Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 22/07/2022, 09h14   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Captiva Delphi Dcm 3.7 Ap ne demarre pas suite reprog
Bonjour je voulais savoir si vous avez déjà rencontre ce problème , j ai fait un fap et egr off sur ce calculateur et le véhicule ne démarre pas avec le fichier modifie , je réinjecte le fichier original et la ca démarre , avez vous déjà eu le cas ? J ai calcule le chk avec deux soft différents et pareil ,lecture ecriture Flex merci de vos lumieres
Dernière modification par Nicolas13007 ; 22/07/2022 à 09h25.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2022, 09h24   #2
Nicolas13007
Voila fichier ori et modifie juste a titre d'info , j aimerais comprendre ce que y se passe , je n attends pas de fichier modifie je n ai pas encore les 400 messages mais si vous pouvez m expliquer quelle est la partie du dump modifie et qui ne le devrait pas l etre merci
Type de fichier : zip dcm3.7_5f72513_obd_full_intflash_int_flash_20220722093312.bin.zip (759,0 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : zip (Chevrolet Captiva defap_egr SW#) (1).zip (64,4 Ko, 4 affichages)
Vieux 22/07/2022, 22h02   #3
Nicolas13007
Problème de checksum Flex calcule mal le checksum sur delphi dcm 3.7 AP opel/chevrolet problème résolu merci
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
francois (22/07/2022)
Vieux 22/07/2022, 22h29   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
J’ai déjà eu le cas Par contre
Quand j’injecte dpf egr sa marche
Et quand j’ai voulu virer un dtc démarre pas
Je remet ori démarre
Je remet dpf egr démarre mais dès que je fait un dtc en plus démarre pas
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Nicolas13007 (03/08/2022)
Reprog tricore sur simos 18.1 suite a remplacement uncleseb Flasheur de calculateur 20 31/01/2025 13h07
reprog immo suite a changement ecu oliv xii programmation & synchronisation de clé 11 10/05/2018 08h01
calculateur planté suite reprog. Nico Réparation & Programmation des calculateurs 16 24/01/2014 10h56
probleme suite a reprog honda CB1000r autodiag25 Diagnostic Moto 33 20/01/2014 17h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
