Vieux 13/07/2022, 14h47   #1
loulinf
Avatar de loulinf
loulinf is on a distinguished road
Par défaut Carto E87 EDC17CP02 : BVM ou BVA? Help please
j'ai réparé un ecu qui avait cramé.
Clonage + immo off
Le véhicule démarre, par contre ventilo tourne à fond + regulateur qui ne fonctionne pas + DTC sans voyants
Le client ne m'a surement pas tout dit, mais je ne sais pas comment vérifier si la carto récupérée est d'une BVM ou BVA.
Le client ne m'a pas dit ce qui s'est passé avant et j'ai peur qu'il veuille me berner.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h45 ----------
DTC :
4DF3
482F
4BE3
4BE8
4C3D
4DDD
La voiture est une BVM6 et j'ai comme l'impression qu'elle a une carto d'une BVA au vu de ces symptômes
loulinf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2022, 15h24   #2
loulinf
Avatar de loulinf
Et précision, l'ecu acheté provient d'une bva.
Memes références.
En balançant le backup de l'ecu d'origine on devrait etre bon ou non?
Qch a foiré ?
Vieux 13/07/2022, 15h55   #3
Pouvoir de réputation: 105
Il ya de forte chance ca soit fait au ktag clone lol...
Vieux 13/07/2022, 16h05   #4
loulinf
Avatar de loulinf
Hello !
Alors non, ktag original.
Sauf que l'ecu d'origine avait cramé complet. J'ai du faire dessouder le MPC et le lire à coté pour ensuite pouvoir recompiler le tout sous format ktag
A l'identification de l'ecu après avoir ecrit ma compilation j'ai bien le bon VIN du véhicule mais j'ai un doute sur la flash.
Vieux 13/07/2022, 16h15   #5
Ok. De quel manière tu l’as lu à côté??
Vieux 13/07/2022, 16h20   #6
loulinf
Avatar de loulinf
J'ai fais lire le MPC sur un lecteur externe puis compile pour format ktag.
Vieux 13/07/2022, 18h41   #7
Envoi les ref des boitiers jai peut etre un full boite mmeca
Vieux 13/07/2022, 19h09   #8
loulinf
Avatar de loulinf
Voici les ref :
0281017552
DDE 8512500
Vieux 13/07/2022, 20h06   #9
Full flash seulement en et j ignore la boite
Software number : 1037509479
TPROT_V03.00.00
SB_V02.00.00
loulinf (15/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 22h31   #10
loulinf
Avatar de loulinf
j'ai le même soft dans l'ecu actuellement.. :)
Vieux 15/07/2022, 10h49   #11
loulinf
Avatar de loulinf
Personne ne saurait me filer un coup de main? 🙄
---------- Post added at 10h49 ---------- Previous post was at 10h46 ----------
Mon ecu de remplacement provenant d'une bva, est-il possible que l'isn codé dedans donne l'info "BVA" ?
Vieux 15/07/2022, 11h53   #12
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut,.Si t as isn d'une boîte auto, faut le virer, il te faut un dump boîte meca et après synchro cas dde
Dernière modification par Alessiapia14 ; 15/07/2022 à 11h56.
Vieux 15/07/2022, 14h52   #13
loulinf
Avatar de loulinf
Merci pour ta réponse Alessiapia14
Le dump est censé être correct car repris de l'ancien ecu mort.
L'ISN d'une boite auto peut jouer sur mon probleme ?
Vieux 15/07/2022, 18h07   #14
Tu as séparé l eep de l ecu actuel avec la flash boîte manuel hs si j ai bien saisi?
Scholes (21/07/2022)
Vieux 15/07/2022, 20h59   #15
loulinf
Avatar de loulinf
je refais l'histoire en entier.
J'ai eu l'ecu grillé illisible en boot, aucune com' possible.
J'etais a la recherche d'un ecu de meme reference.
Un prestataire m'a proposé de lui envoyer mon ecu mort, et de faire un clone en lisant le mpc sur un lecteur externe.
L'ecu qu'il avait etait aussi un edc17cp02 mais pas totalement pareil.
Du coup il n'arrivait pas à l'ecrire.
Il a alors swappé le mcu sur cet ecu et me l'a refilé.
Au passage il m'a envoyé le backup qu'il avait composé.
J'ai monté l'ecu avec le bon mcu dedans mais il n'était pas reconnu dans la bmw.
J'ai alors acheté un ecu avec exactement la meme reference et celui ci etait monté sur une boite auto.
Soit. Je me suis dis c'est pas grave, j'ai le backup maintenant.
J'ai donc ecris le backup sur l'ecu qui a exactement la meme reference.
Après l'ecriture, l'identification me sortait bien le bon VIN mais la voiture ne demarrait toujours pas.
A noté, j'ai pas fais de backup de ce dernier, j'ai tout de suite ecris dessus.
par la suite j'ai fais un immo off et la voiture demarre.
Mais avec tous ces dtc et le regulateur de vitesse qui ne marche plus ainsi qu'un fonctionnement du moteur anormal. Comme s'il y avait une carto de boite auto.
J'espere que c'est comprehensible tout ce que j'ai ecris...
Je suis aussi également que cet ecu comporte une zone OTP
Je ne sais pas comment solutionner ca
Merci à qui prendra le temps de m'aider
edc17cp02 bmw E90 n47 Fatalb44 programmation & synchronisation de clé 2 07/02/2022 18h13
clone EDC17CP02 Quattro899 Flasheur de calculateur 27 20/07/2021 20h59
Edc17cp02- bmw 320d Formator Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 28/04/2020 18h06
Origine edc17cp02 bmw e60 CarFiles Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 07/01/2016 21h19
suppression fap bmw edc17cp02 beonce Chiptuning 5 23/04/2012 11h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
