Vieux 04/08/2022, 13h20   #1
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Par défaut Twingo 1 ph 2
Bonjour à tous, je suis confronté à un petit souci. J'ai eu une twingo à ph 2 de 2000 en trf avec bmt sagem (noir et bleu)
Le client m'a demandé un immo off et un double de clé, j'ai donc fait l'immo off, l'inser et j'ai voulu resynchro la clé pour la centralisation.
J'ai tout essayé, avec le clip, avec RET et Renolink rien n'y fait, je peux apprendre une clé, peut importe laquelle mais la deuxième je ne peux ni affecté le transpondeur ni synchro le plip.
J'ai bien mis la config en apprentissage 2 clés....
Je ne comprends pas bien, si quelqu'un peut m'éclairer car il me semble avoir déjà eu le cas mais je ne me rappelle plus de comment j'ai fait.
Je précise que le 7935 de la nouvelle clé est une neuve de recup, donc pas destinée à ce véhicule, mais j'arrive très bien à l'apprendre et la synchro si elle est seule.
Merci!
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2022, 18h18   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
C’est cle infrarouge ou radio fréquence ?
zav_ze_best (05/08/2022)
Vieux 05/08/2022, 19h13   #3
zav_ze_best
Salut jock, c'est du trf !
La voiture est partie comme ca, je pense avoir fait les choses ds le désordre. J'aurai dû d'abord faire l'apprentissage de clés et ensuite supprimer l'immo. Mais je ne vois pas le rapport dans l'absolu, je n'ai pas eu le tps de retenter.
Mais par curiosité j'aurai aimé comprendre.
Vieux 05/08/2022, 19h39   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Effectivement marqué j’étais dans la salle d’attente du dentiste…
Pour moi ton problème tu l’as évoqué, off avant syncro des cles.
Les trf tu dois avoir le code clé enregistrer, je pense que le soucis est la
Vieux 05/08/2022, 20h25   #5
zav_ze_best
Oui je me suis douté, mais à ma connaissance les I'd des clés son enregistrés dans le bmt, pas le calculo moteur, donc je n'arrive pas à comprendre le lien. Et surtout si j'arrive à faire l'une ou l'autre, c'est qu'il retient bien les id. Donc pourquoi pas les deux...
Vieux 05/08/2022, 20h32   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Effectivement c’est bizarre, oui c’est dans le bmt que c’est enregistré.
En plus tu as bien modifié le nombres de clés, j’avais eu un cas comme ça il y a un moment, je sais plus ce que j’avais fait.
Les 2 clés sont exactement pareil ?
Vieux 05/08/2022, 20h46   #7
zav_ze_best
Oui j'avais eu un cas pareil, et impossible de me rappeler...
Oui les clés sont le même, même transpondeur, même pcb et les deux type E. J'ai même essayé un autre bmt mais niet.
Vieux 05/08/2022, 21h07   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Ok je peux pas t’aider alors !
Il me semble que j’avais changé une des clés et ça avait fonctionné, mais rien de sûr !
Des fois il y a tout pour que ça fonctionne mais ça veut pas !
Dommage que tu avais pas une autre clé pour essayer.
Tu as essayé de modifier dans le bmt le type de clé ?
Des fois que ?
Vieux 05/08/2022, 21h51   #9
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
non moi j ai remarqué une chose
c est qu'il est difficile d apprendre 2 telecommande sur ces twingo ou clio 2 phase 1 surtout quand tu reprend la telecommande d occasion qui ne vient pas de ce vehicule
pour moi il doit exister 2 modeles de telecommande radio frequence et pas compatible entre elles
apres je me trompe peut etre mazis j ai fait pas mal d'essai et tout depend des telecommandes
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Jock66 (05/08/2022), zav_ze_best (05/08/2022)
Vieux 05/08/2022, 22h06   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Effectivement je pense aussi a un soucis de comptabilité de clé.
Il me semble que j’avais eu le cas et j’avais remplacé la clé.
C’est qu’il y en a plus beaucoup de ses bêtes la, la memoire se perds !
DAVID02620 (05/08/2022), zav_ze_best (05/08/2022)
Vieux 05/08/2022, 22h12   #11
DAVID02620
oui et ce qui est bizarre c est qu'une seule cle ca passe direct peu importe le modele de telecommande
Vieux 05/08/2022, 22h38   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Oui, il doit y avoir une incompatibilité entre elles
DAVID02620 (06/08/2022), zav_ze_best (05/08/2022)
Vieux 05/08/2022, 23h12   #13
zav_ze_best
Pourtant les deux clés étaient marquée E. J'ai aussi essayé avec une autre clé neuves et rien à faire. Je ne vois pas comment les clés pourraient se tirer dans les pattes, car leurs ID sont stockés à des endroits différents dans la mémoire du bmt...
Vieux 06/08/2022, 08h49   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Effectivement c’est bizarre, mais il me semble que j’avais ou changé la clé, ou modifier dans le bmt un paramètre mais je pense plus que j’avais changé la clé.
DAVID02620 (06/08/2022), zav_ze_best (06/08/2022)
Vieux 06/08/2022, 09h30   #15
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut il y a eu des modifications tu prenais une clé neuve au magasin avec une ancienne clé côté démarrage ok mais pour l ouverture une seule clé fonctionne c est seulement la dernière clé resynchro qui fonctionne en ouverture fermeture histoire de clé maître et esclave il faut mettre 2 clé neuves le problème ressemble
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Twingo 1 D4F cylindric Renault, Dacia, Nissan 0 05/07/2019 18h31
twingo iaw 5nr.t1 jpay2 Immobilizer dumps/solutions 43 15/03/2019 01h03
Clé Twingo 1 Trident Programmeur de clé 11 21/06/2018 11h42
uch twingo nimbus Immobilizer dumps/solutions 3 27/09/2013 12h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
