Vieux 22/04/2018, 17h27   #1
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
Par défaut reprog immo suite a changement ecu
bonjour, j'ai cramé mon ecu sur un tt mk1 bosch me 7.5 bam, j'ai donc commandé un nouveau boitier mais il faut que je recode l'ecu avec le pin immo pi, je possede un vas5054a oki odis et un vcds17.8 ross-tech, sur pas mal de forum j'ai vus qu'il fallais recuper un code dans 'moteur' pour verifier la concordance mais mon ancien boitier est hs, de plus il parais q'il faut recuperer les code a 14 chiffres et les compiler pour avoir les 7 chiffres, ca devient compliqué, auriez vous une solution pour que je recode mon nouveau boitier avec mon pi et mes clés sans avoir a passer par la case audi/vag merci
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2018, 17h49   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Commfnt l'ecu est cramer?
Il ne répond pas en bootmode ?
Vieux 22/04/2018, 17h51   #3
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Bonjour oliv Xii,
pour avoir de l'aide il faut d'abord lire et appliquer les règles du forum.
donc pour commencer, regardes ici:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
ggvaniou (22/04/2018), jah83 (22/04/2018), stephane (28/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 18h04   #4
oliv xii
Avatar de oliv xii
Envoyé par nowen Voir le message
Bonjour oliv Xii,
j'ai fais ma présentation, il manque autre chose ?
---------- Post added at 18h04 ---------- Previous post was at 17h59 ----------
Envoyé par guyguy307 Voir le message
erreur lors de l'injection du fichier, j'ai racheté un nouveau boitier, un amis a fais immo off sur la puce 95040 et immo off avec ecuvonix, le voyant immo bien eteint mais pas possible de démarrer, j'ai reinjecter le fichier origine et la plus possible de rentrer dans aucun calculateur, du coup j'ai repris un autre en occas sur ebay, j'ai vas5054a oki odis et vcds17.8 ross-tech donc ce coup ci je veux pas me planter pour reinjecter l'immo, je cherche juste comment faire afin de ne pas de nouveau planter mon ecu, merci
Vieux 23/04/2018, 08h51   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Est tu sur f avoir pris un écu compatible avec moteur BAM ?
Donne ref de ton écu ori et ceux de remplacement.
Je doute que le premier écu d occasion soit complètement mort.
Vieux 23/04/2018, 12h40   #6
oliv xii
Avatar de oliv xii
oui j'ai bien repris le meme en tout points, ref : 8n0906018h 0004 - 0261 206 795 - me 7.5
Vieux 28/04/2018, 17h10   #7
oliv xii
Avatar de oliv xii
salut a tous, j'ai recu mon nouveau calculateur, je l'ai branché et donc je rentre bien dedans sauf immo actif, j'ai tenté la procedure de ross-tech mais ca me demande le pin du porte instrument mais je n'arrive pas a le trouver, ou ce trouve t'il ? merci
en faite avec vcds quand je regarde mon immo id dans "instrument" il ne correspond pas avec immo id "moteur" meme le vin n'est pas le meme, je bloque
Vieux 28/04/2018, 19h16   #8
xdols
Avatar de xdols
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
ton immo off ne doit pas etre bon, normalement ta clé sur le compteur doit clignoter il me semble?
et tu doit demarrer c' est le principe d' un immo off.
pourquoi ton ecu est Hs, reprog moteur????
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2018, 19h29   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
salut oliv xii merci d ajouter la ville a ton profil crdt
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 10/05/2018, 08h36   #10
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par Kilborr Voir le message
Thanks !!!!!
Le profil type du mec qui vient juste chercher un fichier....
Chaoui05 à complètement raison pour la hausse du nombre minimum de post avant download....
Mon dieu heureusement que je ne suis pas modo ça serait sanglant lol
chaoui05 (10/05/2018)
Vieux 10/05/2018, 08h58   #11
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
il suffirais juste d'associer une semaine d'attente entre l'inscription et le download , cela ne fais pas plus de boulot pour les modérateurs et évite un abus .
Le souci c'est que cela ne doit pas être prévu dans le CMS actuel .
---------- Post added at 08h58 ---------- Previous post was at 08h56 ----------
je pense comme toi , c'est pas un mauvais fichier qui va mettre l'ecu HS , il faut juste le bon matériel pour rattraper l'erreur ....
Vieux 10/05/2018, 09h01   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Bonjour a tous de toute façon personne ne lit les règle alors ces pour sa certain poste reste son aide et son réponse donc voila allé passant
tien tape ton hard du boitier BOSCH qui commence par 0 281 ... ...
sur se lien http://www.bosch-automotive-catalog....product-search
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
michelméca (10/05/2018)
peugeot 607 2.2 hdi PB suite changement embrayage geronimo10 Peugeot, Citroën 3 06/08/2016 09h53
kilomtrage qui a augmenter suite a un changement de bsi carto Compteur kilométrique 13 31/07/2016 00h16
BSI C3 problème kms suite a changement gastro1334 Compteur kilométrique 6 21/05/2015 22h36
calculateur planté suite reprog. Nico Réparation & Programmation des calculateurs 16 24/01/2014 11h56
reparametrage ecu + bsi suite à changement machin76 Peugeot, Citroën 10 13/06/2013 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h20.
