Bonjour a tous.
J'ai acheté récemment une clio 3 1.5 dci 2007 qui ne démarrer pas, pas de contact tdb eteind avec la veilleuse rouge fixe mais les accessoires fonctionnée. Après quelques recherches j'ai changer le petit relais injection sur le upc moteur et tout fonctionne correctement.. Puis un beau matin ,panne de freinage au tdb feux croisement constamment allumé mais ne démarre pas, elle a démarré en Insistant en débranchant la batterie et en la remettant mais cette fois ci impossible de couper le moteur, il tournait toujours même sans clefs. Au jour d'aujourd'hui, elle affiche panne de freinage contact allumé tout accessoires fonctionne correctement mais aucun démarrage, changer upc et uch rien n'a changé, en fouillant sur le forum j'ai tester la valeur sur l'obd en ohm j'ai 110-120ohm batterie débranché.. Ce matin en touchant le relais injection en appuyant fort dessus j'entends un système électrique qui ce met en route côté moteur ..., Informations supplémentaires, je n'ai pas de jauge a carburant et le coffre ne s'ouvre pas. Je débute dans le domaine, merci d'être indulgent je vous laisse un petit diag si ça peut aider. Cordialement merci d'avance ---------- Post added at 02:30 PM ---------- Previous post was at 02:27 PM ----------
Salem
débranche l'ABS, et rends moi compte |
Salem je le débranche ou labs stp
débranche la fiche du calculateur ABS
J'ai débranché rien de plus,par contre j'ai voulu vérifier les relais et en sortant celui du relais démarrage le n5 il c'est casser et en mettant le tournevis sur la petite bobine de cuivre du relais le moteur ce lance mais démarre pas...
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Salam amine contrôle la bsi et ton faisceau multiplexé.
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut essaye un deuxieme upc , ton probleme est la ,
surement celui que tu as essaye a le meme souci un conseil ne touche pas au relais noir dessus ( ils ont des lettres dessus et surement pas tous compatible entre eux ) |
Pardon je voulais dire uch
Merci pour vos réponses, comment testé le réseau multiplexe ? Car il sort aussi en défaut sur la valise...
Je vais commander un deuxième upc voir si cela change quelque chose |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt ,attention de bien prendre le meme UPC .
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | DAVID02620 (06/09/2022) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu rentres dans tout les calculateurs ? Au ohmetre tu as 60 ohms sur voie 6 et 14 prise obd ? Si oui reseau mux et calculateur ok, si 120 ohm soucis calculateur ou réseau Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | bino78 (06/09/2022) |
Je vais vérifier pour prendre le même upc,j'ai débranché la batterie ça me sort 110-120ohm sur obd 6-14, c'est pas stable ,et au jour d'aujourd'hui je rentre pas sur tout les calculateurs, des fois le uch ne ce lit pas ni l'airbag..
| The Following User Says Thank You to Amine07 For This Useful Post: | bino78 (06/09/2022) |
Ton problème est la alors tu communiques pas avec un calculateur. Si c’est aléatoire possible problème faisceau ou upc Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salam amine si tu as fait comme ce que je t ais envoyé et qu il y a des erreurs de communication il y a de fortes chances que se soit le réseau multiplexé.
| The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post: | Amine07 (06/09/2022) |
#15 |
Je vous reviens à touts des que je reçois un autre upc en attadant je vais faire un test du réseau comme ma explique bino78 Merci a vous et si vous avez d'autres idées ou d'autres tests je suis preneur |
| Remplacement module électronique clio 4 | matrix28 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 25/03/2021 17h25 |
| Problème Renault Trafic Électronique/UCH | Als60 | Electronique | 18 | 17/10/2018 16h33 |
| Problème éclairage renault clio 2 ph 3 | mrbrad | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 10/08/2018 22h16 |
| Clio III problème électronique | Memed bubba | Automobile en général | 3 | 28/07/2016 22h18 |
| problème renault clio dci | socrate | Café du forum | 2 | 29/05/2012 15h11 |
