Bonjour à tous , je Vien vers vous car j'ai un soucis avec une zafira B.
je vous explique ,j'ai acheté se véhicule avec volant moteur et embrayage HS , je les ai remplacer pour enfin pouvoir l'essayer . le ralentit tourne super puis d'un coup elle tourne mal , a l essais routier je me rend compte que a 2000t/m elle saccade jusque 2300t/m pour accélérer seul et claque jusque 2500t/m. j'ai tester absolument tous les capteur , injecteur , turbo .... , ( aucun code default ) en fouillant un peu dans la central je me rend compte que le numéro de châssis , les km et l'année de la central ne corresponde pas avec mon véhicule , ni avec les donnée de l'ordinateur de bord , et bien entendu je n'arrive pas à rentrer dans le body . comment faire pour aligner le body et l'ordinateur de bord avec le calculateur moteur ? ensuite comment pourrai-je savoir si se calculateur es bien pour une 1.9 74kw ? vu que le problème es toujours au même cycle je me demande si ça ne serai pas le calculateur qui envoi les mauvaise donnée injection |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il on du monter un kit de démarrage la clé correspond aux serrures.
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | laurajerem@hotmail.com (07/09/2022) |
salut , oui les clé correspondes bien au serrure , ou bien un IMMO off
je Vien de me rendre compte que le numéro inscrit sur le calculateur n'es pas correspondant a Opel (0 281 014 452 ) quelqu'un pourrais m'aider à y voir plus clair
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Si ça correspond à de l Opel normalement cette ref
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | laurajerem@hotmail.com (07/09/2022) |
merci pour ta réponse jah83 , en vrai je sais plus trop ou donner de la tête avec ce véhicule , quand je lis avec kess mpps ou bien même le delphi , je ne vois pas le même numéro de centrale ni châssis ni km... en vrai je me demande si les ancien proprio n'aurai pas mis une autre centrale et simplement fait un IMMO off et que la Carto ne serai pas bonne
| Réparation calculateur zafira 1.8 | frogger | Réparation & Programmation des calculateurs | 13 | 11/10/2021 19h03 |
| probleme demarage sur zafira | karera 1 | Opel-Vauxhall, Saab | 12 | 08/10/2014 19h50 |
| Cartographie zafira 1.9cdti calculateur bosch edc16c | skaner69 | Flasheur de calculateur | 0 | 26/07/2013 23h53 |
| Calculateur Opel Zafira B OPC 2.0T 240cv (2006) | Snow | Chiptuning | 2 | 30/04/2013 19h24 |
| calculateur pompe injection BOSCH pour opel astra vectra zafira - rover 220 200 | KM56 | Vente, Achat, Echange | 3 | 28/01/2013 08h39 |
