Vieux 10/08/2022, 00h12   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut Ecu planter
Bonsoir a tous voila j ai planter un ecu a l écriture edc16cp31 bosch 0281012414 hw 1037375633 sw 1037370271
MERCEDES-BENZ Classe ML(164) ML 320 2.9 CDI V6 224cv Boîte auto
si quelqu un peut m aider a la redémarrer lecture cmd voici la flash en obd et la lectur bdm merci
[ATTACH]bdm.rar[/ATTACH]
Type de fichier : rar CARTO EDC16CP31.rar (67,8 Ko, 8 affichages)
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2022, 00h48   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello recrit le bdm
tdipower11 (14/08/2022), Verdun (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 02h18   #3
Verdun
Avatar de Verdun
La lecture et bdm que j ai poster est après le plantage
Vieux 10/08/2022, 08h58   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Hello tu la planter apres chute de batterie sans stabilisateur ?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Verdun (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 09h20   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
voici ton fichier reconstitué
Type de fichier : rar BDM.xflash REPARER .rar (319,3 Ko, 4 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/08/2022), ecutech (10/08/2022), Fastdiag (10/08/2022), INVICTUS (10/08/2022), jah83 (10/08/2022), tony60 (18/08/2022), Verdun (10/08/2022), vortex (19/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 12h29   #6
Verdun
Avatar de Verdun
Merci beaucoup j ai injecter ton fichier mais je pense que l ecu a pris un coup car la lecture en bdm et ok mais plus aucun contact en obd
Vieux 10/08/2022, 13h50   #7
ABDI
Avatar de ABDI
Salut ta clés n'est peut être plus reconnu il faire un synchronisation
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
Verdun (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 15h52   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Si tu as lu ton EDC16CP31 en BDM, ça veut dire que tu l'as décollé de sa carcasse
Pour les non habitués, le fait de plier légèrement le PCB au décollage, ça tue l'ecu
Il se met en court circuit dès la mise du contact
J'espère que ce n'est pas ce qu'il t'es arrivé...
Rappel des règles du forum
The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
dede83 (20/08/2022), fils (10/08/2022), ggvaniou (10/08/2022), jah83 (10/08/2022), Quattro899 (10/08/2022), Verdun (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 15h55   #9
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Bonjour, par contre le cmd en obd fait pas le recovery ? plus simple et moins risque sur ce calculateur , bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Verdun (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 16h01   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Si tu as ouvert ce calculateur, il est mort.
The Following 6 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
dede83 (20/08/2022), fils (10/08/2022), INVICTUS (10/08/2022), Verdun (10/08/2022), WJon (12/08/2022), zingilingiling (19/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 16h05   #11
Pouvoir de réputation: 105
Yes j ai bien peur c est cuit. Mis à par le chauffe en cabine ou le découper ils sont risqués.
jah83 (10/08/2022), Verdun (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 17h27   #12
Verdun
Avatar de Verdun
merci pour tout vaut réponse cmd ne fait pas le recovery sur cet ecu et oui je l ai ouvert j en n ai commander un nouveaux avez vous une solution pour le recoder s en l ouvrir ? merci
Vieux 10/08/2022, 17h36   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Verdun Voir le message
Un coup d’avdi pour le virginiser par obd puis refaire ensuite l’adaptation mais il faut le matos…
Pour info, lecture full en bench dispo là dessus avec Autotuner, ktag, …
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
CHATONDU38 (18/08/2022), jah83 (10/08/2022), Quattro899 (10/08/2022), Verdun (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 18h07   #14
Verdun
Avatar de Verdun
merci j sky je vous tiens au courant
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
akasa67 (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 18h45   #15
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Si tu n'a pas de quoi le faire en bench alors découpe l'ecu
Type de fichier : jpg IMG_6.jpg (98,4 Ko, 82 affichages)
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (10/08/2022), DAVID02620 (11/08/2022), djamel30 (20/08/2022), ggvaniou (10/08/2022), salifou (17/03/2023), Verdun (11/08/2022)
windows planter Adrien13 Systeme d'exploitation 12 11/09/2022 16h32
Abrites a planter Mehdi13 Abritus72 6 03/03/2021 21h44
bsi planter Musta0704 Réparation & Programmation des calculateurs 27 07/11/2018 10h01
bsi planter rachid78 Réparation & Programmation des calculateurs 22 31/03/2016 13h59
GOLF 4 tdi 100 PLANTER pecy77 Compteur kilométrique 9 02/12/2009 00h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
