Vieux 16/08/2022, 15h45   #1
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Par défaut Problème de lecture 95128 avec Carprog
J'ai un soucis avec mon Carprog je n'arrive pas a lire mon deuxième bsi 2004 P06-00 en en bench avec Carprog pourtant les connectiques sont au bon endroit .
J'utilise le cable A1 et un le cable fournit avec mpps pour brancher sur le bsi avec pinout correspondant a ce bsi je vous joint mon câblage ainsi que son branchement.
Sur Carprog dois-je me mettre sur Dashboard ou sur eeprom.
Je souhaite virginiser ce bsi pour l'installer sur ma Peugeot 207.
Merci encore a ceux qui vont m'aider j'en suis vraiment reconnaissant de votre temps.
Type de fichier : jpg 122111376_707421669976383_2276313497548921761_n.jpg (72,5 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg 20220816_154132.jpg (98,9 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg 20220816_154156.jpg (98,0 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg 20220816_154145.jpg (87,5 Ko, 30 affichages)
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2022, 17h03   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Hello question tu as lu le premier avec la même méthode ?, j’ai un réel doute
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
sasa (16/08/2022)
Vieux 16/08/2022, 17h13   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
L’alimentation est délivrée par carprog ?
Je connais pas se matos mais pour moi faudrait l’alimenter avec une alim externe
sasa (16/08/2022)
Vieux 16/08/2022, 17h33   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Salut attend sérieux tu compte lire la 95128 avec le carprog est avec ce branchement tu peu toujours essayer soit en pinout sois tu dessoude
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
Fastdiag (16/08/2022), sasa (16/08/2022)
Vieux 16/08/2022, 17h43   #5
sasa
Avatar de sasa
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
salut nan négatif j'ai craque j'ai ouvert en puis lu l'eeprom c'est les bsi a double étage soudé.
---------- Post added at 17h41 ---------- Previous post was at 17h40 ----------
J'ai mis l'alimentation avec la prise électrique et aussi essayer avec les broches du cable + et - sur une batterie, rien non plus ca n'avais fonctionné sur mon bsi d"origine
---------- Post added at 17h43 ---------- Previous post was at 17h41 ----------
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Salut j'ai essayer jai vu plusieurs personne lire en bench sur ce type de bsi juste avec 4 pin banche le + ,le - et le CAN L et CAN H ,je me suis dit pourquoi pas avec Carprog j
Vieux 16/08/2022, 17h51   #6
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Pas avec carprog je pense.
Tu peux le lire avec ioterminal ou fvdi sur table.
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 16/08/2022, 18h06   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Tiens voici je les faite exprès pour toi une bsi qui traîne sur mon poste de travail ça prend 5 minutes à condition d avoir un bon carprog rework de préférence et de contrôle le câble
https://files.fm/u/3wywxy24k
The Following 5 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
Alessiapia14 (17/08/2022), DIAGSYSTEM25 (16/08/2022), Fastdiag (16/08/2022), sasa (16/08/2022), zingilingiling (22/08/2022)
Vieux 16/08/2022, 18h18   #8
DIAGSYSTEM25
Les branchement que tu as fait sont pour du ioterminal ou fvdi.
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
sasa (16/08/2022)
Vieux 16/08/2022, 18h35   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Salut diagsystem tu t adresse à moi ???
sasa (16/08/2022)
Vieux 16/08/2022, 18h57   #10
DIAGSYSTEM25
Non je parle de ces photos.
Vieux 16/08/2022, 19h02   #11
sasa
Avatar de sasa
Je t'en remercier énormément pour le temps que tu m'accorde je crois je vais devoir me resigner a souder mais j'avais essayé sur le miens j'avais du mal a souder pour cela je ne suis pas trop confiant pourtant je temps en temps je soude .
Je vais essayer je vous tiens au courant.
Encore un énorme merci t'es au top
---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 18h59 ----------
Avec Carprog tu la fais avec quel adaptateurs ?
Vieux 16/08/2022, 22h13   #12
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Impossible en bench avec a1.
Et meme d un point de vue generale, pour du bench il faut du 12v. Ce que carprog ne fait pas sil n est pas branché avec son transfo ou alim labo direct bench.
Uniquement en pinout avec le cable eeprom sans pince (a4 ou a6 je me rapelle plus du nom)
Mais effectivement il faut savoir souder sur les points.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 4 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Creazy78 (16/08/2022), INVICTUS (16/08/2022), sasa (16/08/2022), yahiadiag (16/08/2022)
Vieux 16/08/2022, 23h34   #13
sasa
Avatar de sasa
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Merci beaucoup au top!!!
Vieux 17/08/2022, 12h32   #14
sasa
Avatar de sasa
Petite MaJ j'ai reussi a lire l'eeprom via pinout avec Carprog et cable A4 j'ai injecter le dump du bsi original ensuite branché sur la voiture aucun contact aucun voyant .
J'ai regarde fusible bsm , sous le bsm et bsi RAS quand j'appuie sur le klaxon il fonctionne plus quand j'appuie sur la radio elle s'allume .
Vraiment bizarre.
Vieux 17/08/2022, 12h33   #15
sasa
Avatar de sasa
Envoyé par sasa Voir le message
Vraiment bizarre.
Voici le dump original du bsi que j'ai injecter.
Type de fichier : bin bsi 207 saed noir.bin (16,0 Ko, 9 affichages)
lecture 0285001734 avec carprog foulques Airbag 2 29/03/2022 08h33
lecture pin opel avec carprog Maimeun Transponder, code pin 17 22/07/2019 10h53
lecture bsi c3 valeo avec carprog bbert90 Immobilizer dumps/solutions 19 22/10/2018 17h55
Lecture 24C128 avec Carprog Chinois kamel75016 Electronique 16 13/03/2017 13h42
carprog probleme lecture 95160 izouf Programmeur de chip 2 10/04/2015 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h39.
