Vieux 15/08/2022, 00h22   #1
capouest
Avatar de capouest
capouest has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Problème station clim bosch acs 650
Bonjour je viens de faire l acquisition d une station clim bosch acs 650 et mon problème est le suivant :
Pression bouteille interne de la station augmente lors de tirage à vide lors d entretien
et de plus machine très longue viir difficile à charger la quantité de gaz complete lors d entretien.
Voilà merci à tous ceux qui pourront me répondre.
capouest est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2022, 12h18   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 22
Salut , vérifie si toutes les électrovannes sont ok
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
capouest (15/08/2022)
Vieux 15/08/2022, 18h33   #3
capouest
Avatar de capouest
Envoyé par Snatsh Voir le message
Salut merci pour ta réponse je suis novice sur cette machine .. comment puis faire diage sur ces electrovanne merci encore de ta réponse.
Vieux 15/08/2022, 20h54   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
demonte le capot de la machine et tu peux les alimenter directement pour voire si elles claquent toutes , attention verifie la tension ça peut etre en 24 volts .
capouest (17/08/2022)
Vieux 15/08/2022, 22h34   #5
capouest
Avatar de capouest
Okai merci je donne suite des demain merci
Vieux 16/08/2022, 10h00   #6
vwseb
Avatar de vwseb
J'ai déjà eu le cas sur ma station, "défaut pression bouteille trop haute".
En fait il fallait fermer la bouteille interne et ouvrir un peu un raccord pour sortir la pression résiduelle.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 17/08/2022, 15h41   #7
capouest
Avatar de capouest
Salut c est ce que j ai fait mais des que je réalise de nouveau une charge soit mise à vide la pression de la bouteille interne monte jusqu a plus de 12bar ..
Station clim FOG Automotive AC.184-DS-G2 golfio77 Systeme de climatisation 12 06/06/2025 00h37
station clim Bosch acs 650 DCH22 Systeme de climatisation 4 01/09/2022 07h51
station clim gary89 Café du forum 4 24/08/2021 14h21
Station clim mahfoud lichani Systeme de climatisation 12 16/06/2015 15h37
probleme station clim wassim Systeme de climatisation 3 21/08/2012 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
