bon jour les TE j espère que tous le monde va bien ,
j ai un problème de filtre a particule colmaté sur une laguna 2 phase 2 la 130 chevaux avec un calculateur Bosch EDC16C3-10.23 0281012588 HW: 8200527713 SW: 1037377491 N°.VIN: Ver.SW: Pièce de rechange: renault laguna original hw8200527713 sw 1037377491 mja sw 8200571755.rar Moteur: Ver.HW: SW màj.: 8200571755 Système: j ai fait une lecture par kess clone vesion 2.80 et j ai utiliser logiciel ads remover 2017 il ya deux solutions type 1 et type2 j ai testé les deux mais sa marche pas bien toujours un trou de puissance sous les 2500 tr/min et apparition message injection a contrôler solution n est pas la bonne sachant que tous les apprentissage sont réinitialiser par clip version 205 avant l écriture de solution avec effacement des défaut . je vous demande aide par main charitable ![]() ficher d origine en pj renault laguna original hw8200527713 sw 1037377491 mja sw 8200571755.rar
Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes. |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cc, as-tu réinitialisé le fap avant suppression ? Parfois même après FAP OFF, il reste les défauts et tu es obligé de mettre en ori pour réinitialiser avant de refaire le off.
Après, est-ce que ton logiciel marche vraiment ? Bof, beaucoup de petits logiciels inutiles circulent. Vois un membre du forum pour te le faire manuellement ça devrait aller. Mais j'insiste sur la réinitialisation du FAP avant toute chose |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Si le FAP est réellement colmaté tu pourras toujours faire un off sur l'ECU ça ne fonctionnera pas.. Le FAP a t il était vidé ? Quels DTC remontent ? |
re bon soir oui le fap est déja percé
Et au diag tu as quoi comme défaut maintenant ?
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | yacine27000 (05/09/2022) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonjour , je pense a un défaut de pression de sural , du au manque de contre pression échappement .
Du coup le turbo met du temps a charger . Valeur pression turbo trop basse par rapport a la consigne . Qu'est ce que tu as en dtc ? |
problème résolut merci mes amis file corrompue
| The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | matt978 (13/09/2024) |
| Laguna II Phase 2 2.0t 170 E85 | Dane01000 | Préparations moteur | 11 | 13/02/2022 08h04 |
| laguna 2 phase 2 | loubia69 | Revue Technique Auto | 7 | 27/01/2021 09h36 |
| besoin d'aide tdb laguna 2 phase 1 en panne | manu70 | Tableau de bord en général | 0 | 25/10/2020 11h44 |
| Carte laguna 2 Phase 2 | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 6 | 08/06/2017 18h53 |
| tachopro sur laguna 1 phase 2 | mom13 | Compteur kilométrique | 7 | 27/09/2014 21h19 |
