Vieux 06/09/2022, 16h34   #1
ABDI
Avatar de ABDI
Par défaut sirius 32n can
slt je voulais avoir des avis j ai pose a un emulateur carl labb est j ai suivi la procédure comme indiqué sur la documentation mais quand je lis sur table avec ecu tool j ai toujours immobilizer active je voulais avoir un retour sur cette démarche
Vieux 06/09/2022, 16h43   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello laisse tomber si can sa va être galère c'était quoi la panne
ABDI (06/09/2022), Fastdiag (06/09/2022)
Vieux 06/09/2022, 16h55   #3
ABDI
Avatar de ABDI
salut j ai le point rouge qui reste fixe j ai fait refait une clés en pensant que ca allait résoudre le problème mais toujours le point fixe le véhicules est loin du coup j ai pris l écu avec moi pour le faire sur table met toujours immobilizer active
Vieux 06/09/2022, 17h18   #4
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
temoin reste fixe donc pas de communication avec le calculateur
donc immo off inutile
c est sur quel vehicule ?
controle tes fusibles et alimentation uce
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
ABDI (06/09/2022), akasa67 (06/09/2022), angels59 (06/09/2022)
Vieux 06/09/2022, 17h29   #5
ABDI
Avatar de ABDI
clio 2 1.2 ess année 2002
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
DAVID02620 (06/09/2022)
Vieux 06/09/2022, 17h46   #6
DAVID02620
controle donc tes 3 relais noir compartiment moteur et fusibles
ABDI (06/09/2022), angels59 (06/09/2022), Fastdiag (06/09/2022)
Vieux 06/09/2022, 18h20   #7
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
du coup personne na un off histoire d enlever le doute la voiture est loin
Vieux 06/09/2022, 18h48   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Un off n’est pas la solution pour moi tu communiques pas avec le calculateur moteur !
Controle les relais un sert à alimenter le calculateur !
Si calculateur non alimenté tu peux faire autant de off que tu veux !
J’ai eu un cas il y a pas longtemps c’était le faisceau coupé sous le relais d’alimentation dans la gaine.
The Following 5 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (06/09/2022), angels59 (06/09/2022), DAVID02620 (07/09/2022), Fastdiag (06/09/2022), mindouza (07/09/2022)
Vieux 06/09/2022, 19h05   #9
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Exacte voyant fixe ca ne sert a rien de regarder du cote de l immo.
En generale sur cette caissse c autour du bsm.
Soit les relais noir ou bsm en lui même qui prend l eau
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 4 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
ABDI (06/09/2022), akasa67 (06/09/2022), angels59 (06/09/2022), DAVID02620 (07/09/2022)
Vieux 06/09/2022, 21h21   #10
ABDI
Avatar de ABDI
ok merci
Vieux 06/09/2022, 23h01   #11
Hello oui off ne sert à rien sa va rien changer sur a la personne de voie un mécanicien où se trouve le véhicule perso soit un relais un fusible ou un fil couper ..
Vieux 07/09/2022, 10h52   #12
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
verifie tous simplement la masse compartiment moteur sur la carrosserie et gratte un peu j'ai deja eu le coup peu etre que ca va resoudre le probleme de com
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Sirius 32 1.6 16V Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 4 29/12/2021 19h53
sirius 32n off stephane Immobilizer dumps/solutions 25 30/03/2015 21h01
Sirius 32 CSYSTEME Immobilizer dumps/solutions 8 10/03/2013 12h16
Imo off sirius doudou241 Immobilizer dumps/solutions 8 09/02/2012 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
