Vieux 25/08/2022, 03h38   #1
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
Pouvoir de réputation: 4
abdel_rs will become famous soon enough
Par défaut Probléme BVA Mb cla [C177]
Salut tous le monde jai un probleme boite de vitesse cla decalge de vitesse inversse (R) la voiture des fois ce lance pas le marche arriere quand jai fais un effacement de defaut de bva la voiture roule nickel dans le diag jai un code defaut [p0921: coulissement de levier selecteur vers laxe interieur,anomalie
intermitent cest ya quilquun deja tomber sur ce panne aide moi
merci davance
abdel_rs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2022, 15h20   #2
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 9
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salam alekoum abdel, je n'ais jamais eut ce cas la mais sur le forum il y a ce topic :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=51727
Sa va peut-être t'aider.
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h17 ----------
Il n'y a pas forcément la réponse à ton problème car la personne qui a créé le topic n'a pas fait de conclusion mais il y a des infos et des pistes à explorer.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
abdel_rs (26/08/2022)
Vieux 26/08/2022, 21h28   #3
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
Salut ami merci pour ta reponse deja
ok j vien de regarde ce lien inchallah c un probleme tres difficile c le software vgs qui a besoin d une mise a jour mais j garde sa au fin de compte merci
The Following User Says Thank You to abdel_rs For This Useful Post:
bino78 (26/08/2022)
Vieux 26/08/2022, 22h38   #4
bino78
Avatar de bino78
Pas de soucis, désolé je ne peux pas faire plus les boites auto c'est pas du tout mon domaine et encore moins avec mercedes. Peut-être que d'autres collègues du forum pourront t'aider pour la mise à jour du soft.
Vieux 26/08/2022, 23h40   #5
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
tkt on tout cas merci bino78 oui inchallah dautre membre me aides pour la mise a jour de soft se faire avec mb star exentry en ligne
bino78 (27/08/2022)
Vieux 27/08/2022, 20h43   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Generalement c est a cause d une fuite la pompe debite mais il a y une fuite donc le systeme a pas assez de force pour pousser le mecanisme
C ets soit un solenoid qui n est pas etanche ou sale ou fatigué soit un joint qui perds , par contre c est demontage .
Au revoir
OS
Vieux 27/08/2022, 22h14   #7
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
Merci overspeed pour ta reponse utile
Vieux 28/08/2022, 08h12   #8
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Sofiane75 is on a distinguished road
Envoyé par abdel_rs Voir le message
slm de ma part je dirais commence d'abord à faire une vidange
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Sofiane75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2022, 14h12   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Deja une BVA ( qui doit etre une boite robotisée sur cette voiture et pas une BVA ) la premiere des infos utile c est le kilometrage , la seconde c est y a t il eu des vidanges
Maintenant une vidange tardive voir une double vidange ( rincage ) c est pas ce qui va solutionner des solenoids polluées ou des joints cuits , c'est demontage obligatoire et de toute facon les solenoids et autres faisceaux internes et joints c est tres loin d etre immortel sur une boite auto ou une robotisée .
Au revoir
OS
Vieux 28/08/2022, 18h47   #10
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
MERCI souf75 et OS pour tout les suggestions empiriques
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h52.
