Vieux 04/08/2022, 09h37   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut clim Touareg V6
Touareg V6 TDi 2006
panne clim défaut 01592 capteur quantité d'air ???
Mais ce qui est bizarre lors de l'entretien clim impossible de recharger entièrement l'installation même avec la basse pression...
Une idée ?
Cordialement
Vieux 04/08/2022, 09h50   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Hello contrôle compresseur et circuit hp et Bp et ce capteurs le remplacer
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
---------- Post added at 08h50 ---------- Previous post was at 08h42 ----------
Fais un tirage à vide au moins 20 min pour voir si ça tiens si ça tiens pas contrôle étanchéité joints , obus .
peymot (04/08/2022)
Vieux 04/08/2022, 10h29   #3
Pouvoir de réputation: 105
A mon avis si tu as pas pu rentrer la quantité gaz c est que le compresseur démarre pas.
peymot (04/08/2022)
Vieux 04/08/2022, 11h03   #4
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos réponses
Quand le moteur tourne le compresseur tourne aussi...
Vieux 04/08/2022, 11h05   #5
le milieu du compresseur il tourne ?
Vieux 04/08/2022, 14h16   #6
peymot
Avatar de peymot
Lightbulb
oui le centre tourne
Vieux 04/08/2022, 15h09   #7
Ok. la pression monte au mano HP. Malheureusement j 'ai peur ton compresseur est rincé et ne pousse plus.
peymot (04/08/2022)
Vieux 04/08/2022, 16h49   #8
Alessiapia14
Tu remplie par la Bp tout doucement ?
Quelle quantité tu dois mettre De gaz il faut mettre la quantité préconisée,
Si la pression Bp et hp au repos tu as combien?
Dernière modification par Alessiapia14 ; 04/08/2022 à 16h52.
peymot (05/08/2022)
Vieux 05/08/2022, 09h08   #9
peymot
Avatar de peymot
Atelio donne 750g
Vieux 05/08/2022, 14h09   #10
vwseb
Avatar de vwseb
Ca dit quoi les pressions BP HP moteur allumé?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
peymot (06/08/2022)
Vieux 06/08/2022, 10h43   #11
peymot
Avatar de peymot
véhicule repris par client...à suivre...
rta touareg r5 jd18 Revue Technique Auto 1 07/12/2021 22h27
Abs/esp touareg r5 jd18 ABS, ESP, DSC 6 08/11/2021 18h38
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 22h47
DFP touareg V10 SOTISEN Préparations moteur 12 01/10/2015 04h10
clim touareg charifcharif Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 11/06/2012 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h38.
