Vieux 06/09/2022, 01h51   #1
Barboutcho
Avatar de Barboutcho
Barboutcho is an unknown quantity at this point
Par défaut Redémarrage moteur
Salut à tous,
Je vous explique mon soucis.
J'installe sur mon T3 un moteur 1.9TDI récupéré sur un Ford Galaxy il y a quelques mois maintenant.
Après simplification et adaptation du faisceau électrique à celui existant sur mon T3, je galère à le redémarrer.
Après passage de la VAGCom, un défaut 17978 et un 01237 sont apparus.
Le 17978 concernant l'antidémarrage à été résolu en remettant correctement la clé au centre de son capteur, mais, le 012327 (N109) concernant le clapet de pompe injection reste présent.
Sur certains forums, il est dit que les deux défauts peuvent être liés, ce que je peux comprendre. Mais si l'un disparait, pourquoi le second reste présent?
Sauriez vous me confirmer la liaison entre les deux code défaut ?
Autre soucis, j'aurais voulu faire un immo off histoire, dans un premier temps de confirmer le rapport entre les deux codes défaut, et, dans un deuxième temps, pour supprimer définitivement l'immobilizer.
Le soucis est que lorsque j'essaie de lire l'eeprom (B58253) de mon MSA15, ben mon ezp2019+ ne lit rien, comme si elle était vide.
A t elle pu s'effacer du fait que le moteur est resté démonté plusieurs mois ?
Merci d'avance pour vos réponses. Je débute avec l'électronique embarqué et suis bien dans la panade pour trouver la solution.
Barboutcho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2022, 16h18   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
déjà pour voir si le moteur démarre :
-test start pilote dans admission
-Clapet de coupure de carburant (N109) , alimenter direct avec un câble borne + batterie
-sinon retirer étouffoir (petit piston )et son ressort
Vieux 06/09/2022, 17h07   #3
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
Pouvoir de réputation: 4
abdel_rs will become famous soon enough
salut faire comme il a dit le frero zenata retire le piston de clapet et son ressort et voir c le moteur a aide de start pillote
c ta doute de ton calculo en immo on envoi moi le dump en Dm j te occupe de immo off
bon chance
abdel_rs est déconnecté   Réponse avec citation
Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD fils schémas de câblage, documentation 20 04/08/2020 19h31
esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux p mourad44 Automobile en général 5 10/06/2019 21h51
ESI TRONIC 3Q.2013 change d'ID à chaque redemarrage walteck Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 18/02/2016 12h40
redemarrage normal apres immo off c3 me 7.4.4 rallyefan38 Immobilizer dumps/solutions 7 16/11/2015 21h59
twingo 2 redémarrage apres choc babar Renault, Dacia, Nissan 17 22/08/2015 08h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
