sont des 2.0 DCI
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
skeuf (22/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 18h44   #15
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Non c'est 1l5 dci de mémoire
Merci prinzo demain fin am je rerentre le vehicule je te donnerai le vin en mp
DAVID02620 (23/08/2022)
Immo pour DDCR Delphi Mégane II Formator Immobilizer dumps/solutions 21 05/01/2020 13h00
Delphi ddcr pour mégane DCI 8200259832 jecdu33 Vente, Achat, Echange 2 21/03/2018 00h20
Megane DDCR calixo22 Flasheur de calculateur 13 12/01/2017 10h46
ddcr megane 1.5 dci auto perf Immobilizer dumps/solutions 7 16/07/2016 16h29
eprom cassée megane 2 DDCR nicolasl890 Immobilizer dumps/solutions 4 23/04/2013 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
