Vieux 04/07/2022, 13h26   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Recherche résistance 50moF
Salut à tous,
Je suis à la recherche de la résistance en photo.
Je vous l'achete bien sur idéalement une quantité de 3 à 5 pieces:
Type de fichier : jpg 1656933692577.jpg (81,8 Ko, 51 affichages)
Vieux 04/07/2022, 13h47   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
C est pas une resistance mais un condensateur polarisé mais pas tantale
il faudrait la taille car des condensateurs CMS il y a des centaines de combinaisons possibles
En plus il faudrait le voltage car pour les polarisés c est une donnée importante
Au revoir
OS
---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h39 ----------
je ne suis pas certain car si c est une resistance mOhm il ne doit pas y avoir de polarite sur le boitier
Au revoir
OS
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h42 ----------
Avec le lien c est plus simple
https://www.auto-chips.com/50mf-p3912.html
---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h45 ----------
il faut la taille c est dispo chez Mouser dans les 1 Euro mais il faut la taille en mm
hauteur/ largeur.longueur
je passe une commande semaine prochaine au cas ou
C est pour une mesure de courant ?
Au revoir
OS
zingilingiling (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 13h48   #3
zingilingiling
[QUOTE=OVERSPEED;937211]Bonjour
Au revoir
OS
Au revoir
OS
https://www.auto-chips.com/50mf-p3912.html[/QUOTE
Je n'ai aucune de ces données.
Cela provient d'un ECU de nissan JUKE (ECU: Hitachi DEA010-150)
Voir photo pris sur le net meme carnage a quelque chose près:
Type de fichier : jpg IMG_0459 (2).jpg (91,0 Ko, 51 affichages)
Vieux 04/07/2022, 13h57   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
C est une resistance de marque KOA
dans le style
https://www.mouser.fr/ProductDetail/...sm7TSHeQ%3D%3D
avec les dims je peux confirmer , stock zero chez Mouser mais je peux trouver ailleurs
Au revoir
OS
---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h53 ----------
pas dispo chez Farnell
par contre comme c est une resistance 7 Watt 0.05 Ohm avec la taille on peut peut etre trouver une equivalence
Au revoir
OS
zingilingiling (05/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 14h01   #5
Pouvoir de réputation: 107
Salut Zing,
Tu comptes réparer ça ??
OVERSPEED (04/07/2022), zingilingiling (05/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 14h10   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Vu la photo c est bien une 7 watt KOA en taille SLN5 ca fait 11 mm de long sur 7 mm de large
Je regarde dans les equivalences possibles
Au revoir
OS
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h02 ----------
les WSHM28 Vishay en 7 et 10 Watt sont plus petites ( 7mm de long )
par contre ce type de resistance peut etre adapte avec un peu d astuce
D2TO020CR0500FTE3
en 20 watt cela donne la reserve ..
Au revoir
OS
ecutech (07/07/2022), zingilingiling (05/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 14h59   #7
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Tu vas rentrer dans une galère.
La fibre de verre une fois brûlé devient de la fibre de carbone qui est conducteur.
Bon courage.
duroi est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 04/07/2022, 15h02   #8
zingilingiling
Salut Zing,
Salut Fils,
Je n'ai pas l'ECU sous les yeux, je te dirais des que j'ai l'ecu sous les yeux.
J'ai proposé au proprio le remplacement de son ECU, mais il a l'air de plus connaitre que tout le monde
Donc je remplace il est déja prévenu.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 04/07/2022, 15h08   #9
duroi
Avatar de duroi
Client à problème.
Vieux 04/07/2022, 15h14   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Je compatis ... d autant qu il y en a de plus en plus des clients ???? voir pire
Au revoir
OS
duroi (04/07/2022), zingilingiling (05/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 15h29   #11
duroi
Avatar de duroi
Je parts du principe que la personne qui en sait plus que moi n'a pas besoin de mes services.
Donc je l'ai refusé sans discuter.
Avec du recul : il abîme donc généralement plus long et plus chere ,mais en plus il sont de mauvais payeur ou des marchands de tapis.
The Following 4 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
dede83 (05/07/2022), Quattro899 (06/07/2022), tech-auto (04/07/2022), zingilingiling (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 12h26   #12
Mat37
Avatar de Mat37
T’embêtes pas à réparer ça, le PCB est mort
Un ecu compatible est si introuvable ?
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Vieux 05/07/2022, 12h28   #13
zingilingiling
Envoyé par Mat37 Voir le message
C'est ce que j'ai proposé en finalité.
Il doit trouver l'ECU .
Vieux 05/07/2022, 12h31   #14
Mat37
Avatar de Mat37
Tu as bien fait, tu t'épargne bien des galères et des heures pas rentables qui ne seront pas facturées !
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
duroi (05/07/2022), zingilingiling (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 16h21   #15
zingilingiling
Oui surement.
Est il possible de faire un immo off sur cet ECU ?
ou bien un clone ?
Flex ne lit pas cette ECU :(
Recherche valeur resistance sur MED17.4.2 Bosch PSA romano21 Réparation & Programmation des calculateurs 9 23/08/2020 12h39
résistance pretensionneur dreambox Airbag 14 17/04/2019 17h39
Resistance Verdun Airbag 6 28/03/2015 22h27
resistance pour ecu Actif-Car Flasheur de calculateur 6 10/01/2014 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
