| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je recherche une personne qui serais en mesure de me remettre mon 3008 en route
Payement à la clef C'est au desus de mes compétences ! Je suis dans Le 60 |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Tony60 !!!
Si toi tu n'y arrive pas qui va le faire :) Tu as ouvert un post pour ce véhicule ? |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | tony60 (11/09/2022) |
Salut frero j'ai vaguement ouvert un poste mais trop complexe
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | Yazid57 (19/09/2022) |
Celui qui la remetra en route sera très bien payée
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jaime ce type de panne mais je suis trop loin. Dommage. Dis moi juste, tu as essayer en direct demarreur ? Pr moi c est vraiment bizare cette panne. Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | tony60 (12/09/2022) |
Salut ! Quand je branche démarreur en direct sa tourne sa tourne mais démarre jamais
Le.moteur je l'ai démonter il demarer il rouler
Pas de demareur au neiman juste le clik clik demareur en direct au stars demare et cale
C'est très long à expliquer par message
#9 | |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et puis si tu as un diagnostique poste le avec tes explications Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post: | tony60 (12/09/2022) |
Hello trou duc sa va au diag sa donne quoi dialogue etc
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tony60 (12/09/2022) |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
attention aussi au module start and stop dans l'aile , ça empeche le démarrage aussi , module gestion batterie également j'ai déja eu un adblue off foireux aussi fait à paris a la va vite tu a quoi en defaut ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | tony60 (12/09/2022) |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut Tony
en cherchant ton post pour le 3008 j'ai vu que tu l'avais récupéré avec la face à remonter si il à eu un choc c'est peut-être dû à ça comme dis au dessus regarde le start and stop au pire tu le désactive à la valise et essaye sinon le relais R8 est piloté par le relais R6 Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | tony60 (12/09/2022) |
Salut j'ai changer le boîtier de commande demareur le véhicule et un retour de vol
Je vous poste le diag en foto mais ya des centaine de def ---------- Post added at 15h25 ---------- Previous post was at 15h24 ---------- Dans le mien il et devant ya pas le condensateur dans l aile il et devant |
Voici rapport de diag
#15 |
le boîtier de commande du démarreur est pas codé ?
| 407 2.2 hdi defaut P 2670 impossible a demarrer | Nicolas13007 | Peugeot, Citroën | 19 | 18/03/2021 18h56 |
| c3 Impossible a démarrer | maitre_flav | Peugeot, Citroën | 37 | 28/02/2021 11h12 |
| punto 1.3 multijet impossible à démarrer | sam93 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 12 | 31/12/2018 09h20 |
| C3 1.4 hdi impossible a demarrer (resolu) | jaouinje | Peugeot, Citroën | 39 | 18/07/2016 10h29 |
| PROBLÈME BSI 3008 refuse de demarrer | Bigorno91 | Peugeot, Citroën | 23 | 09/08/2015 16h09 |
