Vieux 31/08/2022, 14h23   #1
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
Pouvoir de réputation: 4
abdel_rs will become famous soon enough
Par défaut golf 6 GTD Ventilateur
salut les amis golf 6 GTD 2012 jElle a un probleme de ventilateur tournant en permament dans le diag aucun defaut sur le moteur je sais pas ou vien ce panne besoin daide merci
abdel_rs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2022, 14h40   #2
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 41
recurent chez vw ventilo hs
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
abdel_rs (31/08/2022), Quattro899 (31/08/2022)
Vieux 31/08/2022, 14h49   #3
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
merci mais la ventilo tourne en permanent je pas cpmpris ta solution
Vieux 31/08/2022, 14h59   #4
DAVID02620
je sais c est bizarre quand le ventilo tourne en direct c est qu'il est a remplacer
Vieux 31/08/2022, 15h19   #5
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
merci pour ton aide david ya rien de nouveau ca reste la meme probleme jai pas change la vantilo
Vieux 31/08/2022, 16h11   #6
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Sûrement le module qui se trouve sur la bulle du ventilateur.
Parfois, un défaut batterie ou alternateur déclenche le ventilateur (ce que j'ai déjà eu et c'était la batterie qui avait un élément de hs).
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2022, 16h27   #7
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 9
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salam abdel tu as regardé au niveau des relais?
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2022, 16h47   #8
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
Salut merci bino et toze jai un nouvel quand j retire son fusible sarrete quand j la mit sa declenche direct j vien de regarde le relais
Vieux 31/08/2022, 20h30   #9
DAVID02620
Envoyé par abdel_rs Voir le message
pourquoi tu m ecoute pas je te dit que ton ventilo est hs
remplace le et ton probleme sera resolu
on avait deja ce probleme sur les golf 4
Vieux 31/08/2022, 23h52   #10
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
salut david merci pour ton partage
oui demain je vien de la change
question ; c normal ya deux fils positive sur la prise les deux +plus permanent
The Following User Says Thank You to abdel_rs For This Useful Post:
DAVID02620 (01/09/2022)
Petit ventilateur clim golf 5 ne fonctionne pas hatem006 Systeme de climatisation 5 20/06/2022 08h56
GOLF 6 R20 probleme de ventilateur qui démmare apres l arret total du moteur . Nasser2020 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 24/11/2020 22h38
Ventilateur tourne en permanence golf 6 tdi cardiag16 Tableau de bord en général 93 13/09/2016 09h51
Ventilateur moteur kamel2003 Peugeot, Citroën 7 10/11/2014 17h56
Pb ventilateur ne s'arrete pas 307 HDI belaidi_enp Peugeot, Citroën 1 11/11/2013 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h37.
