Vieux 04/07/2022, 11h28   #1
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Par défaut clonage cas2 xprog
Bonjour à tous , je suis actuellement en train d'effectuer un clonage de cas 2 avec le xprog .
boitier de même réference .
Je me pose la question suivante :
Dois je cloner la partie flash et la partie eeprom ou la partie eeprom suffit ?
Je vous joint une photo du montage dans quelques instant pour ceux qui n'aurait pas réussis à le lire .
Cordialement
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2022, 13h14   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Dans le doute qui peut le plus peut le moins.
Au pire tu lis les deux et tu vois si fls identique. Si c est le cas alors t écris que l eeprom
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Fastdiag (04/07/2022), fils (04/07/2022), Scanworld2020 (04/07/2022), WJon (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 13h47   #3
mcjeangab1
Merci JAH pour ta réponse .
Alors j'ai bien lu le flash et l'eeprom des 2 boitiers CAS2 qui ont la même référence .
Le "donneur" l'ecture eeprom et flash pas de soucis
L'origine , lui , lecture eeprom nickel mais lecture flash super longue avec des erreurs ( le fichier semble être le même sauf qu'il y a des FF où il n'y en a pas sur le donneur , je pense que le microcontroleur est malade .
Je vais testé rien qu'avec l'eeprom , je pense que ca devrait fonctionner .
Je ferai un retour .
Vieux 04/07/2022, 22h03   #4
mcjeangab1
Salut à tous ,
Petit retour , la flash du cas 2 d'origine était corrompu
au diag j'avais comme défauts :
A0A9 défait boitier electronique
A0AF processeur
j'ai réussi à lire l'eeprom que j'ai remis sur un autre CAS2 avec le même numéro et ça fonctionne .
Si quelq'un cherche de l'aide sur le sujet , je me ferai un plaisir de l'aider .
Cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to mcjeangab1 For This Useful Post:
boul27 (08/07/2022), jah83 (04/07/2022), mawoussiboris (05/07/2022)
clonage dcm1.2 avec xprog 9AZERTY123 Réparation & Programmation des calculateurs 9 20/01/2019 00h36
E60 cas2 guyguy307 Programmeur de clé 9 07/08/2018 07h09
lire cas2 bmw avec xprog clone nas33 Programmeur de chip 0 12/01/2017 17h48
Recherche pinout XPROG pour CAS2 danyparis Transponder, code pin 9 23/10/2015 02h49
clonage CAS2 BMW E90 2006 formator2 programmation & synchronisation de clé 6 06/09/2014 12h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h58.
