Vieux 30/09/2018, 09h30   #1
Als60
Avatar de Als60
Als60 is on a distinguished road
Par défaut Problème Renault Trafic Électronique/UCH
Bonjour à tous, je viens d’acquérir un Renault Trafic 2 1.9 DCI 100 de 290000km 2003 le véhicule ne roule plus depuis 6 mois suite à des difficultés de démarrage, la batterie est vide,
l’ancien propriétaire a branchés les câbles de démarrage en vue de le re-démarré car le véhicule na pas roulé depuis 6 mois sauf que contact ON la pince + à ripper sur tôle et catastrophe les fusibles on claquer,
J’ai racheté le camion comme ça alors je voudrais le démarré et ramener chez moi pour rénover le f9q entièrement...
devant le Trafic avec nouvelle batterie ok je l’installe, puis je remplace le fusibles sortie de batterie sur le fil +, après je m’aperçois que le 2ème fusible sortie de batterie + de conception différente et pas remplaçable car fusible sertie sur le fil (l’étain à fondu et 2 plaques ce touche plus)je ponte pour dépanner
Le tableau de bord s’allume de nouveau,
Je commence par les fusible habitacle il sont 4 de griller je les remplace
mais le fusible F24 ne veut rien savoir à chaque remplacement il grille, je recherche ça nomination il concerne la radio,
je m’inquiète pas plus que ça, je continue donc et passe au fusible compartiment moteur et là je trouve boîtier préchauffe HS, 2 fusible hs ainsi que 2 relais hs ( pompe gavage et Gestion moteur) je remplace tout ça.
pour le fusible f24 dans l’habitacle je vire la radio pareil puis l’allume cigare pareil je sèche un peut puis je recherche sur le net et m’aperçoit que ce fusible commande également le UCH je vais tester en débranchant mardi...
Et voilà ou j’en suis à chaque mise en contact le fusible habitacle F24 grille
Pourtant les clignotants fonctionnent la centralisation également l’anti démarrage s’éteint bien à la mise au contact....
Le moteur le tourne pas mais j’entends bien là solénoïde ce déclenché... j’attends nouveau démarreur mardi pour le monter...
Les ventilateurs tournent continue à la mise au contact peut être relais HS mais j’ai pas trouvé le quel
Le calculateur injection présente également des défauts je joint photos
Merci pour votre aide bonne journée à tous
Als60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2018, 09h44   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
Salut,avant le passage de chaoui lol .... merci de te mettre en regle cdlt
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
Bigorno91 (04/10/2018), electronico (30/09/2018), klif26 (30/09/2018), Pelican (30/09/2018), stephane (30/09/2018), techtronic1 (30/09/2018), vortex (30/09/2018)
Vieux 30/09/2018, 09h51   #3
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Salutations ce serait effectivement la première chose a faire
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
klif26 (30/09/2018), techtronic1 (30/09/2018)
Vieux 30/09/2018, 09h55   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par chipshop Voir le message
slt mdr g eu le fou rire de là journée lol
techtronic1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
chipshop (30/09/2018), electronico (30/09/2018), klif26 (30/09/2018), tico (30/09/2018)
Vieux 30/09/2018, 13h39   #5
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
ouvre ton UCH il y auras plein de café dedans
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
klif26 (30/09/2018), tony60 (30/09/2018)
Vieux 30/09/2018, 13h47   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Envoyé par wscar Voir le message
Salut en.effet panne clasic j'en ai fais des dizaine
klif26 (30/09/2018)
Vieux 30/09/2018, 18h12   #7
Als60
Avatar de Als60
Bonjour chipshop désolé j’ai pas trouvé la rubrique présentation des membres [emoji848]j’utilise Tapatalk
Vieux 30/09/2018, 18h33   #8
Als60
Avatar de Als60
C’est chose corrigée [emoji56]
The Following 2 Users Say Thank You to Als60 For This Useful Post:
klif26 (30/09/2018), vortex (30/09/2018)
Vieux 03/10/2018, 23h58   #9
Als60
Avatar de Als60
Bonsoir ok merci pour vos réponses, j’ai ouvert l’UCH, apparemment rien à coulé dedans,
il a subi une inversion de polarité quand la pince des câbles de démarrage du + a ripé....
je sais pas quel composant est HS ? Puis-je le contrôler ? Y’a t’il un fusible sur le circuit électronique ?
Vieux 04/10/2018, 00h15   #10
Pouvoir de réputation: 276
Slt à tous bon je doit être bête ou je comprend rien la sais le calculateur d injection qui a u' problème...
khoums (05/10/2018), stephane (04/10/2018)
Vieux 04/10/2018, 01h01   #11
stephane
Avatar de stephane
Salutations je rejoins greg c'est ton calculateur moteur qui délire pas ton uch
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
akasa67 (04/10/2018)
Vieux 04/10/2018, 07h14   #12
Als60
Avatar de Als60
Bonjour merci,
Le fusible f24 habitacle concerne le UCH quand la prise blanche de l’uch est branchée le fusible claque quand le uch est débranché le fusible claque pas. J’en est déduit que c’est l’uch....
quel rapport avec le calculateur moteur ? Il est géré par fusible et relais dans compartiment moteur qui fonctionne....
le fusible f24 ne concerne pas la gestion moteur
Cdlt
Vieux 04/10/2018, 15h02   #13
Envoyé par Als60 Voir le message
Bonjour merci,
Cdlt
Ben les default que tu poste sont dans le calculateur moteur rien à voir avec l uch alors..
Vieux 04/10/2018, 15h25   #14
Als60
Avatar de Als60
J’ai jamais parlé du calculateur moteur, j’ai un peut emballer l’histoire avec tout ce texte mais je voulais être le plus précis alors personne n’a lu entièrement j’écris trop ou quoi [emoji23][emoji28]
Pour faire court on Dépanne le camion avec des câble, il y’a cours circuit et depuis le fusible de l’UCH saute tout le temp... m’avez vous compris ?
---------- Post added at 15h25 ---------- Previous post was at 15h20 ----------
Y’a t’il quelqu’un qui répare cela ? Dep 60 ou 93 ? Merci
Vieux 04/10/2018, 15h26   #15
tony60
Avatar de tony60
Salut tu veut réparer quoi exactement on si perd la
Renault trafic 2 problème demarrage BAAZAOUI schémas de câblage, documentation 10 20/04/2020 11h23
problème antidem suite clonage uch renault trafic 2006 prinzo57 Renault, Dacia, Nissan 11 27/06/2018 13h09
probleme calculo EDC16C36 renault trafic 2 vortex Transponder, code pin 1 23/02/2017 09h55
Voyant defaillance électronique trafic 2.0 dci spk78 Voyant et led 29 21/08/2016 09h54
Problème renault trafic 2L dci 115 de 2007 resolu MERCO86 Mécanique générale 10 20/09/2014 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
