Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Renault, Dacia, Nissan > schémas de câblage, documentation
Vieux 08/07/2022, 08h17   #1
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Par défaut Demande de documentation
Salut au forums,
J'ai un souci avec un Scenic 3 qui surchauffe je souhaiterais faire une purge du circuit de refroidissement mais j'ai trouvé que deux vis de purge sur trois.
Dialogys m'informe sure la troisième vis : Vis de purge supérieur du radiateur de refroidissement sauf que introuvable en allant sur PR sur Dialogys il y a un bien une vis de purge mais inferieur a droite du radiateur est ce possible une erreur de Dialogys ?
De plus si en arrivant a purger correctement le circuit si cela surchauffe toujours je souhaite changer le thermostat mais je n'arrive pas a la situer.
Aussi le ventilateur de déclenche pas quand la température arrive a 80 la ou le thermostat doit ouvrir légèrement sur ce moteur .
Si des personnes aurait de la documentation ou autre sur l'emplacement de la purge ou du thermostat j'en serai infirment reconnaissant.
Info:
Scenic 3 2011
Moteur R9M 402
---------- Post added at 08h17 ---------- Previous post was at 08h16 ----------
Envoyé par sasa Voir le message
Salut au forums,
Info:
Scenic 3 2011
Moteur R9M 402
Infos en plus oublié moteur 1.6 dcii 130 FAP
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2022, 08h24   #2
sasa
Avatar de sasa
Je vous joint les photos de Dialogys
Type de fichier : jpg image_2022-07-08_082352844.jpg (13,3 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg 1.6 dci.jpg (13,3 Ko, 5 affichages)
Vieux 08/07/2022, 08h25   #3
sasa
Avatar de sasa
Vieux 08/07/2022, 08h31   #4
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
bonjour,
ce n'est déjà pas une vis de purge puisqu'elle se trouve en bas du radiateur et non en haut ... Plutôt une vis de vidange .... si elle existe sur le tiens ....
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
sasa (08/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 08h35   #5
sasa
Avatar de sasa
Envoyé par GAD Voir le message
bonjour,
On est d'accord , c'est pour ca moi je partis plus sur une erreur de Dialogys mais je ne sais pas si c'est courant ou ce n'est pas possible une erreur de Dialogys.
Quand je vais dans le chapitre vidange la vis pointé avec la flèche le logiciel la nomme bien vis de vidange bizarre
---------- Post added at 08h35 ---------- Previous post was at 08h34 ----------
Vieux 08/07/2022, 08h40   #6
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
Pour la vis de purge elle est en haut à gauche sur le radiateur quant tu es face au moteur à l'opposé de celle de la vidange
Faut démonter le pare choc pour sa
Pour ton thermostat faut tomber toute la face avant il est juste a coter du demarreur
Et regarde aussi si tu n'a pas de fuite sous le véhicule
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medha69 For This Useful Post:
sasa (08/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 08h48   #7
sasa
Avatar de sasa
Envoyé par Medha69 Voir le message
Au top je regarde ca je te tien au courant , tu aurais des photos ?
Vieux 08/07/2022, 08h52   #8
Envoie le vf en mp je regarde pour t'envoyer la procédure.
sasa (08/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 09h12   #9
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
j'ai déjà changé 2 moteurs sur ses modèles et perso la vis de purge du radiateur t'en a pas besoin.
c'est un autre problème que tu as
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
OVERSPEED (08/07/2022), sasa (08/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 09h16   #10
sasa
Avatar de sasa
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Merci beaucoup pour ces informations , ouai peut être le thermostat car le ventilateur ne déclenche pas ou peut être le ventilateur .
Je vais tester le ventilateur avec la valise.
je verrai merci
Vieux 08/07/2022, 10h15   #11
Voilà pour toi
Type de fichier : rar Vue_eclatee.rar (877,3 Ko, 6 affichages)
Vieux 08/07/2022, 10h16   #12
J'ai deux autres fichiers mais trop lourd sur TE,
envoie moi une adresse mail si tu veux.
Et si tu as besoin de plus d'aide, explique ton problème.
sasa (08/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 10h47   #13
sasa
Avatar de sasa
Si tu veut le Scenic 3 il indique une surchauffe moteur , le ventilateur ne s'enclenche pas et le liquide de refroidissement monte a plus de 120° .
En plus symptôme constate lors de la surchauffe le moteur s'éteint , je sais pas si joint de culasse , pas de baisse de niveau constaté , peut être le thermostat qui ouvre pas le circuit .
Vieux 08/07/2022, 11h43   #14
Quelle température du ldr avec thermomètre laser si possible ?
Quelle valeur au diag de la température de ldr ?
Vieux 08/07/2022, 12h04   #15
sasa
Avatar de sasa
Avec la valise j'ai eu l'information des 120° avec les mesure en paramètre.
recherche documentation BUS Adrien13 Iveco 4 24/02/2022 20h47
Documentation MagPro seadoo831 Flasheur de calculateur 2 18/10/2016 21h59
Documentation PL Daf Ben29200 Camions / Autobus 3 21/06/2015 12h37
Documentation FAP pif78 Logiciel & autres documentations général 24 22/11/2014 12h57
Demande documentation "boite auto" Youcefg44 Boite de vitesse 12 13/03/2012 06h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h58.
