bonsoir, suite un voyant moteur qui s allume et voiture qui broute, donc valise code defaut P0300, on a remarquer sur la bobine N°2 pas etincelle, on a changer la bobine par une neuf et les fil de bougies neuf et bougie neuf probleme toujour la????ya til un module allumage?ya til un schema de allumage??? POSSIBLE ca peut venir de capteur AAC? si oui comment le tester avec hometre quel son les valeur?????merci
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Hello
Déjà de quelle voiture s'agit il stp ? Commence par intervertir les bobines et bougies pour voir. Un p0300 ne vise pas spécifiquement un cylindre. Au pire, essaie d'activer la bobine incriminée à partir de ton ecu pour t'assurer que c'est pas un problème de calculateur |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | master77 (13/08/2022) |
BONSOIR, voila tout a etais fait sauf activer a partir de ecu je sais pas comment faire???merci a toi
CHEVROLET Matiz
(M200) 0.8 52cv |
Vérifie dans les essais actuateurs si tu as accès aux tests bobines
Sinon vérifie la prise de ton faisceau, +12v, masse, signal d'activation de ecu et feedback du c'est 4 broches. |
oui ser bien une broche 4 VOI a quoi correspond ser 4 fil de la broche????je voulais presicer que ma bobine et en un seul bloq et la n°2 A PAS ETEINCELLE, voila, ta pas un schema electrique pour allumage?ya t il un amplificateur allumage??merci a toi.
Ah non, si c'est un seul bloc, le brochage est différent, j'ai cru que c'était une bobine crayon.
Tu as remplacé la bobine par une neuve et toujours rien ? Tu es sûr que ça vient de la bobine ? Comment l'as-tu testée ? Tu as quoi exactement comme défaut au diag et tu utilises quel diag ? |
bonjour, j ais com diag autel, code defaut P0300,lE BLOQ bobine du n°2 YA PAS ETEINCELLE qui sort du fil de bougie,merci
bonjour je vous laisse un lien pour voir si mon vehicule et equiper
https://fra.grandado.com/products/ie...nQ6MTkzMzg4NDc |
BONSOIR,affaire resolue, apres recherche panne trouver ,transistor pour allumage dans le calculateur HS, donc achat un calculateur occaz puis clonage et voila voyant eteint et vehicule a retrouver toute ca jeunesse, merci a tout le monde
| aide localiser capteur arbre a came lancia Ypsilon? | master77 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 13 | 13/08/2022 11h34 |
| Montage pour tester un capteur de roue ABS | kilm | Tutoriels | 0 | 13/09/2015 15h01 |
| comment tester capteur abs | akasa67 | Mécanique générale | 12 | 21/01/2015 15h18 |
| urgent svp aide pour ref capteur d'accelerateur passat tdi 95 | camacho | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 19/08/2013 15h22 |
