Vieux 06/07/2022, 21h42   #1
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut Immo off 17.5.5
Bonjour à tous
Alors je vous explique j'ai une polo 5 gti boîte auto plus de communication au calculateur moteur reconnais plus à la diag impossible dextraire les données ni au ktag ni autotuner le calculateur ne repond pas, j'ai acheté le même calculateur moteur même référence identique j'ai fais un immo off avec le tool MED17 immo dans leeprom, la voiture ne démarre toujours pas, j'ai le message safe au compteur quand je retire la clé, et plusieurs défauts dans le calculo.
Quelqu'un a un immo off fonctionnel pour ce modèle ?J'ai entandu parlé d'un immo off dans le flash aussi ?
Je poste le flash et leeprom et la lecture défauts merci
Type de fichier : jpg Screenshot_20220706-212133_Messages.jpg (84,8 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20220706-212322_eBay.jpg (93,8 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : rar Nouveau Archive WinRAR.rar (822,6 Ko, 4 affichages)
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2022, 22h36   #2
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
Envoyé par akos421 Voir le message
Bonjour à tous
voici off
Type de fichier : rar polo gti jade 17.5 - immo off.rar (747,2 Ko, 6 affichages)
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
akos421 (06/07/2022), mcmomo (06/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 23h04   #3
akos421
Avatar de akos421
Merci à toi yahiadiag je test demain inchallah, tu as fais sur flash ou eeprom ?
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
Vieux 06/07/2022, 23h22   #4
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Re
je le fais sur la flash.
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Vieux 06/07/2022, 23h53   #5
akos421
Avatar de akos421
D'accord demain je test inchallah et te fais un retour
Vieux 07/07/2022, 14h05   #6
akos421
Avatar de akos421
Alors je viens aux nouvelles, la voiture a démarrer mais sur le tableau de bord j'ai le message Antidémarrage actif et impossible de passer les vitesses (c'est une boîte auto) et le volant reste dur, une solution pour sa ?
Vieux 07/07/2022, 15h09   #7
Tristan25
Avatar de Tristan25
Je peux adapter proprement si besoin[emoji4]
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
akos421 (08/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 00h22   #8
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Tu peux m'en dire plus ?
Vieux 08/07/2022, 07h24   #9
Tristan25
Avatar de Tristan25
Poste en photo ton ecu occas et ori
Ensuite 2 solution
Soit immo off correct
Soit adaptation de l’ecu propre par rapport au données du dash
akos421 (08/08/2022)
Vieux 08/07/2022, 09h52   #10
akos421
Avatar de akos421
Ensuite 2 solution
Ecu doccaz et ori exactement les mêmes réf en photos sur mon poste juste au dessus, après j'ai odis avec accès en ligne je peux faire lapprentissage de lecu ?
Vieux 08/07/2022, 09h58   #11
Tristan25
Avatar de Tristan25
Poste quand meme les photo
La ref ne veux rien dire
Oui tu peux
akos421 (10/07/2022)
Vieux 10/07/2022, 18h45   #12
akos421
Avatar de akos421
Oui tu peux
Voilà la photos des 2
Vieux 10/07/2022, 20h36   #13
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ok alors facile
Transfert immo et c’est good
Vieux 11/07/2022, 03h00   #14
akos421
Avatar de akos421
Ok alors facile
Ta pas suivi le poste en faite..ecu d'origine HS
Vieux 11/07/2022, 05h47   #15
Tristan25
Avatar de Tristan25
J’ai bien suivie[emoji4]
Pas besoin de l’ecu ori pour transférer immo
Récupére les données dans le dash et transfert dans ecu
Ou immo off mais moin propre quoi
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
akos421 (11/07/2022), jean-marc 10 (11/07/2022)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
