Vieux 09/09/2022, 18h54   #1
Bllinda
Avatar de Bllinda
Bllinda is an unknown quantity at this point
Par défaut 508 9HD 1.6 HDI_SID807_BR2 erreurs
Bonjour les personnes partageant les mêmes idées
Votre aide et votre expertise sont nécessaires
Toutes ces erreurs ne sont pas supprimées et sont actives.
Que me conseilleriez-vous de faire ensuite pour corriger et effacer ces erreurs ?
La voiture démarre et roule normalement
Je ne trouve nulle part le schéma de câblage de la connexion ECU.
P1445 Ajout d'additif
P2291 Démarrage de la surveillance.
P1AA2 Dispositif de maintien de tension
P0461 Intersystèmes CAN.
U1218 Intersystèmes CAN.
P0017 Démarrage de la surveillance.
U2000 Intersystèmes CAN.
P1A99 Arrêt et démarrage
U2003 Intersystèmes CAN.
U1213 Intersystèmes CAN.
Merci pour votre temps
Type de fichier : rar 508 9HD 1.6 HDI 2014 SID807 BR2 global test.rar (299,7 Ko, 9 affichages)
Bllinda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bllinda For This Useful Post:
Squiim (02/09/2023)
Vieux 09/09/2022, 19h14   #2
de commencer par vérifier l'état de santé de la batterie, voir même de la changer .
The Following 5 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Bllinda (09/09/2022), Pilouf (10/09/2022), WJon (13/09/2022), yann3 (12/09/2022), zingilingiling (10/09/2022)
Vieux 09/09/2022, 22h48   #3
Bllinda
Avatar de Bllinda
Question Je vais changer la batterie. Mais je doute que ce soit la faute de la batterie.
Le mode d'économie de batterie n'est pas activé et les erreurs ne sont pas supprimées. Je vais brancher une seconde batterie et ce sera plus clair
P1445 Additive adding
Engine speed 0000 Rpm
Battery voltage 12.310 V
Time counter 2071147904 S
Mileage 267584 Km
P2291 Starting monitoring.
Fault characterisation : The rise in pressure in the injection rail is too slow on starting
Battery voltage 08.470 V
Time counter 1797 S
Mileage 292263 Km
P1AA2 Voltage retaining device
Characterisation of the fault : Internal electronics fault
Battery voltage 07.454 V
Time counter 2071148160 S
Mileage 267584 Km
Condition of the engine Cut or stalled
Measured power accumulator output voltage 04.8 V
Power accumulator voltage reference value 005.0 V
Power accumulator recharging current reference value 28 A
Voltage retaining device power stage temperature 00027 °C
Measured temperature of the power accumulator 00023 °C
Accelerator pedal position 000 %
P0461 Intersystems CAN.
Fault characterisation : Fuel level information is wrong or missing
Measured fuel pressure 0003 Bars
Inlet air temperature 012 °C
Atmospheric pressure 1000 mbar
Battery voltage 09.712 V
Time counter 10 S
Mileage 292275 Km
Rail pressure setting 0000 Bar
Diesel temperature 12 °C
Fuel flow actuator OCR reference value 000 %
P0017 Starting monitoring.
Fault characterisation : Synchronisation time too long
Battery voltage 09.938 V
Time counter 1859 S
Mileage 291179 Km
Starter control status Active
Starter activation time 000.00 S
Gearbox gear engaged : Figure incorrect
Synchronisation status 00
Condition of the engine : Figure incorrect
+IGN status present : Ignition positive ON
U2000 Intersystems CAN.
Fault characterisation : Request for principal wake-up of the ECU not plausible or absent
Vehicle speed 255 Kph
Battery voltage 11.858 V
Time counter 4931246 S
Mileage 292496 Km
Condition of the engine : Cut or stalled
Main relay status : Relay
Status of the power relay : Relay opened
Battery temperature the last time the ignition key was moved 12.1 V
Désolé pas français ....
Squiim (02/09/2023)
Vieux 09/09/2022, 23h00   #4
Bllinda
Avatar de Bllinda
j'ai complètement oublié d'écrire
Engine management ECU : S180123008 C 9666681180 TC1797_Ktag
HDi_SID807_BR2_9HD_1.6 ( 19 Faults )
Vieux 10/09/2022, 07h54   #5
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut Nico a raison, regarde du côté de ta batterie car à part sur le dtc d'additif, tous les autre sont en dessous de 12v
Envoyé de mon Core-X5 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
Vieux 10/09/2022, 09h28   #6
Bllinda
Avatar de Bllinda
Je pense que cela pourrait être ....
Comment puis-je vérifier ce détail?
State of the ECU: BECB_GEN2
Reference 1 : 9801031580
Type de fichier : jpg 508 minuso gnybtas.jpg (17,5 Ko, 29 affichages)
Vieux 10/09/2022, 10h08   #7
Pouvoir de réputation: 113
Tu arrive à effacer les défauts moteur en route ?
Ta prog ecu m a l air corrompue :-)
Vieux 10/09/2022, 10h27   #8
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello, ta batterie était à 9v sur un de tes défauts, c'est moche. Sans compter les pétards de communication CAN, dûs certainement à la batterie.
Change la déjà et on sera situés
Tu as des voyants au tableau de bord ?
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
WJon (09/01/2023)
Vieux 10/09/2022, 12h05   #9
Bllinda
Avatar de Bllinda
Au début je le pensais aussi. Mais je n'ai pas le choix. Je n'ai trouvé aucun fichier hexadécimal ECU identique SID807_BR2_9HD_1.6 e-HDi S180123008 C 9666681180 TC1797 pour faire correspondre mes domaines ecu.
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Ceci n'est qu'un rappel des tensions nécessaires au fonctionnement normal du CAN-bus
Vieux 10/09/2022, 19h21   #10
Post réf SwUpg et étiquette stp
Vieux 11/09/2022, 22h57   #11
Bllinda
Avatar de Bllinda
Je ne suis pas sûr que l'ECU soit correct. Je vais vérifier avec DB plus tard et en savoir plus.
Type de fichier : jpg 508 hw ir sw su ktag.jpg (21,0 Ko, 26 affichages)
Vieux 12/09/2022, 07h38   #12
Merci tu peux post les fichiers je vais comparer dans la semaine.
Vieux 12/09/2022, 09h19   #13
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ca part dans tout les sens
il y a des p codes qui font penser a une batterie qui s'effondre lorsque ca lui demande de la charge
et a present on parle d'ecu qui aurai un soucis de prog, mais a t'il été touché ou est t'il ori?
http://www.armoreprog.fr
Vieux 12/09/2022, 13h55   #14
Bllinda
Avatar de Bllinda
Quand tu auras le temps, peux-tu me l'envoyer pour que je puisse comparer. VCard ou j'écrirai mon email. adresse postale
Je commence à douter de la batterie. Maintenant, la batterie s'élève à 60AH.
Type de fichier : jpg Battery charge status unit BECB_GEN2 B1627.jpg (20,4 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : rar dash ir motoras orp 13807.rar (2,02 Mo, 6 affichages)
Vieux 12/09/2022, 22h59   #15
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 9
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
Bonsoir
je vois pleins de vieux défauts, si tu as un bouton de démarrage tu sais qu'il faut mettre la clé dans le lecteur exprès dans la trappe à gauche sous le volant pour les effacer?
effaces tout et vois ce qui revient vraiment
a plus
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
Rapport erreurs vcds sami_b VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 22/07/2022 11h30
2 erreurs nycos57 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 26/10/2020 21h18
Erreurs ECU et Compteur Audi A3 8P7 Blackout06 Electronique 23 20/01/2020 10h28
Liens pour erreurs ODB Goqu Logiciel & autres documentations général 1 29/03/2014 17h01
Trouver les 3 erreurs TOP du TOP Amine-TE Café du forum 14 23/02/2014 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h16.
