Vieux 12/07/2022, 19h44   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Hill hold + esc + pression pneu fiat 500
Sur une fiat 500 de 2017 j'ai le code defaut U1715-87 ----- avec les voyants hill holder non disponible + esc non disponible + pression pneu.
J'ai verifié pression pneu ok
J'ai changer le contacteur de frein ras
À votre idée ça peut etre quoi sachant que la voiture roule tres bien
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2022, 07h25   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
C'est pas le capteur de lacet qui est concerné par le U1715-87 plutôt que le contacteur de freins ??
Liteonn (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 08h22   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour ton aide
Tu sais il se trouve ou ce capteur sur fiat 500?
Encore merci
Vieux 13/07/2022, 09h05   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Sur le modèle avant, il était sous le freins à main.
Il doit être dans ce coin.
---------- Post added at 08h05 ---------- Previous post was at 08h04 ----------
Il doit être contrôlable avec la valise.
Vieux 13/07/2022, 09h34   #5
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci Pilouf pour ton aide
Je vais regarder ça ;)
Encore merci
Vieux 28/07/2022, 13h27   #6
Liteonn
Avatar de Liteonn
Re,
Je viens tout juste de recevoir la piece (comandé chez fiat meme).
Le changement n'a rien changé helas :/
Je vais retcheker les fils abs frein pour voire
Merci ;)
Vieux 28/07/2022, 13h38   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Tu as fais un apprentissage ?
Liteonn (28/07/2022), Pilouf (28/07/2022)
Vieux 28/07/2022, 13h50   #8
Liteonn
Avatar de Liteonn
En allant vite j'ai completement oublié!!
Merci Jock, je fais ça et te tienscau jus
Encore merci ;)
Vieux 29/07/2022, 11h04   #9
Liteonn
Avatar de Liteonn
Slt,
J'ai tenté de faire un alignement proxy avec mon launch x431, cela me marque "alignement proxy pas nécessaire" , et impossible à faire avec un delphi :/
Je sais pas ou ça bloque vraiment
Merci à toi Joke pour ton aide en tout cas ;)
Type de fichier : jpg 20220728_195828[9759].jpg (95,7 Ko, 3 affichages)
Vieux 29/07/2022, 11h40   #10
jpay2
Avatar de jpay2
salut , pourquoi tu parle d'alignement ?tu as le km au compteur qui clignote ?
je pense inutil puisque launch te dit c'est ok , il lit le code, et verifie que tous le monde repond et as le bon code egalement , donc ne pas chercher la ...
si tu as pas d'intituler de code, pas evident, mais je pense plustot un souci coherence action conducteur/action voiture
= regarde toutes les valeurs systeme frein, et par logique tu vas comprendre ce qui lui plait pas
pedale embrayge etat ( il faut que cela soit correctement vue appuyer /lacher )
pedale frein egalement meme etat
levier f a m idem
pedale acc idem
si deja tous les etat sont correct , il te faut aller voir les etats acceleromettre ( capteur gyroscope qui determine le deplacement de l'auto )
egalement position volant (reel position en roulage droit , au diag vue droit aussi )
ensuite pression de frein (capteur bloc abs mesure pression doit etre coherent aussi )
les systeme qui sont desarmer sont tous lier au etats citee plus haut, tu as forcement une incoherence entre ces points
le dtc vien a l'arret ou en roulant ?
moi je pense gyro ne traville pas , et tous le monde attend cette valeur pour traviller
avec un autre diag tu as le meme code ? et pas d'intituler ?quel annee elle est ?
a+
Golf 7 erreur espc, auto hold et pression pneu Liteonn Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 09/05/2021 11h00
Capteur pression pneu DIAGSYSTEM25 Peugeot, Citroën 6 19/11/2020 11h07
Capteur pression pneu djspike Renault, Dacia, Nissan 5 17/11/2016 14h30
temoin pression pneu charifcharif Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 03/07/2016 13h52
Capteurs de pression de pneu citroen C5 kugar17 Peugeot, Citroën 5 16/02/2016 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h35.
