![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour j'ai un problème pour faire un diag sur une mb 3.0 CDI classe s série 4 ph1 du 05.2008 elle se met en vielle avant que le diag est fini.
une des 2 batteries a était remplacer quand il était en vacances depuis voyant moteur est allumé. le peu que le diag a pu lire il y avait des défauts partout. donc en premier je voudrais pouvoir faire un diag complet sans qu'elle se mette en veille. si quelqu'un a une solution. merci d'avance. |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post: | oliviermoi (17/08/2022) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
slt,
pas sur que modèle 2008 est une clé sans contact mais, si c'est le cas, tu retire simplement le capuchon dans l'EZS et tu y insère la clé. après, tu peux aussi faire le diag moteur en route il faudra l'éteindre pour effacer les défauts par contre. c'est pas normal qu'elle se mette en Veil si tu met le contact sur RUN il se coupe pas seul même au bout de 60 mn |
| The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | oliviermoi (17/08/2022) |
#4 | |
oui je l'ai déjà passé une fois il y a 1 ans et elle ne se mette pas en veille. je pense que sa viens du remplacement de la batterie. |
J'ai oublier de dire que c'est une clé a tourné.
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
remplacement d une batterie sur 2 ????
dédé la quiche en informatique et électronique |
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | oliviermoi (18/08/2022) |
Ou peut être batterie défectueuse et la voiture le detecte et se met en veille, mais sinon comme l'ami a dit plus haut diagnostique moteur en route et tu vois ce qu'il en sort et peut être même que tu auras des informations sur le problèmes de batterie [emoji2371]
| The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post: | oliviermoi (18/08/2022) |
Change la 2eme batterie…
Déjà eu ce cas là… |
| The Following 3 Users Say Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un defaut courant ( un des nombreux defauts ..) sur Mercedes c est le capteur de detection fermeture porte qui est HS , generalement celui du cote conducteur. Si ce capteur donne la mauvaise info ''fermeture / ouverture '' porte le systeme reste ou ou ne se mets pas en veille. Cela ne coute rien de verifier Au revoir OS |
| The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
merci a vous tous je vais essayer le diag moteur en route et regarder toute les piste que vous m'avez donner.
j'essaye de voir sa cette après midi et je vous tiens au courant avec des captures d'écran. merci encore. |
Sur les Mercedes a deux batteries ( W210 par exemple ) il faut demonter les masses de la batterie arriere et nettoyer car comme la batterie est tres basse dans la voiture et dans une ''cuve'' l humidité fait des degats . Effectivement changer ou au moins tester la batterie ( avec un testeur de batterie ) doit aider . Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | dede83 (18/08/2022), oliviermoi (18/08/2022) |
#12 | |
MERCEDES-BENZ Classe S (221) Berline 320 CDi 3.0 CDI V6 24V 7G-TRONIC 235 cv Boîte auto |
Les S c est pire que les E questions pbs electrique / electronique , dans tous les cas une verification de toutes les masses serait utile . Bon courage Au revoir OS |
Salut fin de l'histoire la mb est parti à la concession sans que je la revoie.
merci a tous quand même. |
#15 | |
Une S avec pannes electriques en concession , il a pas peur le proprietaire de la voiture vu le taux horaire chez Merco . Bon courage et merci pour le retour Au revoir OS |
| SPRINTER II 906 3.0CDI 184 V6 24V mauvais demarrage | Pelican | Mercedes Benz | 4 | 07/10/2018 10h05 |
| Cartographie Origine Kia Sportage 2.0cdi | negrit | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 27/10/2016 23h02 |
| Probleme de diag sur une C3 HDI | vince_est | LEXIA, PP2000, DiagBox | 13 | 04/10/2015 20h19 |
| Egr off c30 amg 3.0cdi | BilChip | Chiptuning | 1 | 03/05/2013 22h47 |
| Probleme de diag | eCU25 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 24/05/2011 23h32 |
