Bonjour j'ai une cliente qui est tombé en panne avec ca mini calage sur la route puis plus rien.
Au diag j'ai 4 dtc 3786 3878 (code def inconnu) et 2C01 Haute pression carburant trop faible et 2CF8 sonde lambda amont intermittent. J'ai effacé et essayé de démarrer . Ca démarre pas et j'ai plus de remonté de dtc. J'ai pas de pression d'essence et pas d'alim sur la pompe. Dans la doc ETAI il parle du relais K96 mais il me donne pas l'emplacement. Quelqu'un peux il me donner l'emplacement de ce relais dans la voiture? Voici les 7 derniers caractères du vin: T269290 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moteur thp?
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le relais K96 il est dans le module JBE sur la carte electronique dans la boite a fusible ( facon SAM de chez Mercedes ) le JBE ( Junction Box ..) il est au niveau du passage des pieds passager C est pas des plus facile a changer comme relais car c est une carte double etage ''toute soudée'' ( je sais que certains ... font ca dans le noir avec une main en 12 minutes ... mais pas moi , un peu comme les relais de phare Volvo sur ce forum ... ) en plus le JBE a tendance a prendre l eau aussi .La ref du relais : Nec philippines ep2f-b3g1st ( a verifier ) Le plus simple cest de trouver un module JBE d occasion Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | pimo (09/08/2022) |
par contre c est une panne courante et un relais ''fragile'' voir ''tres fragile'', il est bon de verifier si la pompe ne tire pas trop de courant .
On peut aussi ( cela de fait ) c'est courant le monter avec des fils ( comme les relais de phare Volvo d ailleurs ) et de le coller sur la carte , ce qui permets de le changer tres facilement en cas de panne et d eviter d ouvrir les deux cartes . Au revoir OS |
le defaut 3786 ca doit etre la pompe a eau auxillaire suivant le type de moteur , je ne suis pas un expert en R56 mais c est c est une voiture sympa N14: 2F37 - auxiliary water pump, actuation, open circuit 2F36 - auxiliary water pump, actuation, short-circuit to earth 2F35 - auxiliary water pump, actuation, short-circuit to positive N18: 3786 - auxiliary coolant pump, actuation, open circuit 3785 - auxiliary coolant pump, actuation, short-circuit to earth 3784 - auxiliary coolant pump, actuation, short-circuit to positive Au revoir OS |
#6 | |
Regarde celui entouré en rouge... sous toute réserve. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | pimo (09/08/2022) |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut pimo
si c'est le relais tu as de la chance R56 THP les pompe HP ne tiennent pas dessus Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 06h22 ---------- Previous post was at 06h15 ---------- j'ai regardé sur Haynes envoie ta plaque en mp ou donne le modèle exacte car l'emplacement du relai change suivant l'année et modèle. et sur certaines il est même intégré dans la pompe Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 06h23 ---------- Previous post was at 06h22 ---------- . ![]() Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | pimo (09/08/2022) |
le relais de pompe est soude sur la carte du JBE ( boite a fusible ) c'est le gros relais NEC rectangulaire et plat en bas a droite des refrences PCB et a gauche des fiches faston . il faut ouvrir la boite a fusible pour acceder au PCB . De memoire sur les anciennes Mini avant 2007 il etait de type conventionel comme un relais de phare BMW monte sur broches et demontable a la main En neuf un JBE c est $$$ , plus de presque 1000 Euro il me semble Au revoir OS ---------- Post added at 07h42 ---------- Previous post was at 07h38 ---------- J ai la photo au besoin mais je ne sais poster de photos ![]() Au revoir OS |
Oui c'est un thp.
Bonjour merci pour votre c'est super sympa. Je vais essayé de démonter le boitier fusible dans l'après midi pour voir comment c'est monté. Et surtout essayé de voir si le relais et commandé.
en 2cf8 sur Haynes moi ça me sort ça en défaut
![]() ![]() Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h42 ---------- Previous post was at 10h41 ---------- ![]() ![]() Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
Bonjour petit retour du coup . A l'ouverture du boitier j'ai bien constaté une soudure fatigué au borne du relais R12. J'ai bricolé le véhicule démarre. La cliente étant pressé comme d'hab j'ai commandé un boitier neuf et je change aussi la pompe a essence.
Merci beaucoup pour votre aide. Sujet clos pour ma part :) |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | boris93600 (10/08/2022) |
derien pimo
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h39 ---------- Previous post was at 09h37 ---------- du coup ce relai k96 c'est le même que le R12 ? Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | pimo (10/08/2022) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Pimo,
Encore une mini R56 avec un problème de SPEG à ce que je lis. Je vois que tu t'es dépanné, parfait. Car en effet les 2 PCBs de ces boîtiers ne sont pas simples à dessouder. |
| dtc off Mini | francab | Chiptuning | 12 | 07/07/2022 18h54 |
| Mini R56 | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 07/07/2020 23h36 |
| Mini cooper sd 2011 1.6d moteur n47 | TECH34 | Automobile en général | 12 | 22/06/2018 21h59 |
| [mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW | 3 | 28/07/2016 07h02 |
