![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut à tous,
Il m'arrive un soucis étrange sur un peugeot expert et j'aimerais savoir si quelqu'un a des infos ou déjà vu ce soucis. J'ai un dtc de pression rail trop élevée en statique parraport à la consigne et on entends que le moteur tourne mal. Lecture paramètres avec diagbox : pression rail mesuré moteur à l'arrêt, juste contact on : 314 bars, consigne à 0 bars. Déjà y'a un soucis! Moteur en marche, la consigne bouge bien de 300 bars au ralenti à plusieurs centaines de bars en mettant les gazs mais la pression rail mesurée reste fixe à 314 bars en permanence. Je décide de commander un capteur rail neuf, même symptôme. Je contrôle le câblage entre capteur rail et écu sid803A. Tout est parfait, pas de courts circuits entre fils et 0.1 ohms de continuité sur chaque. Alim 5v OK sur la sonde. J'ai décidé de tester avec un autre écu. J'ai cloné le sid803A en bdm. Exactement le même défaut et mesure. Si je débranche le capteur pression rail en statique, la pression mesuré grimpe à 1800 bars. Je pense avoir fait le tour du "système"... Si quelqu'un a une idée ou une piste, je suis preneur ! Merci :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
slt ..l ami
ta pas cloner le defaut ? peut etre essaye un off avec une autre carto..
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | elmostro (13/07/2022) |
regulateur de pression pompe hp ?
Salut et merci pour vos retours. Après avoir discuté avec fils en effet, j'ai sûrement "cloné" l'erreur en faisant ce full bdm. Jvais essayer de trouver une nouvelle carto dans un premier temps avec les bonnes refs.
Merci :) Régulateur je n'y crois pas car sonde démontée j'ai encore 314 bars donc c'est physiquement impossible :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
effectivement..
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt quel carto tu a besoin
---------- Post added at 06:53 PM ---------- Previous post was at 06:44 PM ---------- Ton default sais quoi p0193..
Je posterai le dtc demain :)
Merci pour l'aide [emoji108] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | akasa67 (13/07/2022) |
Salut à tous,
Il s'agit du dtc P1164 pression trop haute ou trop faible sous démarreur. Avec en caractéristique défaut : Régime moteur 0, débit carburant 0, consigne pression rail 0 bars et pression gazole mesurée 314 bars [emoji1787] Jvais essayer de trouver un autre soft Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | phil1 (14/07/2022) |
Hello ok tu a un mpps tu veux une flash pour essayer ..
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J’ai déjà eu le cas sur 2 Peugeot expert en dcm3.5 ecu hs et 1 jumpy en 803a
Et le 803a c’était un problème de flash j’ai trouver un ori plus de problème |
Merci pour ces messages, on doit être dans la bonne direction [emoji108][emoji108] j'ai trouvé une flash ori avec réf hw et sw identique à l'étiquette de l'écu pour peugeot expert [emoji106] je balance ça au kess demain matin :)
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Salut ,
je serais a ta place je ferais une maj calculateur moteur avec le dernier soft psa . |
| The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post: | elmostro (14/07/2022) |
Déjà fait online, diagbox me dit qu'il s'agit déjà de la dernière mise à jour :)
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h43 ---------- Voici :) ![]() Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | maxipsp56 (14/07/2022) |
#15 |
D'accord super :)
Tu fait un dtc off sinon , pression de rail au demarrage . |
| egr off Peugeot expert SID803A | chafi | Chiptuning | 1 | 15/03/2019 14h46 |
| Sid803a peugeot expert | lim13 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/08/2017 23h37 |
| DEFAP peugeot expert 2.0 hdi 136 SID803A | Tschill | Chiptuning | 4 | 22/07/2015 21h19 |
| pression rail clio 1.5 DCI | sl60 | Renault, Dacia, Nissan | 39 | 16/05/2014 19h07 |
| pression de GO dans la rail? | passion-auto | Mécanique générale | 20 | 07/01/2012 22h49 |
