Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous.
Je suis avec un citroen c4 Grand Picasso BVA de 2011. Au diag erreur de communication avec ABS ESP, BVA et la DA. J'ai controller tous les fusible du bsm et celui qui est sur la batterie. 2 trait sur le dash et bien sûre pas de réaction avec le levier de vitesse et donc pas de démarrage. Avez vous une idée ou une piste ? Ci joint le rapport du diag. Merci à vous |
Tu arrive à lire les défauts dans l abs ? Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk |
Banned
Tu as des défauts dans le bsm ?
#5 | |
Banned
Je n arrive pas à lire avec mon téléphone, dsl
Banned
Tu n as pas de soucis de batterie ou problème de charge à tout hasard ?
Banned
En png c vrai c'est pas visible
C est beaucoup mieux lol
Tu as un defaut permanent sur le réseau LIN alternateur L alternateur à été remplacé ? Moteur tournant , la tension est de combien?(14.4v) Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to BORDEAUX.DZ For This Useful Post: | MUSTA11 (30/07/2022) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Le véhicule ne démarre pas ! Tu as super-condo + alterno-demarreur ? A partir du calculateur de DA (plus simple): - Tu as d'un coté, une grosse masse et un gros "+Vbatt". - Et de l'autre un 5voiesNoir avec Pin1_et_Pin2(CAN) et Pin3(+Vbatt) Verifie ces Masse/+/Can (environ 2,5V au repos) Ton FPE fait passerelle pour le CAN_IS en sortie de BSI. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | MUSTA11 (01/08/2022) |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
visiblement il te manque une alimentation, commence par enlever les connecteur abs ou DA et controles les + et - ensuite ton CAN et tiens nous informé
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
Hello la même avec le tel je vois rien donc control alim masse can bloc abs y doit faire passerelle ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | MUSTA11 (30/07/2022) |
Banned
Merci à vous tous je vais mes test et je vous tiens informé
#15 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
chez psa la communication can bsi /ecm passant par l'abs .merci |
| The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post: | MUSTA11 (31/07/2022) |
| kess erreur communication | dzdzpwr | Flasheur de calculateur | 4 | 03/02/2021 21h06 |
| Erreur de communication Diagbox | Walid25 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 16/08/2018 01h18 |
| Erreur communication VCI Véhicule | zyed | Outils de diagnostique | 55 | 16/11/2016 20h19 |
| Abs DS4 - erreur de communication | smarelo | ABS, ESP, DSC | 6 | 09/09/2015 13h05 |
| Kess V2 erreur communication | r1lef | Flasheur de calculateur | 17 | 30/10/2014 07h24 |
