IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 10/07/2022, 12h09   #1
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
Pouvoir de réputation: 6
dzdzpwr is on a distinguished road
Par défaut probleme trafic 2
salem aid moubarak
jai un problem sur un trafic 2 jai reprogrammer un double de cle avec la im608 sans problème tout fonctionner bien 5 min après le trafic ne demarre plus le voyant anti demarrage de sallume plus plus de de vitre warning et de centraliser jai remplacer le uch jai toujours le meme probleme d'ou sa pourrait venir svp
merci de votre aide
dzdzpwr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2022, 12h14   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par dzdzpwr Voir le message
salem aid moubarak
merci de votre aide
Salam ton uch est il bien alimenté
Suite à ton problème à tu vérifier le bcm compartiment moteur ?
dzdzpwr (10/07/2022)
Vieux 10/07/2022, 12h14   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pouvoir de réputation: 26
Slm
Ca ressemble a un relais ou fusible.
Tu n a pas fais de scan avec la autel pour voir s il y a un defaut ?
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 10/07/2022, 12h23   #4
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Regarde si ton écu moteur est vierge ?
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 13h23 ---------- Previous post was at 13h22 ----------
Ou antidemarrage actif ?
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 10/07/2022, 12h29   #5
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
cest le 100 CH ya pas de bcm jai regarder tous les fusible interieur et exterieur bon
---------- Post added at 13h26 ---------- Previous post was at 13h24 ----------
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Slm
Cordialement
quand je scan avec la launch jarrive pas a accéder au uch mais jai remarquer que le bouton warwing et hs sa peut venir du bouton ? meme si c impossible on c jamais
---------- Post added at 13h29 ---------- Previous post was at 13h26 ----------
Envoyé par Pelican Voir le message
Salut.
non le trafic demarré normalement sans probleme meme apres avoir reprogrammer la 2 eme 5 min apres plus rien avec la autel quand quand je fais identification automatique du vin sa marche plus mais avec la launch sa marche
Vieux 10/07/2022, 16h44   #6
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
Personne n’a eu ce genre de problème ?
Vieux 10/07/2022, 17h29   #7
Pelican
Avatar de Pelican
J ai déjà eu un soucis ou l écu c était virginiser direct.
J ai laisser le contact 10min et c était réglé !
Vieux 11/07/2022, 06h37   #8
vv58
Avatar de vv58
salut deja vu un truc similaire bouton warning hs avec manipulation pour essayer de reparer le bouton le gars a fait ça bouton branché au final uch hs plus de voyant de tte les façon un voyant eteint signifie soit alim (av contact manquante ) ou masse ou uch deprogrammé (vierge) ou hs
Vieux 11/07/2022, 08h35   #9
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 41
salut vu la situation tu peux recontroler tous les fusibles un par un , au niveau batterie aussi
Vieux 11/07/2022, 10h35   #10
Honda
Avatar de Honda
Honda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really nice
Je procèderai de la sorte sur le M9r ?
Teste de la batterie. Ok
Teste des fusibles. Ok
Déconnections de la batterie.
Déconnecter le Uch.
Remplacer interrupteur de signal détresse.
Pulvérisation, Nettoyant pour contacts électriques sur connexion Uch. Puis le reconnecter.
Reconnecter la batterie.
Diag avec clip.
Mise en route.
Si soucis présent, ouverture Uch, tester relais si Hs, changer relais.
Ho, ces utilitaires conçu comme des véhicules de tourisme. Le Uch est posé à même le support plastique (pas de silent bloc) (à modifier pour fiabilité), recouvert d'un sac plastique pour étanchéité (humidité).
Merci.*
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
Probléme Trafic II Dci fred974 Renault, Dacia, Nissan 10 05/03/2018 12h21
probleme trafic dci 2.5 140 seadoo831 Renault, Dacia, Nissan 18 10/04/2017 20h06
problème airbag trafic II YahiaScaner Renault, Dacia, Nissan 9 17/09/2016 22h35
Probleme apprentissage uch trafic louay Renault, Dacia, Nissan 7 04/07/2015 22h41
probleme ECU trafic II DCI 100 de 2004 raisinsec Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 25/08/2014 20h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
