Vieux 22/07/2022, 23h58   #1
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Thumbs up DTC0190_Clio_1.2TCe 16v
Il y'aurais t'il une personne qui aurait le schémas électrique du capteur de pression au calculateur moteur pour un moteur 1.2 Tce 16v.
Le défaut seul défaut que j'ai c'est le DTC0190 (P0190),
-Capteur pression carburant
-Tension de circuit au-dessus du seuil
-Présent
Ou la solution si une personne à déjà rencontré le problème sur ce type de moteur.
Pas envie de remplacer le capteur de pression avant contrôle circuit capteur P.
Merci d'avance de votre aide.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2022, 06h48   #2
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
salut Wayne
sur Haynes il ne me trouve rien j'ai essayé toutes les 1.2.
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Wayne (27/07/2022)
Vieux 27/07/2022, 00h55   #3
Wayne
Avatar de Wayne
Thumbs up Problème Résolue
Bonjour à Tous,
Après un contrôle pin par pin du faisceaux du capteur de pression qui est très mal placé...il y'avait un fil de coupé.
après la réparation défaut toujours présent, du coup remplacement du capteur de pression rampe et Vroom.
Pour information la voiture à moins de 100 000 Kms.
Merci la teams....
Envoyé par Wayne Voir le message
-Présent
The Following 2 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
dede83 (27/07/2022), FABRICE56 (02/08/2022)
Ressort de soupapes de longueurs differentes 1.2tce jpeto Mécanique générale 3 29/06/2022 20h21
original Renault Clio III 1.2TCE 101hp kinetic Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 04/06/2019 15h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
