![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut tout le monde je vais finir par devenir chauve si ça continue.
Je bosse sur une Peugeot 307 NFU essence boîte auto al4 qui me casse les pieds. Au départ la boîte restait bloquée en 3ème vitesse et la fonction changement de vitesses manuel ne fonctionnait pas. Démontage calculateur de boîte et prise pour nettoyer, je remonte et ça fonctionne, le mode manuel fonctionne lui aussi ... Sauf que les vitesses sont lentes à changer et à coups lors des changements et rétrogradations. Vidange faite, mais pareil. Lors du scanner fait avec diagzone il m'affiche "sensor supply fault" Avec Eobd Facile il me met p1592 et p1313 dans le calculateur de la boîte de vitesse. Si quelqu'un peut m'aider ce serait top parce que je sèche grave. |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur les PSA avec diagbox tu as une remise à zéro de la boîte auto faut rouler ralentir reaccelerer etc sur route plate Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | mawoussiboris (13/07/2022) |
#3 | |
Merci beaucoup pour ta participation J'ai diagbox mais impossible de l'utiliser avec 307 ça bascule dans pp2000 qui ne fonctionne pas sur mon win7 32 bits |
Slt
si ça peut t aider ![]() Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
| The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | mawoussiboris (13/07/2022) |
| probléme clé 407 peugeot | riri333 | Programmeur de clé | 24 | 30/12/2020 16h21 |
| Problème Peugeot 206+ | Rydel | Automobile en général | 6 | 17/11/2020 13h12 |
| Peugeot 407 hdi probleme de bsi | WIKOU38 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 16/02/2018 13h46 |
| problème DAE sur peugeot 107 | mysterauto | Peugeot, Citroën | 6 | 11/01/2015 18h56 |
