Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 17/08/2022, 10h55   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Echappements ''inox'' details importants
Pour ce qui est des echappements en ''inox''
La tres grande majorite sont en inox type 304 donc un inox qui n est inoxydable qu á l eau et aux produits faiblement corrosifs mais pas a l eau de mer ni au sel epandu sur les routes
L inox 316 est insensible au sel marin et il est d ailelurs utilisé sur les bateaux á la place du 304 .
L inox 304 et le 316 sont tres sensible a la contamination ferreuse donc si meulage d acier a proximite , le moindre residu ( poussiere et autres etincelle .. ) deposé sur la surface va creer un point de corrosion , pour eviter cela il faut :
- travailler dans un local propre
- faire une protection ( inertage azote ) de l envers des soudures .
- utiliser des abrasifs et outils ( lime , ..) uniquement pour l inox
- faire un traitement de passivation apres fabrication y compris des zones soudées pour retablir les performances anti corrosion .
Les inox 304 et le 316 sont limités en temperature a 400 deg C en service au dela il a formation de carbure metallique et destruction des performances anti corrosion mais aussi de la resistance mecanique .
Pour les collecteurs et autres sorties de turbo on utilise des alliages refractaires comme de l inox 330 ou mieux de l Inconel ($$$) qui supporte 850 deg
Donc c est beau , ca brille mais ce n est peut etre pas suffisant ..
Au revoir
OS
The Following 14 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (17/08/2022), Alessiapia14 (17/08/2022), boris93600 (17/08/2022), Jocpt (20/08/2026), k.emra (18/08/2022), Legrizzly (17/08/2022), manudiag (31/08/2022), MecaTech (17/08/2022), Quattro899 (17/08/2022), Sebos (17/08/2022), Sellois (17/08/2022), VroumVroum (17/08/2022), yanp55 (17/08/2022), YaseiSan (18/01/2026)
Vieux 17/08/2022, 12h37   #2
Sellois
Avatar de Sellois
Pouvoir de réputation: 5
Sellois will become famous soon enough
merci pour ce infos très précieuses, le mythe de l'inox qui resiste à tout vient d'en prendre un coup !
J'ignorais tout cela, même si j'ai plusieurs fois remarqué des points de rouille sur de l'inox. (pots de motos par exemple) ou sur d'autres supports.
Je suis également surpris par toutes les précautions et outillages spécialisés à prendre pour les interventions.
Sellois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2022, 13h03   #3
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Salut Os , je tenai à te dire , je suis fan de ton savoir et de tous ce que tu apporte du monde industriel, pour moi tu reste la bible des procédés et des méthodes en question .
Même si je viens de ce milieu, j’en apprend aussi grave à toi comme meme !
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Legrizzly (17/08/2022), Quattro899 (17/08/2022)
Vieux 17/08/2022, 13h19   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Les piqures de corrosion sur les echappements de moto c est du aux poussieres de freins des voitures , il faut les repolir de temps en temps , plus la surface est polie moins elle est sensible a la corrosion
On peut aussi utilsier du nettoyant a jante avec un decontaminant fer pour neutraliser les particules de fer mais de toute facon il faut refaire un polissage .
Pour l inox c est surtout l usage , j ai fabriqué des supports pour ma serre , j ai fait ca vite fait avec des chuttes de 304 et un coup de brosse par contre j ai fait un echappement inox pour ma Porsche , j ai utilisé du 316 , soude avec inertage et passivé.
https://sintecpro.fr/accueil/23-pass...tion-inox.html
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Legrizzly (17/08/2022), manudiag (31/08/2022), MecaTech (17/08/2022), Sellois (17/08/2022), yanp55 (17/08/2022)
Vieux 17/08/2022, 13h53   #5
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
effectivement c'est bon a savoir ...
Vieux 17/08/2022, 20h32   #6
yanp55
Avatar de yanp55
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
j'ai bosse dans l'agroalimentaire, je faisait pas mal de soudure inox, donc 304 et 316
pour les conduits sans produit alimentaire comme de l'eau le 304 sinon pour les produit alimentaire le 316 de plus il résiste plus aux produit chimique, base et acides.
par contre la javel attaque l'inox 316 et 304 le sel aussi le seul matériaux qui résistai au sel le titane mais très peux utiliser vu le prix.
sinon il faut passiver les soudures a l'acide ou a la brosse inox le métal pollue l'inox.
par contre l'inox est plus fragile que le métal il a tendance a se casser et si vous utiliser de la visserie inox est quelle grippe c'est mort.
pour les soudures alimentaire ou devait injecter de l'azote dans la canalisation pour que la contre pression ne fasse pas d’aspérité a l’intérieure du tuyau et éviter les germes
le bon vieux temps
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yanp55 For This Useful Post:
dede83 (17/08/2022), YaseiSan (18/01/2026)
Vieux 18/08/2022, 09h56   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Le 316 est utilisé comme inox standard pour la marine et aussi les unites de dessalement sauf pour la partie saumure ou les pieces sont en titanes pur ( T40 ).
La corrosion depends de beaucoup de parametres dont la presence ou non d oxygene et les valeurs de concentration en produits corrosifs .
Le titane pur utilisé dans l industrie chimique n'est le ''titane '' utilise en competition , c est un alliage type Ti6Al4V donc titane + alu + vanadium + ... et traité thermiquement par contre les alliages de titane ne sont pas inoxydables comme le titane pur , resistant mieux a l oxydation atmospherique que les aciers carbone c est certain oui mais pas inoxydable , en aeronautique les alliages de titane ont un traitement de surface ( anodisation et autres )
Par contre le titane et les allaiges de titane ne supportent pas du tout les temperatures , generalement 500 deg C est un maximum .
Au revoir
OS
MecaTech (19/08/2022)
Vieux 18/08/2022, 10h17   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Le titane est utilisé sur les echappements sur la partie froide.
Avec des $$$$ on arrive a faire de belles choses
https://www.fi-exhaust.com/web/produ...D1632280265691
Par contre hormis sur des applications competition ou le poids est un critere important.
Au revoir
OS
Details servive A et B sur Mercedes OVERSPEED Tutoriels 0 05/05/2022 11h04
E85 sonde lambda attention aux details ... OVERSPEED Ethanol E85 12 17/02/2022 19h49
Besoin un vrai moddeur ligne inox sirocco skeuf Préparations moteur 9 27/10/2021 08h20
Doc capteurs Bosch avec données techniques et details OVERSPEED Tutoriels 0 05/01/2021 08h00
Obtenir détails depuis numéro de série citron5 PSA Group Peugeot, Citroën 7 14/06/2014 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h21.
