| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'equipe
Qui d'entre vous a deja taper akl sur w176 Ezs 1 broche Je trouve un schema de connection pour 2 broche en w176 mais pas une broche rien a faire avec autel et gbox J'ai tester ce pinout avec g box dans l'auto sans sortie l'ezs Gnd en 11 12v en 8 Canh en 10 Canl en 9 La personne doit parti en vaccance reservation sud de l'espagne pour demain soir donc tres tres urgent J'est debranche l'ezs hier laissez a l'intérieur de la caisse galere a sortir je me suis piquer dessu mais rien a faire autel me disait pas de contact vérifier vos branchement Du coup je l'ai sorti dans la nuit Je me remet dessus a 17h apres le taf Il faut que tous soit terminer pour 19/20h max Si quelquun a deja fait cet ezs avec autel im608 svp ![]() Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fbs4 la dessus impossible a faire avec autel ! |
Non fbs3 sur et certain
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | jah83 (11/07/2022) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Salut l ami.
Je trouve le meme pinout que toi pour w246 (même ezs) Ya pas quelqu'un qui serait passer avant toi par hasard ? Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | skeuf (11/07/2022) |
Autre idee qui me passe par la tete.
Tu as essayer en pinout mais en passant par un obd gt100 ou autre par exemple ? Peut etre qu il faut une alim externe pour que le autel recinnaisse le contact Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Dsl je harcele mais comme c est urgent je te donne les idee qui me passe par la tete pour que quand tu fini le taf, tu puisse voir ce qui t intéresse.
As tu essayer une identification en passant par w246 avec la autel ? A l obd ? C est le meme systeme normalement et aussi fsb3 Cordialement
Salut pas de souci l'ami
Ya pas de mauvaise idee je orend tous sauf anle cramer Merci Je prend note de toute tes idee sa peut servir Non rien ne passe en obd il faut du contact Je syis sur que cnest fbs3 car a un molent jnai resussi a mettre le cintact avec la cle qui et hs De la j'ai lancer la pricedure pour un double mais quand il a fallut retiré et remettre le contac plus moyen de faire quoi que ce soir la cle a définitivement rendu l'ama En passant par une autre caisse c'est idem pas de +apc donc pas d'alim er pas de reconnaissance Il me reste sur table a tester et en obd avec la gbix mais je n'ai rizn trouver sur l'emplacement pour brancherble fisible et le fil qui va a l'elv Aucune info sur ces caisse Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h11 ---------- Previous post was at 13h09 ---------- Dans l'autel ya pas la. W176 Donc obliger de passez en 166 ou 246 Pour mon cas precus je choisis 246 Et c'est la ref indiquer sur l'ezs A 246 905 12 02 Voir la phot poster plus haut Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | Fastdiag (11/07/2022) |
Pas tout a fait la meme ref sur vvdi mais grosse ressemblance. Je pense que ton pinout est bon.
Peut etre avec une alim externe ![]() Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
#9 | |
Jtai envoyer un skype. Bizare que ca ne passe pas en obd...
Cdt Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Salut la team
Probleme venez de l'ezs hs Voila la raison pour laquel lecture ne passez pas Merci a tous les participant ici ou en priver Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following 6 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | CoLLosSe44 (10/01/2026), Fastdiag (12/07/2022), jah83 (12/07/2022), jean-marc 10 (13/07/2022), klif26 (12/07/2022), nasisamy (30/11/2025) |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Je pourrais savoir comment tu as pu cloner les données de l’ancien EZS VERS LE NOUVEAU, ÉTANT DONNÉ QUE L’ANCIEN COMMUNIQUAIT PAS en pinout ? Merci |
| Ce que vous avez reussi a faire avec AUTEL im608 | yann3 | programmation & synchronisation de clé | 12 | 12/02/2025 22h19 |
| clé série 3 de 2011 avec im608 | skikdi13 | Outil de programmation | 7 | 26/11/2021 09h09 |
| Problème avec Autel IM608 | matrix28 | Outil de programmation | 9 | 13/03/2021 06h24 |
| autocom communique pas avec mercedes sprinter prise ronde 14 broche | Malfra90 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 19 | 12/04/2016 15h00 |
| recherche schema de la broche EDC 15 C 2 simple broche | jphp | Tutoriels | 5 | 19/11/2013 10h55 |
