Vieux 31/08/2022, 18h03   #1
Hethane
Avatar de Hethane
Hethane is on a distinguished road
Par défaut Defaut moteur des APC 2008 1.6 HDI
J'ai rentré y'a quelques semaines une 2008 1.6 hdi 115 cv DV6C_9HD
Voyant moteur allumé je la passe bille en tete au diag.
Un defaut sur la pompe d'additif et boitié etat de charge.
Ne voyant pas le rapport je decide de changé la pompe avec son calculateur intégrés.
Toujours meme probleme.
Sans meme demarrer j'ai le voyant defaut moteur faite reparer qui apparait
- dans calculateur injection :
U1133 RESEAU LIN
U1218 RESEAU CAN INTERSYSTEME
- dans le BSI
U1F3C 87 ABSENCE COMMUNICATION POMPE ADDITIF
U1F40 87 ABSENCE COMMUNICATION BOITIER ETAT DE CHARGE
Tout ces defaut son ineffacable et reste en permance ?
Des idées ?
A savoir qu'a force de faire des recherche et essai bizarrement l'alternateur ne chargé plus, je les donc changé c'est un reversible. J'osez esperer que ce sois lui le probleme, mais remplacé et reprogrammé ca ne charge toujous pas.... Panne supplementaire...
j'ai d'autre defaut qui apparaisse comme mesure de position point mort, ou defaut d'etat information bouclage, mais ceci es tres recent ...
Je séche totalement
Hethane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Hethane For This Useful Post:
Auto-Diag (28/08/2024), Maxtar (15/11/2022)
Vieux 31/08/2022, 19h24   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Les U souvent sont liés a des défauts de tension, en premier temps controle la batterie, en deuxième le bpga et fusibles
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
autodiagauto (28/08/2024), Hethane (31/08/2022), Maxtar (15/11/2022), zingilingiling (16/11/2022)
Vieux 31/08/2022, 19h37   #3
Hethane
Avatar de Hethane
J'avais vu ça j'ai contrôlé fusible et j'ai même essayé une batterie neuve sans succès
The Following User Says Thank You to Hethane For This Useful Post:
Maxtar (15/11/2022)
Vieux 31/08/2022, 20h33   #4
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
il me semble que tu est obligé de telecoder en ligne la pompe additif sinon ca ne repart pas et impossible d'effacer le defaut
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Hethane (01/09/2022), Maxtar (15/11/2022)
Vieux 01/09/2022, 07h06   #5
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 7
maxipsp56 will become famous soon enough
Bonjour , telecodage en ligne du réservoir additif obligatoire .
Pour ton defaut de com et de charge , je pense que ton boitier bpga fixé au niveau de la batterie est hs .
Essaye de faire une mise a jour de ce calculateur pour voir .
Tu serais basé sur le morbihan , je t'aurai fait les codages :)
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
Vieux 01/09/2022, 13h16   #6
Hethane
Avatar de Hethane
Envoyé par maxipsp56 Voir le message
En effet un peu loin lol. Ya pas de bgpa fixé sur la batterie sur ce modele....
Maxtar (15/11/2022)
Vieux 11/09/2022, 08h39   #7
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
U1133 RESEAU LIN apparemment c le régulateur de tension sur alternateur qui n'es pas fiable
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post:
Maxtar (15/11/2022)
Vieux 11/09/2022, 14h22   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
pour info
La Peugeot 2008 I, produite depuis 2013, commercialisée en Europe de 2013 à 2019.
La Peugeot 2008 II, commercialisée depuis octobre 2019.
La 208 ,elle est produite de 2012 à 2019
c'est une 208 OU une 2008 ?????
Pas d'info correct ,pas de capture d'écran , pas de réponse
Hethane (16/09/2022), Maxtar (15/11/2022)
Vieux 12/09/2022, 23h09   #9
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 8
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
bonsoir
j'ai eu exactement le même cas, sur 2008 aussi, le fil du reseau lin entre bsi et pompe additif hs( il y a une épissure derriere la planche de bord pour l'alim du becb, il me laissait passer 9V mais pas les trames, controle sa resistance et le 12v sur les éléments.
a plus
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to mathpsa For This Useful Post:
adiago (14/11/2022), autodiagauto (28/08/2024), Hethane (16/09/2022), Maxtar (15/11/2022), nirmou1340 (14/11/2022), rapou30 (14/11/2022), zingilingiling (16/11/2022)
Vieux 16/09/2022, 09h08   #10
Hethane
Avatar de Hethane
Envoyé par nabiiil Voir le message
Merci, alternateur neuf de chez psa
Maxtar (15/11/2022)
Vieux 16/09/2022, 09h24   #11
Hethane
Avatar de Hethane
pour info
Slt, comme indiqué dans le message 2008, elle es de 09/2014
---------- Post added at 09h24 ---------- Previous post was at 09h23 ----------
Envoyé par mathpsa Voir le message
bonsoir
a plus
Slt merci de vais controlé ça, elle se situe ou à peu dans le TBD ya du monde la dessous.
Maxtar (15/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 17h38   #12
Hethane
Avatar de Hethane
bonsoir
a plus
Bravo à mathpsa c'etait bien l'epissure en question, j'ai retrouvé mes deux calculateur en perte de communication.
Il me reste plus que l'alternateur en defaut
Vieux 15/11/2022, 08h39   #13
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Tu es sur qu'il ne charge pas ? ce n'est pas un alternateur piloté ?
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
Maxtar (15/11/2022)
Vieux 15/11/2022, 13h15   #14
Maxtar
Avatar de Maxtar
Maxtar is on a distinguished road
Cool ce post j ai exactement ce problème en ad blue et bsi
Hethane ou as tu démonter pour trouver ce fil avec épissure cela m intéresse fortement.
Aurais tu par hasard une photo 😇
Ou une explication pour trouver ce fameux fil.
Merci d avance du temp que tu prendras pour me répondre.
Bonne journée
Maxtar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2022, 17h19   #15
Hethane
Avatar de Hethane
Envoyé par clucky Voir le message
Il s'affiche au tableau de bord defaut de charge, et j'ai bien controlé il charge pas. C'est un alterno demarreur (reversible)
1.6, 2008, hdi
Glk X204 2008 code défaut 148a00 pipet Mercedes Benz 2 09/07/2020 16h49
IBIZA 2008 défaut de mesure de tension dans le BCM Baldman Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 22/04/2017 16h34
Interprétation défaut airbag Viano 2008 r1lef Autres 3 04/10/2015 15h41
code defaut P242F vw touran 2008 ikhtisari Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 16/05/2013 20h02
codes defaut SPRINTER 2008 CDI reprogauto Mercedes Benz 3 28/01/2013 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h39.
