| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
SALEM
Hier je passe chez mon boucher il me dit: tien, j'ai un problème, j'espère que tu pourras m'aider, vu que je lui déjà réparer une foi son véhicule, je me dis qu'il a un autre souci et bien non, il a un problème sur sa balance électronique elle est de marque HELMAC, TYPE: GPE LT, avec le carnet d'entretien et d'utilisation, ainsi qu'un CD, pour utilisation et configuration, en PJ, l'affichage à l'allumage, c'est en espagnol, ce n'est pas grave, le problème c'est qu'en rentrant le N° série, la balance fait automatiquement un "reset", quelqu'un a t il des connaissances dans ce domaine merci bonne soirée |
#2 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Problème Batterie (fatiguée/HS), ou carte de conversion de tension, ou carte logique CPU. > https://mega.nz/file/d5EhkDQY#Swsdrx...5wENqeyh_q1xA8 |
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Legrizzly (02/08/2022), mahfoud lichani (03/08/2022) |
#3 | |
bien vu "l'artiste", tu as visé dans le mile comme "d'hab", mon boucher à confirmé que la batterie est HS il en a commandé une bonne journée |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | boris93600 (03/08/2022) |
| Futur CT et FAP off voir meme avec FAP .. ??? | OVERSPEED | Café du forum | 5 | 27/06/2021 17h57 |
| Notre road trip. | WJon | Café du forum | 11 | 17/08/2019 11h47 |
| soutien pour notre ami tony | meca | Café du forum | 49 | 24/07/2019 21h14 |
| Notre avenir a tous | lokher | Café du forum | 42 | 11/12/2012 15h39 |
