Vieux 11/09/2022, 06h54   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Audi A3 tourne sur 3 cyllindres
J'ai reçu une Audi A3 2l TDI année 2004 moteur BKD qui tourne sur 3 cylindres, et j'ai comme défaut au vcds
16686-Cylindre 2 Ratés de combustion détectés
P0302 - 000 .
Groupe de mesure 13 j'ai injecteur n°2 a 2.99 mg bloqué .
Alors j'ai remplacé la rampe de câblage des injecteurs, ensuite remplacer l'injecteur numéro 2 plusieurs fois, Après j'ai contrôlé le faisceau du calculateur jusqu’au injecteurs tout est bon, puis remplacer le calculateur EDC16U1, le capteur PMH et ACC sont tous neufs. et j'ai fini par remplacer les 4 injecteurs
Et j'ai toujours le même défaut à chaque fois et tourne sur 3 pattes .
Alors si vous avez une solution je suis preneur merci d'avance.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2022, 07h38   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Et niveau compression sa donne quoi ?
The Following 5 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
dede83 (12/09/2022), elmostro (11/09/2022), matrix28 (11/09/2022), OVERSPEED (11/09/2022), Pilouf (17/09/2022)
Vieux 11/09/2022, 08h06   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Le moteur a combien de kilometres ? le collecteur d admission est propre car si il est tres sale cela peut donner des defauts combustion pas assez d air dans le ou les cylindres .
Au revoir
OS
Legrizzly (12/09/2022), matrix28 (11/09/2022)
Vieux 11/09/2022, 08h13   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut, même avis que les amis [emoji4] check compression déjà, si problème de soupape ou segment ça peut causer ce genre de soucis
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 11/09/2022, 08h33   #5
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
+1 pour le test compression vu que tu as déjà fait pleins de tests.
Pour tester les compressions sur ce moteur, faudra déposé l'arbre des culbuteurs injecteurs pompes.
En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait mais voilà l'huile moteur qui coule partout .
Hormis la segmentation et les soupapes, y a les tuyaux d'alimentation gasoil et retour qui servent d'axes des culbuteurs soupapes.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 11/09/2022, 10h00   #6
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut matrix 28 as tu fais un test de débit des injecteurs après changement? As tu contrôlé le système haute pression?
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
Vieux 11/09/2022, 10h17   #7
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt
Honnêtement avant d aller plus loin, test de compression.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 11/09/2022, 11h18   #8
matrix28
Avatar de matrix28
ok je vais prendre le taux de compression, et le collecteur d admission est propre et la voiture à 240000 KM.
Oui j'ai fais un test de débit des injecteurs et contrôlé le système haute pression et c'est bon, justement la pompe est toute neuve .
je vais commander un compressiomètre et vous faire un retour après merci.
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
bino78 (11/09/2022)
Vieux 11/09/2022, 14h18   #9
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello, +1 pour test de compression et surtout demande au client si l'huile ou le liquide de refroidissement finissent vite. Check aussi si le vehicule fume à l'accélération. J'ai l'habitude d'inspecter les cylindres à l'endoscope parfois ça évèle beaucoup de choses, piston couvert d'huile, calamine, etc
Si malgré toutes les pièces que tu as changé ça continue, moi je vote pour un défaut mécanique du moteur lui-même.
Fais déjà ton test de compression et tiens nous au jus
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
matrix28 (13/09/2022), OVERSPEED (11/09/2022)
Vieux 11/09/2022, 15h05   #10
toze60
Avatar de toze60
Envoyé par matrix28 Voir le message
Re
Tu as fait comment pour contrôler le débit retour injecteurs ?
Vieux 11/09/2022, 19h15   #11
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Sofiane75 is on a distinguished road
Bonsoir vérifiez les poussoirs hydraulique.
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Sofiane75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sofiane75 For This Useful Post:
Vieux 12/09/2022, 10h44   #12
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Envoyé par toze60 Voir le message
Re
il n'a pas dit qu'il a testé les retour injecteur , mais le débit
Vieux 12/09/2022, 14h15   #13
el3azouni
Avatar de el3azouni
Pouvoir de réputation: 7
el3azouni will become famous soon enoughel3azouni will become famous soon enough
c'est un défaut mécanique au niveau du cylindre 2 ( soupapes , poussoirs ,pistons,,,,,,,,,,,
il faut vérifier la compression de ton cylindre tous d"abord.
el3azouni est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to el3azouni For This Useful Post:
Vieux 12/09/2022, 15h56   #14
toze60
Avatar de toze60
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Slt
Merci pour l'information car je voyais pas comment c'était possible là dessus.
Vieux 13/09/2022, 04h56   #15
matrix28
Avatar de matrix28
Merci à tous j’attends de recevoir l'appareil pour être fixé .
Et j'ai pas testé les retours injecteurs
307 2l hdi 90 tourne 3 cylindres hadil Peugeot, Citroën 7 29/03/2022 21h16
can clip qui tourne en 64 bit tom077 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 03/01/2021 23h14
1.6 hdi tourne mal a froid thie59 Peugeot, Citroën 2 12/04/2015 15h18
Audi tt tourne sur 3 cylindres jefflepirate Mécanique générale 4 14/03/2014 21h19
VW FOX qui tourne mal ay2sa Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 15/01/2013 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h51.
