Vieux 10/08/2022, 12h39   #1
Sellois
Avatar de Sellois
Pouvoir de réputation: 4
Sellois will become famous soon enough
Par défaut Témoignage souci ABS Kangoo
Bonjour à tous
Ceci n'est pas une demande d'aide mais je tiens juste à vous partager mon expérience d'y il a deux ans.
En février, il avait neigé une bonne quinzaine de cm, mais ça a rapidment tourné en gadoue.
J'ai roulé environ 20 km quand mon voyant ABS s'est allumé.
Bien entendu il ne s'est jamais éteint de lui-même.
J'ai donc décidé d'acheter une interface Can Clip et comme j'avais un mini PC en rab' je lui ai mis un Windows 7 et installé ce qu'il faut dessus.
Près avoir contrôlé j'avais un défaut sur un capteur arrière. Je change le capteur, toujours pareil... j'en ai déduit que le souci venait de la centrale ABS.
J'ai commencé à m'inquiéter car je sentais venir de plus gros frais.
J'ai glissé ma main afin de tripoter les branchements sur le bloc ABS quand j'ai entendu un "clic"
Je repasse la valise, effacement du code... bingo ! plus d'erreur
J'en ai déduit que lorsque j'ai roulé dans la gadoue, ça a du se coller sur le câble ABS, ça a gelé en roulant puis alourdi en cumulant toujours plus de neige fondue sur le câble.
C'est une chose toute bête mais finalement sans gravité.
Si jamais un jour ça vous arrive
Sellois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sellois For This Useful Post:
rapou30 (10/08/2022)
abs, panne, souci
souci capture 2 phil1 Programmeur de clé 36 07/12/2020 11h16
souci uch clio 2 Sebtyty34 Transponder, code pin 12 29/07/2019 23h01
souci sur une 207 martinn Transponder, code pin 41 18/02/2018 22h37
alf 147 souci abs technicien ABS, ESP, DSC 1 21/10/2015 22h02
sondage et témoignage Systeme Eco-Leau PANTONE zbilou60 Peugeot, Citroën 2 02/07/2012 02h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h38.
